T-CAP 9kw Panasonic - Print verzija
+--- Tema: T-CAP 9kw Panasonic (/showthread.php?tid=63626)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Re: T-CAP 9kw Panasonic - JaBK - 21.1.2016
najlepša "izvedba", kar sem jih jaz videla do sedaj, pač ni tistale vismanca, kjer je zdaj osrednji spomenik na vrtu, kamor bi res bolje pasalo drevo, ampak tale spodaj:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?J/eG/2PzuI2Xx/untitledunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/J/eG/2PzuI2Xx/untitledunichr("46")jpg[/img][/url]
edinkrat, da sem pomislila, da se zunanja enota ne tepe s čisto vsem okoli nje. so pa jo vseeno, najbrž nehote, dodatno zakamuflirali. niso sicer skrivali zunanje enote, so pa zraven postavili kante za smeti. ko se mimo pelješ, jo res komaj porajtaš...
čeprav zdaj če grem na Danfossovo stran mi kaže neko zunanjo enoto podobno atecovi. gre za različne modele ali različne generacije.
Re: T-CAP 9kw Panasonic - Migaj - 21.1.2016
[img]httpsunichr("58")//s-media-cache-ak0unichr("46")pinimgunichr("46")com/736x/52/77/d2/5277d2b0d40a05a0f0cf15602182b375unichr("46")jpg[/img]
Re: T-CAP 9kw Panasonic - Gasper123 - 22.1.2016
Jaz mislim, da je zraven kant za smeti vsaka naprava lepa Smile
Re: T-CAP 9kw Panasonic - JaBK - 3.4.2016
Še ena ogrevalna sezona uspešno za nami - ni nas zeblo in nič ni crknilo (Go, Pani!) in sem se spomnila na to temo, ki je povsem zamrla. Ne vem, a zdaj atomicu vse dela, ali je hudiča ven zabrisal...
Sem pozabila o čem se je šlo v zadnjih nekaj postih. Pani je očitno tudi edini, ki mu je tema sicer šla v off-topic, ampak ne v iste neumnosti kot vse ostale. In imam tudi tu nekaj za dodati oziroma bom imela konec tedna, ko je "stric" obljubil, da pride 3 lovorikovce pred zunanjo enoto v zemljo dati. čez 2 leti se je ne bo več videlo sploh in s tem bo postala "mis zunanjih enot". Računam tudi, da se je ne bo več slišalo, kar je added value šavja in da je ne vidim in ne slišim - to me strašno radosti. Še bolj, kot da mi nič ni crknilo...
Re: T-CAP 9kw Panasonic - ophidian - 4.7.2016
Sašo pravi, da so Aquarea bližnji bratje od Estie, kar je dobro.
Ima pa Panasonic precej boljšo povezljivosti do zunanjega sveta.
Kako je z glasnostjo dvoventilatorske zunanje enote?
Kaka je notranja OČ?
in krmilje (z vidika možnosti) je tudi primerljivo Toshibi?
Ali zna sama preklaplati med hlajenjem/ogrevanje (za potrebe gretja/hlajenja)?
Glede na to, kdo vse jih prodaja, bi jih tudi morali biti nekaj inštaliranih....al pa so tako dobre, ker se o njih nič ne govori 8)
Re: T-CAP 9kw Panasonic - JaBK - 4.7.2016
1.) krmilje je kot pri iphone. Že v tovarni določijo, kaj je najbolj zate. Servisne nastavitve ali kako naj temu rečem so osnovne, uporabniške še bolj. To je iz škatle. Aquarea Manager baje zadevo spremeni, samo jaz ga nimam.
2.) imam enoventilatorsko zunanjo enoto, zna biti glasna ko dela na polno (med gretjem SV), res pa je da jaz tudi vse slišim. Pa postavitev je s tega vidika malo nesrečna, ker je pod spalnico, usmerjena proti oknu (ne stran, ko bi bilo v primeru, da bi stala od fasadi hiše). Poleg tega je postavljena ob betonsko škarpo, da se zvok odbija še dodatno. Zdaj smo malo grmičevja dali spredaj in ko se razraste, računam da bu to razbilo malo zvok preden pride do hiše. Ni pa nič bolj glasna kot katerakoli druga, Fujitsu - sicer že nekaj let star, se sliši 3 hiše naprej, 8kw daikin ni nič bolj tih, vsake se sliši nekaj...
3.) kaj kaka je? Od wilota eno imam jaz, verjetno je tudi od jakosti TČ odvisno katera bo notri. slišim je nič ne. Ampak nič!
4.) ne zna sama preklapljati med hlajenjem in gretjem. spet ne vem, kako je z aquarea managerjem...
Re: T-CAP 9kw Panasonic - telmos - 4.7.2016
JaBK Napisal:najlepša "izvedba", kar sem jih jaz videla do sedaj, pač ni tistale vismanca, kjer je zdaj osrednji spomenik na vrtu, kamor bi res bolje pasalo drevo, ampak tale spodaj:
Eno tako sem jaz delal, eno imam pa še doma in pride v montažo naslednji mesec v Hrvatinih.
Toshiba in Panasonic sta daleč narazen, kar se vsega tiče.
Gre za celoto ne kurilnico v ožjem smislu. Zunanja škatla ni nič posebnega in k moji hiši bi pasala toliko, kot zdaj pani, ampak tukaj se poklapa tudi s tistim, kar je okoli nje. To je bil moj point.
O Panasonicu pa tu ne bo kaj dosti slišati. Ni "hisna" znamka.
Ne da ni hišna znamka, le preveč uvoznikov se je zamenjalo in preveč strank je bilo zaradi pohlepa do danes nategnjenih.
Re: T-CAP 9kw Panasonic - cheba - 5.7.2016
telmos Napisal:
Je to glasna naprava? Bi rekel, da je skrivanje in zaraščanje, konkretno okrog te mašine na sliki, posledica hrupa, ki nekoga moti. Mašino so sedaj namreč prestavili na drugo stran.
ophidian Napisal:Sašo pravi, da so Aquarea bližnji bratje od Estie, kar je dobro.
Jaz sem jo poslušal to zimo. Gomonsolar iz Kranja ima Panasonica postavljega v vrsto z Fujitsu High Power, Ecodanom in Zubadanom. Vse grejejo vodo na 55 stopinj. Zunanja temperatura je bila okrog 0. Panasonic je bil najtišji od naštetih. Glede obtočne nisem 100%, samo se mi zdi, da je grundfos.
Re: T-CAP 9kw Panasonic - ophidian - 5.7.2016
ja, sedaj sem že našel, da ima Grundfos UPM 25-70....Toshiba ima pa 25-80, Gorenjeva pa 25-85.
Kar sem zasledil, pa ne vem če si narobe razlagam, pri Panasonicu hitrost OČ določa mašina sama, pri Toshibi pa izbiraš v menuju, in to je potem fiksno?
Hm, gledam instalation manual, sicer je od leta 2013, in imajo nekateri modeli že "high efficiency pump", ki je očitno frekvenčna Willo. Najboljše, da pokličeš prodajalca in vprašaš za ta model, ki se zanimaš.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")icglimitedunichr("46")counichr("46")uk/library/web/2unichr("46")%20Panasonic/4unichr("46")%20Air%20To%20Water%20Heat%20Pump/3unichr("46")%20Installation/Aquarea%20Split%20Systems%20Installation%20Handbook%202013%20(A2W-SPX-130305-012)unichr("46")pdf]Link[/url]
