Posodobitev ogrevalnega sistema - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Posodobitev ogrevalnega sistema (/showthread.php?tid=44001) |
Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - ufm - 6.5.2012 xavi Napisal:Rad bi na to temo prilepil eno wordovo tabelo oz. sliko, pa mi ne rata. Pomoč prosim. Spodaj od okenca kjer pišeš besedilo imaš napisano Ime datoteke in Prebrskaj. Tam poišči sliko in klikni na Dodaj datoteko. Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - xavi - 6.5.2012 Malo sem se pozabaval z podatki iz spleta in tabelo, ki jo je priložil Migaj, ter naredil primerjalno tabelo med Daikin HT 11, Fujitsu HP 11. Neke nelogične podatke, predvsem iz tabele za Fujitsu sem označil. Iz tabele je razvidno, da je Daikin absolutni zmagovalec, še posebej pri 55 C, med tem, ko sta si pri 45 C kar blizu. Škoda edino, da pri Daikinu ni bilo podatkov pri 60 C, kar je maksimum Fujitsu-a. Ti dve črpalki sem med seboj primerjal predvsem na podlagi podatkov, ki sem jih primerjal med črpalkami cenovnega razreda enakega oz. blizu Fujitsu, ki je imel sodeč po teh podatkih najboljše rezultate, med tem ko je Daikin cenovno neka druga dimenzija. Bi pa bilo seveda zanimivo, glede na razpoložljive podatke, pogledat še celoletni izkoristek, ker iz tabele za Fujitsu je razvidno, da ima bistveno boljši COP pri višjih temperaturah, kar je verjetno aktualno predvsem pri segrevanju sanitarne vode izven kurilne sezone. Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - rentgenx - 6.5.2012 ufm Napisal:Thnx! Lijaček (tiste male luknjice) bom izrezal, da bo ostala le ena večja luknja v odtok. Itak ne bo smeti, da bi letele noter. Razlog odstranitve: ker lahko v mali luknjici kapljica ostane in zmrzne in ... Ko bo luknja večja te nevarnosti ne bo. To bo bolje. @ bohinc prav imaš se opravičujem zarad 1.5cm in 3.5cm(teh tvojih 2cm gor ali dol,blondinka jihše čutla ne bi,hehe). Sem ti napisal na mejl,ker ne mislim utrujat tukaj in smetit zakaj je vse do tega prišlo(od samega začetka mi nisi hotel odgovorit na preprosto vprašanje da mi razložiš izoliranost tvoje hiše in porabo da skupaj določiva COP!!) in tudi boli me đoko za tvoj COP(uredu?). Sem ti že napisal da sem vse delal v dobri meri ,da ugotovim najboljšo izbiro TČ za radiatorje in tudi rekel sem ti.To lahko priznaš da bom vsakemu rekel,da je najboljša izbira za radiatorje Termotehnika in ne kaj drugega. Kaj je tukaj slabega če želim pomagat drugim in ne tebe diskreditirat. Se opravičujem ostalim za motenje javnega reda in miru :lol: . lp,rentgenx Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - xavi - 6.5.2012 Ne gre. Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - bohinc - 6.5.2012 BLONDINKA je to pot rentgenx Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - rentgenx - 6.5.2012 bohinc Napisal:BLONDINKA je to pot rentgenx Jest blondinka,ti maš pa 3.5cm uff.. Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - Marolt - 6.5.2012 Kolegi, da bi lahko kaj res koristnega izračunali, si moramo najprej razčistiti osnovne pojme moč-energija. Rentgenx, kaj tebi pomeni rentgenx Napisal:Ocenjujem da imam toplotno potrebo po m2--> 5ow/m2.Da imaš torej inštalirano moč grelnih naprav 15 kW (50 W/m2*300 m2) ali si mislil kaj drugega? Morda energetske izgube hiše 50 kWh/m2a (energija)? Jaz namreč iz samo inštalirane moči grelnih naprav niti približno ne upam ocenjevati rabo energije. Inštaliram lahko namreč 150 kW grelno napravo in jo potem vključujem 2 x na dan po 30 minut ali pa z inverterjem vozim na 2% (teoretično!)! Kako potem vem, koliko toplotne energije sem moral proizvesti in dovesti v hišo in koliko električne energije sem za to porabil ter posledično kakšen COP ima moja naprava? Ali bohinc, ki naj bi imel 85W/m2*200m2=17.000W? Je to 17kW močna TČ ali so to izgube toplote 17.000kWh letno? Oval je tukaj že poskusil razjasniti pojme: Navajam: Inženirji merimo moč v kW in energijo v kWh. Izraza toplotna potreba v tehniki ni... Konec navedbe. Še enkrat: ne moreš preprosto množiti inštalirano moč grelnih naprav z urami grelne sezone, ker bi potem dobil pri inštalirani moči grelnih naprav 150 kW v 2000 urah kar 300.000kWh energije. Nesmisel. Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - Migaj - 7.5.2012 Izračun SCOP-a skozi par podatkov o objektu oz. na podlagi velkosti vgrajene TČ in njene porabe je pa res samo veliko ugibanje. Pa če bi izgube vedeli, je od tega potrebno najprej odbiti najmanj notranje in zunanje dobitke,.. Če pa izhajamo iz prejšnje letne porabe energentov in ocenjenega izkoristka peči, bi pa lahko na podlagi nove porabe približno ocenili COP TČ. Še veliko lažje pa je, če povemo prejšnji in sedanji strošek ter porabljene kWh prej in sedaj. Se pravi 28.000kWh + cca 500 kWh elektrika v zvezi z ogrevanjem v 200 dnevih ali letno za ogrevanje in TSV? Sedaj pa je skupna poraba ?????? kWh v istem obdobju za isti efekt? To bo pa Bohinc sam najbolje vedel dopolnit ter ocenit prejšni letni izkoristek peči. Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - oval - 7.5.2012 ufm Napisal:Razdalja med dnom (odtok) in TČ je dobrih 20 cm. Upam da bo dovolj. Lega je zatišna.ni težav, ni panike: kadar je mraz, zemlja zmrzuje do 80 cm globoko, kadar je mraz, tudi HT TČ ne dela, tako da bo v redu. pol pa poslušam, kako se lohka da grelni kabel v sivo cev (ki itak ni za vgradnjo v zemljo, pa še premajhna je!) skratka: total zanič (jaz bi takega delavca napodil), ampak za samograditelja bo že nekako 13% v redu. Pa trava je nakako v šopih, kaj si na ilovnatem? Vendar, zelo lepo narejeno :oops: Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - Marolt - 7.5.2012 xavi Napisal:Malo sem se pozabaval z podatki iz spleta in tabelo, ki jo je priložil Migaj, ter naredil primerjalno tabelo med Daikin HT 11, Fujitsu HP 11. Neke nelogične podatke, predvsem iz tabele za Fujitsu sem označil. Iz tabele je razvidno, da je Daikin absolutni zmagovalec, še posebej pri 55 C, med tem, ko sta si pri 45 C kar blizu. Škoda edino, da pri Daikinu ni bilo podatkov pri 60 C, kar je maksimum Fujitsu-a. Ti dve črpalki sem med seboj primerjal predvsem na podlagi podatkov, ki sem jih primerjal med črpalkami cenovnega razreda enakega oz. blizu Fujitsu, ki je imel sodeč po teh podatkih najboljše rezultate, med tem ko je Daikin cenovno neka druga dimenzija. Xavi, verjetno si želel pripopati nekaj takega, kot sem jaz za Daikin HT 14 in Fujitsu HP 16:[attachment=o6487] Jasno, da je Daikin absolutni zmagovalec. Bi bilo čudno, če ne bi bil, saj ima dva kompresorja, dva kroga, ki se med seboj preko precizne elektronike usklajujeta, da komplet (dveh TČ!)doseže optimum delovanja. Vendar pa je Daikin HT 14 proti Fujitsu Waterstage HP tudi cenovno drug razred: Če predpostavim popust 12% na cene po ceniku, izgleda ekonomika ene in druge TČ proti ogrevanju na zemeljski plin približno takole: [attachment=o6484] Dodal sem okvirno ceno za električni grelec 6 kW in 1.000 EUR za montažo ter DDV: 20% Skupna investicija za Daikin je torej 10.955€, za Fujitsu 7.910€ Izkaže se, da Daikin prihrani dobro polovico energije, Fujitsu nekaj manj, saj ima Daikin SCOP 2,9, Fujitsu le 2,5. Vložek se povrne pri Daikin HT v 8,45 letih, pri Fujitsu v 7,43 letih. V 14. letu Daikin preide v vodstvo pred Fujitsu, saj ima večji letni prihranek. Če računamo na življenjsko dobo TČ 14 ali več let, se bolj splača poinvestirati več in kupiti Daikin. Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - yan1234 - 7.5.2012 Primerjava copov med različnimi ht tč ~12kw, razen cinclair,ki ni ht. temp vode pri -20 60c -15 55c -7 50c -2 45c 2 45c 7 45c 15 45c Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - Bumm - 7.5.2012 ufm Napisal:Thnx! Lijaček (tiste male luknjice) bom izrezal, da bo ostala le ena večja luknja v odtok. Itak ne bo smeti, da bi letele noter. Razlog odstranitve: ker lahko v mali luknjici kapljica ostane in zmrzne in ... Ko bo luknja večja te nevarnosti ne bo. Po tleh v luknji bo treba dati samoregulirni grelni kabel in še nekaj metrov v cev za odtok potem bo pa uredu. Prilagam tudi sliko zgrešenega temelja, ki smo ga potem rešili, kondenz odteka BP. Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - skeptikna2 - 7.5.2012 naprava zasnovana in narejena za delo v zimskih razmerah potrebuje še dodatno varovanje pri nizkih temperaturah? NESMISEL Kupiš avto z zimskimi gumami in v navodilih piše, vožnja v zimskih razmerah NI PRIPOROČLJIVA Jaz takšnega avtomobila ne bi kupoval..... le Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - Gasper123 - 7.5.2012 yan1234 Napisal:Primerjava copov med različnimi ht tč ~12kw, Zakaj si pa obstal pri temperaturi 45° pri višjih zunanjih temperaturah? Ker Daikin HT nima podatkov pod 45°? Če pogledaš eno krivuljo regulacije po zunanji temperaturi, si kar točno napisal temperature pod ničlo naprej bi pa mogle biti bolj take: 2° 40° 7° 35° 15° 30° V takih pogojih pa Daikin HT verjetno ni več najboljša, res pa je, da je poraba v teh pogojih veliko manjša in vprašanje, če ostale lahko nadoknadijo nižji COP, ki so ga pridelale v hudem mrazu. Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - Migaj - 7.5.2012 Samo pod zunanjo enoto je primerno skopat vsaj 60 do 80 cm globoko luknjo in ne 25 cm. Če bi kdo čital inst.manual bi našel podatek, da se priporača dvig vsaj 25cm nad nivo zemlje ter odmik najmanj 25 cm od fasade. Marolt, oprosti tvoj preračun prihranka in povrnitev investicije s komentarjem ne zdrži niti iz aviona. Gašper pripomba je na mestu, samo količina prejete energije iz 30 stopinj vročih radiatorjev je zelo majhna. |
