3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 1.2.2015 @rency: Se strinjam z ostalimi, da je v tvojem primeru preveč neznank. Sicer imam pa spodaj spremembe nastavitev moje TČ od privzetih. Ali ti slučajno obtočna črpalka za TSV deluje 24h? Koda: 741 = iz 55 na 35 stunichr("46") Za talno gretje je čisto dovoljunichr("46")
750 = iz 20% na 80%unichr("46") Samorazlivni estrihi so dobro odzivni zato se ravnamo bolj po sobni Tunichr("46")
1610 = iz 50 st na 45 stunichr("46") Dovolj za toplo vodounichr("46")
2844 = iz 55 st na 65 stunichr("46") To se pa zelo pozna pri ogrevaju sanitarne vodeunichr("46") Na ta način jo zvozi brez grelcevunichr("46")
2884 = iz 2 st na -15 stunichr("46") Grelcev nimam povezanih zato tudi ni potrebe da bi se vklapljaliunichr("46")
5700 = Pre-setting 2unichr("46") Klasika za gretje + sanitarno vodo v bojlerjuunichr("46")
5870 = iz No na Yesunichr("46") Ne spomnim se zakaj sem to spreminjalunichr("46")
6046 = iz 9 na 1unichr("46") Mislim, da je bila to "metoda uzaludnih pokušaja"
6120 = iz On na Offunichr("46") To sem prestavil zato da ustavim neskončno laufanje OČ tudi ko je kompresor že ugasnjenunichr("46")Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 1.2.2015 nimam pripomb 720? 721? 740? 2862? 2873? 2916? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 1.2.2015 Parametri 2862, 2873, 2916 so kot kaže samo pri novejših modelih. Pri vseh ostalih sem jaz pustil privzete vrednosti. @rency, pa ti? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - rency - 1.2.2015 Mah full hvala za te nastavitve, v bistvu sem že marsikaj probal pa ni bilo nekega hudega učinka... Bom probal takole nastavit parametre (EDID)... pa bomo videli kakobo... Kar se tiče OČ meni dela, ker imam nastavljeno na AVTO (od cca 5 pa do 20ure).... Pa še to nevem zakaj samo do 20.00 ko pa je nastavljeno do 22.00... Ni mi čist jasno.. hvala lp Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - rency - 1.2.2015 alanford: nimam pripomb 720? 721? 740? 2862? 2873? 2916? Kaj bi naj to pomenilo? lp Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 1.2.2015 rency Napisal:alanford: Da tu napisi vrednosti teh parametrov tvoje crpalke, da ti lahko kaj svetujemo. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - rokdela - 1.2.2015 lp hm ali lahko podate mnenje ima radijatorsko ogrevanje sedaj olje ugasamo na termostat. pec je nastavljena na 60 stopin. temperatura je od 20-23 skratka imamo toplo. hisa dvonadstropna cca 180 v dveh nadstropjih dva ogrevalna kroga. stvar je v tem da bomo naslednje leto presli na cenejsi sistem ogrevanja in trenutno ze dva dni testiram ( kao delovanje tc) pec imam 24 prizgano in posiljam vodo v sistem 40 stopin. ugotovitev je da so radijatorji precej mlacni kopalnica premalo ogreta temperatura prostora cca20-21 tmtm. imamo 6 let stara dvoslojna okna in novo fasado 10cm stiropor. pravijo da bi z nizko temperaturno zneslo ?? ali ne. ali delam dober test. hvala za nasvete tudi sam se nagibam na to tč Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - rency - 1.2.2015 ok... seveda::::;;; samo skočim pogledat in javim Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - rency - 1.2.2015 evo podatki.;;; 720 - 0.40 721 - 0,0 C 740 - 8 C Ostale parametre pa nimam.... P:S: imel bi web vmesnik, se to da narest pri moji TČ???? Cena??? Oz karkoli že potrebujem, da bi lahko videl vse na računalniku... hvala lp Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 1.2.2015 Web vmesnik je nepotreben strošek. Ko boš imel enkrat vse nastavljeno, boš na TČ enostavno pozabil. Za ostale parametre maš pa verjetno starejši letnik TČ tako kot jaz. Jaz jih tudi nimam. Sicer si pa poglej oz. nam povej še ostale parametre, ki sem jih jah spreminjal na TČ (par postov zgoraj). Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 1.2.2015 Web vmesnik me je prisel 340€. Ce je nepotreben lahko diskutiramo, zame ne. Kadarkoli lahko vidis kaj dogaja s TC, nastavis po potrebi, skratka ne rabis pritiskat tipk in vrtet onega knofa kot nor. Ravno tako si naredis custom view po svoji zelji (s informacijami, ki te najbolj zamimajo) in te vedno cakajo. Posledicno istocasno gledas obnasanje vecih parametrov in tako hitro opazis povezanost dolocenih oz. interakcijo med njimi. Ne vem, zame je ok :-) rency Napisal:evo podatki.;;; Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 2.2.2015 @Poldee Za entuzijaste je verjetno web vmesnik privlačna opcija vendar si ne predstavljam, da bom vedno čepel za ekranom, gledal kaj se dogaja in non-stop spreminjal neke parametre. TČ mora delovat samostojno celo sezono in opravljat svoj del posla. Na začetku se strinjam, da je nekaj fine-tuninga ampak ko je vse nastavljeno, hidravlično uravnoteženo, potem lahko na zadevo pozabiš in uživaš v toplem domu. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 2.2.2015 @edid: ja saj ti ne rabis. Nekateri pac zelijo imeti dostop se od kje drugje kot samo od doma preko vgrajenega termostata in spremljati stanje ter kdaj se kaj prenastaviti. Nekateri entuzijasti sedijo pred termostatom v dnevni sobi, drugi kampirajo kar pred samo notranjo kje v kleti, tretji pa bifeju ob kavici mal poskilmo kaj dogaja doma. Sploh pa, odgovoril sem mozaku na vprasanje, ker pac to imam. Razumem, da ti ne zelis tega imeti, samo ne pa me zato prepricevati, kako je nepotreben - to je no-go Ravno nasprotno: web vmesnik je odlicna nadgradnja samega sistema, samo zastonj ni, to je res.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 2.2.2015 Vsekakor zadeva ni slaba, še posebej, če lahko prekljapljaš med nočno in dnevno tarifo, recimo si celi dan v službi, doma ni nikogar, imaš nastavljeno na 21, dvigneš na 22-23 C izkoristiš lepo sončno vreme. Enako daš filat bojler, ki bi se drugače vklopil, ko že sonce pade in se ozračje ohladi. Je pa malo dragi hec. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 2.2.2015 Vse lahko pocnes, tudi nekatere parametre, ki jih na sobnem oz. notranji ne, vidis (to sva enkrat ugotavljala z Alanom). V bistvu je zadeva tako dobra, da se sploh vec ne dotikam sobnega termostata, niti v klet ne hodim vec (razen popisat stevec), niti za racunalnikom ne visim non-stop. Telefon je moj prijatelj. Sem pa ze pozabil koliko je stalo in ja, bolje bi bilo, ce bi bil vmesnik v serijski opremi, absolutno Tako je pa bolj luksus, se strinjam in deloma tudi razumem, saj gre za Siemensov izdelek.
