TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - klampfer - 18.6.2015
50 pa res ne bo šla brez elektrike. Meni gre brez elektrike na max. 46. Kolkr vem je pri ostalih enako. Zato imam preko urnika nastavljeno na 45. Vklop ob 15 uri, izklop ob 20 uri, potem pa drži bojler toploto celo noč in do 15 ure popoldan. 300 litrski bojler.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 18.6.2015
Kolikor se spomnim gre do 50 (bi moral pogledat pa se mi ne da) a je začetna nastavitev na 45.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 18.6.2015
Tovarniška nastavitev ogrevanja sanitarne vode s TČ je do povratne temperature 45°C. Lahko pa to spremenimo največ do 50°C.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Matjaz_V - 18.6.2015
Vincent:
Bom res najprej poskusil to z urnikom. Do sedaj si še nisem vzel nekega časa, da bi malo preštudiral TČ, ker je bilo preveč ostalega dela s hišo, pa še mojstri so rekli, da so vse pomembno že nastavili.
Torej ti v 1 uri zjutraj (seveda na poceni štromu) TČ zagreje vodo za cel dan? Na koliko stopinj pa ti vodo zagreje in kako velik je bojler? Koliko družinskih članov? Cirkulacije verjetno nimaš?
Mimogrede - pred selitvijo sem bojler v stanovanju imel narejen (pretežno) na nočni tok (timer za vklop-izklop). Ko sem monterje povprašal o tem, da bi tako nastavili tudi delovanje TČ, so se samo nasmejali in rekli, da je toplotna črpalka dobra ravno zato, da ne rabiš delati nekih zalog tople vode, ker ti jo (za zelo mali denar) greje sproti. Posledično je seveda manj izgub zaradi ohlajanja. Zdaj pa vidim, da jo "za sproti" velikokrat grejejo kar grelci v bojlerju, kar pa ni ravno poceni.
Telmos:
Imam 3 vprašanja:
1. Teh 45°C je nastavljeno s kakim posebnim razlogom (obremenjenost črpalke (kompresorja), ???) oz. če nastavim to višje ima lahko kake posledice?
2. Ker se mi zdi, da se el. grelec vklopi zelo hitro (že ob majhnem padcu temperature v bojlerju) - ali bi lahko temperaturo, pri kateri črpalka začne dogrevati vodo v bojlerju, nastavil malo nižje?
3. Ker vidim, da se s tem profesionalno ukvarjaš in imaš ogromno izkušenj s Toshibami me zanima, če kaj delaš tudi na Štajerskem koncu? Bi se lahko zmenila za en pregled nastavitev? Sem iz Maribora.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - klampfer - 19.6.2015
Tudi če nastaviš na 50 stopinj, Estia tega ne bo zmogla, brez vklopa elektrike, kot sem že prej napisal.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Poldee - 19.6.2015
Matjaz_V: nastavi urnik na recimo ob 5-ih ali 6-ih zjutraj (sam najbolje ves za svoj primer) in temperaturo SV na 45 (sam imam 44). Ce ti TC ogreva cel bojler (predvidevam, da imas vsaj 300l - sam imam takega ampak mi TC ogreva samo zgornjo polovico) sem preprican, da ne bi smelo biti vecjih tezav s toplo vodo do vecera, sploh sedaj poleti. V primeru, da jo boste porabili, jo bo pac ponovno dogrelo. Sam imam nastavljeno tako, da ogreva po potrebi - ko temp. pade pod 37 (senzor nekje na 3/4 visine bojlerja) greje na 44, ne glede na uro (enotarifni tok, zato mi je vseeno za MT, VT). In naj ti ne bo zal vzeti cas in prestudirat navodil. Lani tak cas sem sam imel podobna vprasanja, zdaj se samo smejim, ker smo bp pregurali zimo in vsi zadovoljni Smile Sosed ima Estio zadnji 2 zimi in je zelo zadovoljen z delovanjem in porabo tko da verjamem, da ko bos enkrat nastavil na svoje potrebe, bo enako pri tebi Smile
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 19.6.2015
klampfer Napisal:Tudi če nastaviš na 50 stopinj, Estia tega ne bo zmogla, brez vklopa elektrike, kot sem že prej napisal.
Estia zmore. Je pa vprašanje zakaj bi jo tako gonili in kaj imamo od tega. Meni osebno in celi familiji je že 45°C preveč. Kar pa se izkoristkov tiče le pa višanje temperatur vode samo slabše.
Moja ne gre nikoli s TČ preko 46, čeprav je nastavljeno na 50. Enako sem slišal od drugih uporabnikov ESTIE. Kaj je potem krivo da ne "zlezejo" do željenih 50 stopinj?
Še enkrat. 50°C je povratna temperatura iz spirale. Dovodna je takrat preko 55°C. Čez to zaradi izkoristrkov, ki so nad 56°C za R410a porazni ne gre. Koliko je torej v bojlerju takrat ko prekine delovanje je odvisno od bojlerja in izmenjevalnika.
Aha, to pa drži. Dovodna je takrat res preko 55 stopinj. Sem pa se skos spraševal, zakaj dovod izklopi ko je voda 46... lahko bi še pustila kake 15 minut, pa bi se zaradi visokega dovoda nad 55, tudi voda v bojlerju segrela na 50, a ne?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 19.6.2015
Klamfer..klamfice šibaš naokoli.
V meniju se da nastavit do katere temeprature lahko greje kompresor!
Po defoltu je na 45 stopinj.
Torej če boš dal ti na kontrolerju želeno temp. vode npr. 46 stopinj..bo segrela do 45 s kompresorjem naprej pa z el. grelci.
ako v meniju prenastaviš da greje s kompresorjem do 50 stopinj....
Bo grela ob nastavljeni temperaturi na kontrolerju npr. 47 stopinj s kompresorjem vse do nastavljene temperature.
Navodila!! :wink:
Matjaž...poizkusi na 45 pa boš videl kje si (če bo do večera zadoščalo za vaše potrebe). Logično da greješ v mali tarifi ako je opcija.
Vincent... ne pametuj. Še enkrat si dobro preberi kar sem napisal. Dobro vem, kje sem nastavi FC na 50 stopinj za gretje s kompresorjem in tako imam tudi nastavljeno (ja, imam "service manual")... pa se kljub temu TČ izklopi pri 46 stopinj vode v bojlerju, pa čeprav sem ŽELJENO temperaturo bojlerja nastavil na npr. 49 stopinj.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sašo65 - 19.6.2015
klampfer Napisal:Vincent... ne pametuj
dobro ne jezi se - ima Vincent prav, tebi pa ni jasno popolnoma nič; ne nastaviteve še manj pa delovanje same TČ > nič hudega, pride s časom. Če še izluščiš plevel od zrna, je na forumu obilo koristnih informacij, prav na to temo...
klampfer Napisal:lahko bi še pustila kake 15 minut, pa bi se zaradi visokega dovoda nad 55, tudi voda v bojlerju segrela na 50, a ne?
...in bi imel DV že vsaj 90°C > enostavno ne more, ali ne gre - max za vse te "naše" TČ in plin 410 je 60,9°C kot ti je že Telmos napisal vse kar je nad 55PV je popolnoma brezvezno gonjenje stroja in tudi sam imam to omejeno na 59°C nastavitev v bojlerju pa na 44°C ampak, če TČ prej doseže 59 kot pa 44 ugasne in napiše, da nadaljuje z grelci, ampak ker jih pri meni ni, se pač ne zgodi nič, SV imam pač ogreto na malo manj kot pa je tistih nastavljenih 44°
sašo65... tvoj odgovor na forumu je res neprimeren in ni vreden komentiranja.
Prosim le bilo katerega lastnika Estie, ki mu vodo v bojlerju zagreje na željenih 50 stopinj - brez vklopa električnih grelcev, da se javi.
pa kaj maš ti res trdo bučo al kaj :?: :roll: :roll: :roll: :roll: Ga ni enostavno ga ni, ker prvič: je gretje SV na 50 popolnoma brezveze drugič ni možno, ker sam stroj ne pusti oz ne zmore oz. je tovarniško omjen prav zaradi takih kot si ti, da ne pride do "strojeloma"
PS. naštimaj da bo segrelo vodo do 44° in ko se bo le ta ohladila na 36° naj se zažene gretje pa ne glede na to al je dan/noč/petek/svetek in vode boš imel več kot dovolj za cca 10€/mesec in kar je najvažnejše - mašina ti bo hvaležna
