Gorilniki na pelete - Print verzija
+--- Tema: Gorilniki na pelete (/showthread.php?tid=42453)
Re: gorilniki na pelete - lepantes - 8.12.2012
misko07 Napisal:Verjetno ventilator prevec piha in se neizgorjene pelete pihne ven.. Tako doziranje pelet je normalno, ne mores pricakovat, da bo polz enakomerno vlekel pelete iz zalogovnika.
če zmanjšam ventilator ne gori več dobro. Verjetno moram potem zmanjšat se doziranje?
lamy Napisal:Kaj znaš pogledat v programe kakšne so nastavitve za t03,t04,t08, t09,t10,t11,t12,t13,
t03 46
t04 8
t08 52
t09 28
t10 80
t11 38
t12 95
t13 42
Re: gorilniki na pelete - m777 - 9.12.2012
tudi jaz sem se dolgo mučil z nastavitvami gorica fer 7, montiranega imam na peč FEROTERM
moje nastavitve so
t01 0
t02 1
t03 51
t04 10
t05 5
t06 100
t07 16
t08 51
t09 28
t10 78
t11 32
t12 100
t13 35
t14 150
t15 53
t16 170
t17 56
t18 0
t19 99
Peleti mi sedaj izgorevajo v popolni prah deluje mi na moči 3 in teperaturi 62 stopinjna peči.
Od 4.11 do danes ponucal 34 vreč peletov , ogrevam 140m2 na 21 stopinj in sanitarno vodo
Re: gorilniki na pelete - lamy - 10.12.2012
lepantes Napisal:
t03 46
t04 8
t08 52
t09 28
t10 80
t11 38
t12 95
t13 42
Nastavitve so v mejah,nič pretirano .ampak bi treba videt gorilec kako dela,kakšen plamen ima,tu mora bit kaj drugega narobe,ma koliko teh neizgorenih pelet dobiš.
Re: gorilniki na pelete - maximus - 10.12.2012
m777- koliko kw peč imaš,pa kakšne pelete uporabljaš,a imaš dimno loputo zaprto-odprto,jaz imam euroterm 25kw in imam tud neizgorjene pelete v peči in se še kar ubadam z nastavitmam,pa me zanima če imaš 25kw ali več?
Re: gorilniki na pelete - sandimisevski - 10.12.2012
jaz imam na staro peč montiran ecom2 gorilec in mi tudi meče ven pelete ampak manj kot takrat ko sem kuril bukove te so bile trde oz trše od smrekovih in niso utegnile zgoret zdaj imam cugmajstrove in kar fajn gorijo je pa več smeti kot prej
Re: gorilniki na pelete - m777 - 10.12.2012
30 kW, uporabljam madžarske smrekove palete sem jih nabavil 1 paleto upam da jih še bom naprej.
Dimno loputo imam zaprto . Odpravil sem neizgorele pelete z nastavitvijo t07 na 16 in t12 100 t13 35
Re: gorilniki na pelete - Znida - 11.12.2012
naredil sem tabelo z nastavitvami s popravkom od m777, ki tudi zame delujejo bolje.
Sicer imam Lamborghinija ampak so nastavitve enake, verjetno je tudi narejen iz enakih delov.
Če bo interes lahko naredim eno online tabelo, kamor bi vsi zainteresirani vpisali svoje nastavitve za vrsto pelet(moji so 100% smreka od Enerlesa). Da najdemo optimalne nastavitve za popolno izgorelost.
Kaj pravite?
[attachment=o8185]
Re: gorilniki na pelete - varilec - 11.12.2012
maximus Napisal:m777- koliko kw peč imaš,pa kakšne pelete uporabljaš,a imaš dimno loputo zaprto-odprto,jaz imam euroterm 25kw in imam tud neizgorjene pelete v peči in se še kar ubadam z nastavitmam,pa me zanima če imaš 25kw ali več?
Kakšen gorilec imaš?
Re: gorilniki na pelete - Afnogunc - 11.12.2012
Se komu kadi iz zalogovnika?
Re: gorilniki na pelete - muci - 11.12.2012
Meni. Kateri kotel in gorilec imaš?
Re: gorilniki na pelete - sandimisevski - 11.12.2012
iz zalogovnika ne ker je poln,sem pa snel cev od polža tu pa sem opazil da se malo kadi,katere pelete kurite jaz imam zdaj cugmajstrove prej sem imel pabs-ove avstrijske
Feroterm 30kw in Ferroli.
Prav danes sem rešil problem dimljenja. Za zalogovnik imam 200l. sod, postavljen pod kotom cca. 45". Naredil sem pokrivalo iz polivinila in ga pritrdil z elastičnim trakom. Treba je seveda narediti tudi izrez za dozirni polž in to neprodušno zatesniti. Dim sedaj ne more iz gorilca in preko polža v zalogovnik. Če ima še kdo take probleme in mu opis ne zadošča, lahko zadevo poslikam.
sandimisevski Napisal:iz zalogovnika ne ker je poln,sem pa snel cev od polža tu pa sem opazil da se malo kadi,katere pelete kurite jaz imam zdaj cugmajstrove prej sem imel pabs-ove avstrijske
Mislim, da ni problem v peletih, ampak v sami konstrukciji gorilnika v katerem je nadtlak, prepih je sicer usmerjen na zgorevalno rešetko, nekaj zadimljenega zraka pa gre vseeno proti zalogovniku. Problem se še poveča, ko se na rešetki naberejo zogleneli ostanki in je posledično zmanjšan pretok zraka.
Še slikca
Re: gorilniki na pelete - lepantes - 11.12.2012
[/quote]
Nastavitve so v mejah,nič pretirano .ampak bi treba videt gorilec kako dela,kakšen plamen ima,tu mora bit kaj drugega narobe,ma koliko teh neizgorenih pelet dobiš.[/quote]
Po čiščenju peči se v prvem dnevu nabere za 2-3 pesti nezgorelih peletov. Kasneje se slabše vidi, ker padajo v pepel in počasi popolnoma zgorijo. Plamen je rumeno-oranžne barve, če pa nasuje preveč peletov ga pa malo zamori (oranžen plamen).
