Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 27.1.2015
Super, hvala vsem!
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 27.1.2015
edid Napisal:Mene pa zanima kdo dirigira defrost pri FW, zunanja ali notranja enota? Zadnjič sem slučajno ujel zunanjo enoto, ki je šla v defrost, čeprav uparjalnik ni bil nič zasrežen. Odteklo je kak deci ali dva vode in je bil defrost končan. Težava je mogoče v tem, ker imam zunanjo enoto v zaprtem prostoru, ki je toplejši kot zunaj. Termometer je pa pozicioniran zunaj in meri realno zunanjo temperaturo. Bi bilo bolj smiselno postavit zunanji termometer v taisti prostor kot je zunanja enota?
merodaven termometer je itak na zunanji enoti (z zadnje strani levo zgoraj) tisti dodatni, ki ga poljubno pozicioniraš sam, kaže stopinje na notranji enoti...
Sicer je že "Turbo" razložil....
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - glavca - 30.1.2015
Fantocci Napisal:Odlična slikca, pa še barvna Smile . Kje si to našel, imaš kakšen link do dokumentacije?
Flow senzor pa return senzor na X80 merita temperature verjetno?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://we.tl/rAsj9nGtou">http://we.tl/rAsj9nGtou</a><!-- m -->
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - rency - 31.1.2015
Zdravo,
No pa da spet malo "začinim" zadevo, kar se tiče TČ, ki jo omenjamo...
Imam sicer model 2010 14 kw ampak vseeno...
Danes sem bil pri sosedu in čisto spontano vprašam, koliko ima porabe KW/h na mesec za svojo hišo.. In on brez debate takoj iz glave , okoli 500 - 900. Ok in potem sva začela računati tale december 2014 ki je bil kar precej mrzel. Jaz, ki si vodim vso evidenco v exelu mu takoj povem svojo porabo preko telefona in on spet čisto začuden....
Namreč jaz sem porabil v Dec 2014 762 KW/h
on pa je porabil 405 KW/h ..TČ Termotehnika. 11 .6 KW/h
V glavnem hiše so sledeče,
jaz imam dvojček 180 m2 sosed: samostojno 200 m2
3 zasteklitev 3 zasteklitev
16 cm fasade 18 cm
NAUK te zgodbe......
So res te TČ od KRONOTERM tolko boljše ali je problem v čem drugem....
Resnično sem bil šokiran, glede na to, da sem res zadovoljen s porabo...
Ampak, razumem, da lahko hiše dosti odstopajo od različnih dejavnikov samo, da pa moja TČ porabi skoraj enkrat več KW/h mi pa res ni čisto jasno.....
Se obračam na vas za mnenja
Hvala
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 31.1.2015
Upam, da se sedaj ne bo odvila 'vojna' ON-OFF vs inverter, v tej temi. Cry
Velikokrat je bilo rečeno, da dve enaki hiši ne bosta imela nikoli enakih porab (pri ogrevanju s TČ).
Predvidevam, da sta s sosedom primerjala porabljeno energijo SAMO za TČ in ne celotno hišo.
Kako in kolikokrat dnevno zračiš ti in kolikokrat sosed (izmenjava zraka m3/h)?
Koliko tople vode porabiš ti in koliko sosed(m3/mesec)? Najverjetneje je razlika že v bojlerju (izolacija, površina izmenjevalca, temp. na katero se ogreva voda, št. oseb...). Potem so tu še notranji viri toplote (npr če pečica dela vsak dan, če je kamin...)
Sam imam ravno tako 200 m2 samostojno hišo, pri kateri ogrevam 180 m2 (garaže in kurilnice ne ogrevam) in sem ta mesec porabil 788 kWh, od tega 117 kWh za toplo vodo. Pred 'optimizacjo' ogrevanja tople vode (dodatna izolacija prirobnice na bojlerju in optimizacija urnikov) sem porabil 150 kWh mesečno.
PS: Porabljena energija se meri v kWh in ne kW/h. Moč TČ pa v kW in ne kWh
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 31.1.2015
rency Napisal:Zdravo,
16 cm fasade 18 cm
Hvala
Manjkata še dva podatka. Temp. ogrevanih prostorov , št. stanovalcev.
Sam ocenjujem da največji vpliv na porabo ima izolacija oz. toplotne izgube objekta, bistveno manjša razlika je med talnim in radiatorskim ogrevanjem, za on-off pa dvomim, da je kaj bolj varčen. Sklepam izključno iz podatkov, ki ji jih pri porabi navajajo lastniki črpalk.
Glede na kvadraturo, ki jo ogrevaš, izolacijo, trojno zasteklitev in to, da je hiša dvojček imaš absolutno premočno črpalko, kar pa lahko ima za posledico tudi večjo porabo.
Kar se pa moči TČ tiče sem pa takrat, ko sem se odločal za nakup bil še malo nevedež glede teh stvari in sem šele kasneje to ugotovil, da pa je res malo premočna sicer zlata sredina ampak vseeno....
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 31.1.2015
@rency
Meni se tvoja poraba, tako čez palec, ne zdi ne vem kako previsoka. Prej bi rekel, da mi je sumljiva prenizka sosedova. Itak nimamo podatkov, zato je bz ugibati in po nepotrebnem obsojati. Raje se skoncentriramo na tvojo tč.
Kako imaš nastavljene parametre? Strmina krivulje, offset, minimalna in maksimalna TDV, vpliv sobnega termostata. Toliko za začetek.
Kot drugo, ne verjamem, da 14ka porabi več kot 11ka, ker imata enak mimimum delovanja.
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 1.2.2015
Sosed TČ Termotehnika 11.6 KW, poraba Dec 2014 405 KWh Confusedhock:
200 m2, 3 zasteklitev, fasada 18 cm
Preveri porabo pri sosedu še januarja!
Preveri, če ima res odštevalni števec.
Preveri, če z isto TČ ogreva sanitarno vodo.
Menda ima tudi izmerjen COP -preveri, če ima mesečni podatek.
PS
Popoldne bil na obisku -v dnevnih prostorih je bilo 17°C, pa imajo 2 mala šolarja.
Nekje drugje pa je bilo 26°C -kurijo na drva brez zalogovnika -okna nisi smel odpreti, da ne gre ven toplota.
100 ljudi 100 čudi.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - rency - 1.2.2015
V bistvu ni kaj dosti spremenjeno od tovarniških nastavitev.... Zgolj SV sem si nastavil od 22 -24... To je pa tudi vse......
Poraba januarja se mi pa spet zdi malo čudno glede na to, da je bil december bolj mrzel. Namreč imam skoraj 100 kw več kot decembra... hmmmm
Pri sosedu je pa vse preverjeno pa tudi števec ima in vse tako kot mora biti...... ampak pustimo zdaj to....
Kako naj jo nastavim, da bo res optimalno???
Hvala
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 1.2.2015
joj....če od 2010 do danes nisi skapiral nastavitve :roll:
zdaj pa še razloži, zakaj bi grel SV od 22-24h :?: meni ne logično, razen, če se greste vsi po polnoči tuširat......če hočeš polovit cenejšo el. potem od 05-06h zjutraj
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 1.2.2015
rency Napisal:Poraba januarja se mi pa spet zdi malo čudno glede na to, da je bil december bolj mrzel. Namreč imam skoraj 100 kw več kot decembra...
Se mi zdi, da je večina imela januarja večjo porabo id decembra.
rency Napisal:Kako naj jo nastavim, da bo res optimalno???Hvala
Kaj pa parametri?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 1.2.2015
alanford Napisal:Se mi zdi, da je večina imela januarja večjo porabo id decembra.
Pri nas je tako. Januarskih 1060 napram decembrskih 840 kWh. Je tudi res da januarja sem bistveno manj testiral, optimiziral in masinka bolj ko ne sama dela.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - vincent - 1.2.2015
Rency...brezvezne primerjave. Ne ve se kake temperature imata, kaka grelna telesa, koliko porabita tople vode, ima kdo od vaju še kak kamin in koliko ga uporablja itd itd.
Na prvi uč imaš ti premočno tč...a to kaj dosti spet ne vpliva na porabo.
