Poraba energenta pred in po fasadi. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Poraba energenta pred in po fasadi. (/showthread.php?tid=49539) |
Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - hisica1 - 5.1.2015 Če ne bo nihče živel v mansardi, položi po tleh 15 cm stiropora in cca 8 cm estriha gor...zamenjaj okna in prebarvaj obstoječo fasado, hiška bo kot nova, pa si več kot pol prišparal pri ogrevanju. Toplota beži in uhaja najprej gor, potem skozi (mimo) okna, na koncu pa skozi zid... Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - Migaj - 5.1.2015 Zaključki na podlagi povprečij so lahko zavajajoči. Kvadratura zunanjih sten fasade ne raste enako hitro kot tloris. Vzemimo različno veliki hiši, ki imata obe 3 metre visoko fasado: - 12X12 (144m2 -zunanja mera tlorisa) -tu je fasade 144m2 (4x12x3) oz enako, kot je tlorisa - 8x8 (64m2 -zunanja mera tlorisa) -tu je fasade 96m2 (4x8x3) oz kar za 50% več, kot je tlorisa :oops: Zato ima manjša hiša načeloma več izgub/m2 :wink: -pri njej gre skozi neizolirano fasado tudi relativno večji delež izgub :wink: Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - hisica1 - 5.1.2015 Temperatura gre najprej GOR. Tudi če daš 1 meter fasade, pa ne izoliraš stropa, nisi naredil NIČ. Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - Fery - 5.1.2015 Ojoj, tega pa raje ne kometiram! Logika po, čigavo že? Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - rs84 - 5.1.2015 To da nisi nič naredil če daš fasado in nisi izoliral stropa ne drži čisto je pa res, da so izgube tudi čez ploščo. Predlani sem začel urejat mansardo dal 5cm izolacije ter nekje 6-7cm estriha toliko je bil max. zaradi končne višine. Pa morem rečt da se pri ogrevnju ni drastično poznalo, letos z novo fasado je pa čisto nekaj drugega tudi temp. v prostorih pada zeloooo počasi napram prej. Še to sedaj opazujem kaj se dogaja s snegom na strehi pri nas kakor ga je zapadlo tako drži tudi po slemenu, le na strešnih oknih se je stopil, edini na vasi smo zaenkrat da je po celotni strehi sneg. ( nekje 22cm unifit032 + 8cm termotop) Nekatere strehe so delno pokrite s snegom, nekje samo na napuščih, videl par streh brez snega. To je pokazatelj kakšna je izolacije pod streho! Malo se ozrite na okol po strehah. Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - alanford - 5.1.2015 Rs84, seveda, se ni poznalo. V ostrešje se daje 30 do 50 cm. Tistih 6-7 cm je bolj tako-tako in so mišljeni bolj zaradi zvočne izolacije . Koliko boš šele imel snega na strehi, ko boš ostrešje ZARES izoliral. Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - rs84 - 5.1.2015 Alanford verjetno nisi prebral mojega posta.5cm izolacije na ploščo in nato 6-7cm estriha skupaj 11-12 cm. v ostrešje sem pa dal na strop najmanj30cm na poševnine 22cm unifita032 + 8 cm je termotopa. dal sem pa unifit032 ker bolj izolativen kot 035 ali kot dajejo eni 040. In letos celo sezono ogrevam mansardo na nekje 23 stopinj. Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - hisica1 - 5.1.2015 Fery Napisal:Ojoj, tega pa raje ne kometiram! Kam gre toplota? Gor. Kako kroži voda brez črpalk v radiatorskem sistemu ogrevanja? Termosifonsko. Kaj to pomeni? Da so višjeležeči radiatorji dlje topli. Toplota pod stropom je konstantna in se ustvarja "pritisk" na strop in to večji, kot na zid. Je to logika ali ne? Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - Homer - 5.1.2015 Res gre topel zrak načeloma gor, ampak ob tem "oplazi" tudi stene. Ker je površina sten bistveno večja so tudi izgube skozi stene velike. Je pa izolacija stropa običajno prva, ki jo naredimo, ker je najcenejša in jo je najlažje izvesti Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - izotop - 5.1.2015 hisica, ni ravno vse tako enostavno. zadevo bi mogoče veljala, če hiše ne bi imela strehe ipd, ampak pustimo to, brez veze to "pogrevat". cilj vsake dobro izolirane hiše je zaključen izol. ovoj objekta ipd. Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - rs84 - 5.1.2015 Zakaj se potem sploh izdelujejo fasade, če ni izgub skozi stene? Pa ni nujno da je "vsa" toplota pod stropom, kot na primer pri talnem ogrevanju. In vedeti treba da ostrešje je zaprto ni prepiha in izmenjave zraka in je višja temp. kot pa zunaj ko so vse zunanje stene izpostavljene mrazu. Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - alanford - 5.1.2015 rs84 Napisal:Alanford verjetno nisi prebral mojega posta.5cm izolacije na ploščo in nato 6-7cm estriha skupaj 11-12 cm. v ostrešje sem pa dal na strop najmanj30cm na poševnine 22cm unifita032 + 8 cm je termotopa. dal sem pa unifit032 ker bolj izolativen kot 035 ali kot dajejo eni 040. In letos celo sezono ogrevam mansardo na nekje 23 stopinj.Ok, sorry, nisem. _______________________________ Brez muje se še čevelj ne obuje. Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - izotop - 5.1.2015 glejte na neizolirane stene, okna ipd kot radiator okolice, pa bo vse jasno.. Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - hisica1 - 5.1.2015 izotop Napisal:hisica, ni ravno vse tako enostavno. zadevo bi mogoče veljala, če hiše ne bi imela strehe ipd, ampak pustimo to, brez veze to "pogrevat". Sploh nisem rekel, da fasada ni pomembna. Imam talno gretje in je pod stropom par stopinj višja temperatura, kot pri tleh. Večja temperatura se nahaja nad višino oken in vrat. Ustvarja se "pritisk" in rine temperatura gor i nad okni ven. Drugje temperatura seva skozi zid. Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - o-val - 5.1.2015 izotop Napisal:[img]httpunichr("58")//gcsunichr("46")gi-zrmkunichr("46")si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/pt45_datoteke/image004unichr("46")gif[/img] Citirati 7 let star članek, ki temelji na 13 let stari zakonodaji, ni ravno biser modrosti. V trinajstih letih se je tudi v stavbarstvu precej stvari spremenilo. Poleg tega avtorja ni več med živimi, da bi se lahko branil. |
