Izolacija podstrešja - Print verzija
+--- Tema: Izolacija podstrešja (/showthread.php?tid=58836)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
RE: Izolacija podstrešja - dookie89 - 20.8.2021
pri novogradnji bomo izdelali pohodno podstrešje z OSB ploščami. Škarje so na optimalni višini (lepljenec) in se nagibam k temu, da bi OSB plošče položil kar direktno na škarje, spodaj pride še 30cm volne in knauf. Vem, da verjetno ne smem položiti OSB plošč po celotni površini? Je boljše vse malo dvignit in ob straneh pustiti luft, ali bi bilo dolvoj plošče navrtat, npr z nastavkom za izrez doz (npr 4x na ploščo?) ali pa z čim manjšim?
Hvala in lp
RE: Izolacija podstrešja - som16 - 21.8.2021
dookie89,
ker si v začetni fazi in imaš " razkopano " hišo, predlagam, da dvigneš na vseh straneh. Imej nekih 5 cm lufta za kroženje zraka vse povsod.
RE: Izolacija podstrešja - Godfather - 31.8.2021
Pa sem tudi jaz sedaj pri izolaciji podstrešja. Med špirovci imam višine 20 cm in pa potem prečno nad knauf še nekje 12 cm izolacije. Vprašanje torej kaj izbrati za izolacijo?
Gledam knauf unifit 032 in urso sf32
Kar me malo moti je, da imata ursa in knauf v tem razredu samo 160mm debeline. torej bi moral delati v dveh slojih ali pa uporabiti sf34 ali unifit 035.
Je smiselno mogoče kombinirati stekleno in kameno volno 10+10cm zaradi boljšega faznega zamika? Mogoče tudi zaradi lažjega polaganja, da bo samonosno? in pa teoretično tudi zamnjšati posedanje
Recim od desk proti knaufu 10cm unifit 032 + 10cm NATURBOARD VENTACUSTO 034 in še 12 cm unifit 032 + LDS100.
Kak komentar?
RE: Izolacija podstrešja - firefly - 31.8.2021
kamena NAD stekleno nikakor. Ostrešje dela. Teža pa tudi...
Če nimaš 32 debeline, daj 34. Razlika je minimalna.
RE: Izolacija podstrešja - Godfather - 2.9.2021
Ok potem samo stekleno volno 20cm. Kaj pa razlike med proizvajalci?
Recimo ursa sf34 je najdražja, Knauf 035 je vmes, isover forte 034 pa kar nekaj ceneje. Je kaj posebnega na kaj bi moral biti pozoren? Še 20cm res razširi na 20 ali bom mogoče imel luft vmes?
RE: Izolacija podstrešja - firefly - 3.9.2021
Knaufova bi tudi morala biti 0.034...
Isoverjeva je iz Jagra domnevam. Klasična isover je drugače top zadeva. Jagrova... ne vem. Pride od daleč dol pripeljana, ne morem reči če je ista kvaliteta...
Vzameš kar je najceneje. Če je 0,034 je to to.
RE: Izolacija podstrešja - Godfather - 4.9.2021
Pač to bi naj bilo to.
https://www.tehnoles.si/isover-forte-100-sf34-100-540m2rola-0034-p-14755.aspx
Imam pa ponudbo iz jagra ja.
RE: Izolacija podstrešja - _luke_ - 9.9.2021
Od tlakov mi je ostalo cca 25m2 ESP100ke, debeline 2cm.
Imam za izolirat 18m2 mansardnega stropa. Prostora med deskami in knaufom imam cca 18cm. V planu sem imel volno debeline 16cm lambda 32.
Nevem če bi takoj pod deske dodal še ESP 2cm, za katerega načeloma imam prostor? Za ga porabit pa še koristen je? Polagal ga nebi na tik ampak po tehniki olfa nož in z enim cvekom fiksirat da stoji dokler ne ruknem gor še volne.
Z vrhna navzdol bi zgledalo....
Kritina, paropropustna folja, deske, ESP 2cm, volna 16cm, parna zapora, knauf.
Bi blo to ok?
RE: Izolacija podstrešja - JohnSnow - 27.9.2021
na hiši na primorskem sem se odločil, da bi pred vgradnjo toplotne črpalke izoliral betonsko ploščo/tla na podstrešju.
Hiša je l.1982, vendar se je pred nekaj leti zamenjalo vsa okna in naredila nova fasada z izolacijo. Gre za hladno podstrešje z betonsko ploščo/tla podstrešja. Plošča ni izolirana, podstrešje je zračeno. Ker se podstrešje ne uporablja, ni pomembno da so tla pohodna.
Je v tem primeru dovolj, da položim parno zaščito/folijo, na to pa stekleno volno Ursa SF 16+10cm?
Pa še informacija, kakšen je cca premer ene role Ursa - sprašujem zaradi vnosa na podstrešje.
Vnaprej hvala za nasvet/mnenje.
RE: Izolacija podstrešja - som16 - 27.9.2021
JohnSnow,
če se prav spomnim je fi 45 cm.
Pazi samo, da ne boš preveč prvi sloj pohodil. Folijo na vogalih zavihaj.
RE: Izolacija podstrešja - JohnSnow - 28.9.2021
Hvala za informacijo. Koliko naj zaviham folijo na vogalih in ali naj stene do višine cca 50cm izoliram z 10cm kameno volno?
RE: Izolacija podstrešja - Fantocci2 - 29.9.2021
Mogoče ti bo lažje stene izolirat s ploščami EPS, ki ga s purpenom prilepiš na zid. Zgoraj lahko purpenom tudi lepo zadihtaš ploščo, če zid ni popolnoma raven.
Nekako do višine 50 cm, to je ravno ena plošča pa ni treba nič rezat.
RE: Izolacija podstrešja - AjeTo - 2.10.2021
Z nasveti v tej temi sem uspešno izoliral tla na postrešju, čaka me še obod, tako kot JohnSnow-a. Ostalo mi je še kar nekaj mineralne volne, pa me zanima, če je kaj narobe, če tisto rahlo pritisnem na steno, pa je to to, ali bo morda vleklo vlago nase? Ker bo z obeh strani hladen zrak (neogrevano podstrešje), sklepam da ne bi smelo biti kondenza.
Je kaj narobe, če na ta obod s purpenom prilepim stare kombi plošče? Torej, da bi na neravno steno najprej prilepil kombi ploščo debelo 5 cm, potem pa ob njo še stisnil preostalo mineralno volno. Kombi plošče so bile že pred časom puščene na podstrešju, pa je lažje ponucat jih, kot pa kam odvažat.
RE: Izolacija podstrešja - H20 - 12.11.2021
kdor misli, da bo z eno višino eps-a rešil toplotni most se fino moti. a temperaturna razlika se bo kar nehala dvigovati/spuščati po zidu ali kako?? ali se voda/vlaga tudi neha sama od sebe dvigovati po zidu tam nekje po 7 cm??
bolje izolirati steno samo z 3cm eps in vse do slemena (vključno z vencem) (narediti zaključek -obod z fasadnim stiroporjem), kot pa 10cm samo 50 cm visoko!
RE: Izolacija podstrešja - firefly - 13.11.2021
Am.... ne. Toplota in vlaga ne delujeta enako v steni...
