Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 2.2.2015
Dobr, dobr, ne se razburjat. Se strinjam, če nekdo to hoče imet, bo to tudi imel. Nenazadnje je zadeva zaradi tega tudi na trgu :-) Podobno kot HT TČ, ki se jo nekateri tako otepajo.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 2.2.2015
Tocno tako. Samo opisal sem svojo izkusnjo, katera je zaenkrat zelo pozitivna. Zame, ostalim pa seveda lahko ne pomeni nic, jasno kot beli dan.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - LordTado - 2.2.2015
A je razlika ce se da termometer na zid poleg zunanje enote in ne na njo...?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 2.2.2015
Kateri termometer?
Eno tipalo temperature zunanjega zraka je na ohišju zunanje enote in za to ve samo zunanja enota.
Drugo tipalo temperature zunanjega zraka (sivo bela bučka) pa je vezano samo na notranjo enoto (tisto kar vidiš na displayu). Ta ni nujno, da je ob zunanji enoti. Montiraš jo tako, da je vedno v senci. Če je blizu zunanje enote (obvezno zadaj in ne spredaj, pa dovolj daleč) je dobro prevetreno in temperaturno odzivno in odraža najbolj realno temperaturo.
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - rency - 2.2.2015
Mah to ša res ni poceni.....
Ne obstaja kakšna cenejša različica???
Še nekaj, zakaj imam na OČ nastavljeno na 3 hitrost, je to potrebno.....
Pa na INFO mi kaže STATE DHW
Charg el imm heater
Je to kaj povezano z grelci, jih lahko izklopim??
KJE LAHKO POGLEDAM KOLKO NA DAN JE GRELO SV..?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 2.2.2015
V iskalnik na forumu vpiši 'Charg el imm heater'.
Konkretno: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=37953&p=627357&hilit=cooling#p627357[/url]
Če imaš grelec v bojlerju povezan na notranjo enoto (le ta vklopi grelec, ko se izpiše tisto), potem ga enostavno izklopiš in se ne sekiraš za napis. Big Grin .
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 3.2.2015
Zanimivost: 8843 (kolikokrat so se grelci vklopili za SV) je pa pri meni 2 Confusedhock: Confusedhock: Confusedhock: kako za vraga, če pa cel janur že ne grejem vode s TČ - bilo je z 28.12.14 vse zresetirano na nulo (parametra 8840 in 8841)
Mogoče se komu sanja, sicer pa je itak verjetno softwerska zadeva.......videl sem seveda že prej, ampak takrat logično da je poizkušal segret grelec SV in to tudi številčil, ko je TČ ugasnila še predno je dosegla nastavljeno T sanitarne voda, priklopljenega bojlerskega grelnika seveda nimam...
Res me zanima, po katerem ključu se je ta "dvojka" izpisala :?: 8842. 8841, 8840 so 0........tudi 8457 in ostalo povezano z grelci je 0
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 3.2.2015
Pri meni isto 2, ceprav jih nimam Smile
že že, ampak jaz sploh (trenutno) ne grejem SV s TČ je čisto na off......prej sem tudi jaz opažal, da je bil kadaj pa kdaj "zgon" el. grelca ampak mi je čisto jasno zakaj, sedaj pa ne....
Vidim, da maš povprečen čas gretja SV 39.33 minut.....kakšen maš bojler in iz koliko na koliko greješ SV :?: - jaz iz 38 na 44° pa sem imel decembra 34 minut povprečje gretja enega cikla...
Lentherminvest Sonova 300. Uporabljena je zgornja spirala, takratka. Ce ni sonca, greje SV 2 do 3x/dan.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 4.2.2015
Pri meni je podobno.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 4.2.2015
sašo65 Napisal:in iz koliko na koliko greješ SV :?: - jaz iz 38 na 44° pa sem imel decembra 34 minut povprečje gretja enega cikla...
44, histereza 7 (ko pade pod 37 greje, po potrebi, brez urnikov za DHW)
Ne vem kaj bi lahko počel s 37°C, ali pa termometti lažejo. Grejem s histerezo 4°C (41 45)
Alan: pri nas nobene panike. Termometer za TC (tist k si ga potvikal) ni na samem vrhu bojlerja (bolj nekje na tretjini). Ko on pokaze 36.9, se vklopi DHW gretje in takrat je se vedno dovolj tople vode za tistih par minut, da TC dejansko zacne ogrevat vodo. Ze iz naslova frizerije se ne morem hecat. Zaenkrat na to ni nobenih pripomb in puscam kot je.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - rency - 5.2.2015
Uff
Jaz mam pa eno zanimvo stvar, glde na to da ilmam priključen bojler na TC z elektriko se mi pojavlja eno vprasanje...
Na bojlerju(atlantic) pri elektroniki spodaj je taksno stikalo (soncek in snezinka),,Kaj naj nastavim?
Pa se tam pri elektroniki je tako speceno vse tako da ocitno delajo grelci, ker to se pojavi od tega po mojem... Kaj naj nardim?
