Talno gretje - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje (/showthread.php?tid=41493)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Re: Talno gretje - ant - 3.1.2014
Homer Napisal:Narobe:
- črpalke morajo biti za mešalnim ventilom
- posledično morajo kopalniški radiatorji imeti svojo črpalko
Glede na to, da imaš dva regulirana ogrevalna kroga in še krmiljenje ogrevanja sanitarne vode, bi ti raje predlagal Seltronovo regulacijo WDC20
PS: Sklepam, da sta tista dva kopalniška radiatorja "lojtri" za sušenje brisač.....
Sam sem prišel do ugotovitve, da se ne splača komplicirati z vodno napeljavo in črpalkami. Zato sem se raje odločil za električno lojtro, ki je dovolj za občasno sušenje brisač in morebitno ogrevanje v prehodnem obdobju. V ogrevalni sezoni je namreč talno (če je izvedeno po celi površini in majhnim rasterjem cevi) več kot dovolj za ogrevanje
Torej tale wdc20 je samo neka regulacija dodatno k moji skici. Torej bi wdc20 reguliral mešalne ventile v obeh talnih omaricah in tudi moč črpalke, poleg tega pa bi na tem regulatorju lahko dodal zunanje tipalo ali notranje tipalo?
Kakšna pa je logika v ozadju? Jo lahko v bistvu sam sebi prilagodiš?
A v moji skici je v bistvu ta regulacija bila predvidena v sklopu peči?
Še ena stvar. Ali lahko kje dobim okvirne podatke v porabi, če bi imel samo eno črpalko, kot je v projektu in v primeru, da imam 2 črpalki za vsako vejo talnega posebej?
Hvala
Re: Talno gretje - Homer - 3.1.2014
@ant
WDC20 opravlja te funkcije:
- regulira 2 motorna mešalna ventila
- vklaplja 2 črpalki ogrevalnih krogov
- vklaplja obtočno črpalko ogrevanja sanitarne vode
- vklaplja gorilec
- ima tipalo zunanje temperature (dela lahko po vremenski krivulji)
- lahko ima priklopljeni dve sobni enoti DD2+
- regulira temperaturo v kotlu
Katere možnosti so uporabljene, je odvisno od uporabljene hidravlične sheme:
Več v navodilih:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/import/documents/2862.pdf">http://www.seltron.si/import/documents/2862.pdf</a><!-- m -->
Koliko ti porabi črpalka, je odvisno od moči uporabljene črpalke in nastavitev potrebne moči.
Sodobne elektronsko regulirane obtočne črpalke imajo moč 5-45W. Torej največ 1KWh na dan ob 24 urnem delovanju. Če je ogrevanje po urnikih, bo tudi obtočna črpalka delovala ustrezno manj ur.
No glede na mojo situacijo 230m2 v pritličju in mansardi ter 1500m talnega gretja, ki bi bilo razdeljeno v 1x8 in 1x7 vej, je bolj ekonomično oz. priporočljivo dati dve črpalki ali je dovolj ena kot je v projektni dokumentaciji?
Na hiši bo 15cm stiroporja v strehi 30cm volne sf35 v tleh pa 16cm stirodurja.
1kwh stane 10 centov, torej to nanese za celo zimo max okol 15€.
Morda je res nesmiselno komplicirati, poleg vseh ostalih porabnikov, ki bodo prinesli tudi 10x več porabe.
Re: Talno gretje - Tone - 3.1.2014
Eni imajo 100 in več W pumpe in to nanese pri 24 urnem delovanju že čez 50€ na leto. 20 cevi so lahko krajše in je cena za cevi verjetno enaka, črpalki sta lahko po filingu vsaj 3 x šibkejši in to je 500€ elektrike v 10 letih + cenejši črpalki.
Talno pa obvezno tako načrtovati, da imaš v kopalnici ene 3°C več in kot je bilo že rečeno električno lojtro. Lahko tako, da gre topla voda najprej skozi kopalnico in nato v en drug prostor, ali enostavno samo bolj gosto navito.
Mislim da 100W pump že dolgo nihče več ne vgrajuje.....
Sicer pa ni vse tako črno, saj je v končnem seštevku večino te energije pretvorjeno v toploto, ki ogreva vodo. Torej denar ni "vržen stran" ........
Re: Talno gretje - Merlin1 - 3.1.2014
Bolje je imeti 2 razvoda z ločeno regulacijo in črpalkama. Če tega ne napravite vam bo kasneje zelo žal. Veliko več kot 100w po črpalki lahko prihranite z ločenima ogrevnima krogoma.
Saj se tudi sam nagibam k temu, da bi imel vsak razvod svojo črpalko, ampak sem moral malo povprašati Smile
Hvala za odgovore. Morda pa bodo v prihodnje še komu v pomoč.
Re: Talno gretje - Tone - 4.1.2014
Homer Napisal:Mislim da 100W pump že dolgo nihče več ne vgrajuje.....
Če imaš 2 klasični 25/60 Grundfoski si na 180W in nekdo na tem forumu se je hvalil (če se prav spomnim), da mu nonstop laufata. V bistvu s tem skrajšaš kurilno sezono, vsaj kar se peči tiče:-), saj se cca 50% te energije prenese v ogrevanje prostorov.
Meni 25/40 na 2 te dni obratuje po cca 5h dnevno.
Re: Talno gretje - ant - 17.1.2014
Na ebayu gledam ene razdelilce in me zanima kaj mislite o tem razdelilcu: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Messing-FBH-Verteiler-Fusbodenheizungs-Heizkreisverteiler-2-12-fach-UVP-/171078158608?pt=Systemkomponenten_Heizung&var=&hash=item6d7e769dd6">http://www.ebay.de/itm/Messing-FBH-Vert ... 6d7e769dd6</a><!-- m -->
Sicer sem vpašal prodajalca, če je možno gor dati merilce pretoka, vendar pomoje ni te možnosti. Ali je ful problem, če teh merilcev ni?
Te razdelilce pa gledam samo zato, ker bom kupil ene druge stvari tukaj pa bi malo združil nakup in poštne stroške.
Hvala
Re: Talno gretje - Jozl - 18.1.2014
Po sliki sodeč je ta razdelilec bolj namenjen za razvode vodovoda ali mogoče za radiatorje. Za talno ni najbolj primerno, ker je potrebno imeti oddušnike, tudi merilnik pretoka pride prav, bolj pa vetil za nastavljanje pretoka in ne samo kroglični ventili, ki so namenjeni bolj ON/OFF funkciji.
Saj razdelilci niso tako dragi za tistih nekaj 10€.
Re: Talno gretje - Fantocci - 29.1.2014
Da ne odpiram nove teme: ali ste položili talno gretje tudi v strojno/servisnem prostoru (kjer je TČ, pralni in sušilni stroj, bojler, rekuperator....)
Je sicer znotraj toplotnega ovoja, fino je imeti tudi čimveč cevi/vode v sistemu zaradi akumulacije.... Po drugi strani pa tega prostora ni nujno ogrevati, čeprav se verjetno toplota prej ali slej porazdeli enakomerno po celi hiši. Pa notri so tople mašine (pralni stroj, sušilec...).
Kako torej?
Re: Talno gretje - Berghaus - 29.1.2014
Seveda. Stane te dodatne 4 sistemske plošče in cca 60 metrov cevi. Če ne rabiš, imaš zaprto.
TČ zasede v "kurilnici" na steni velikost kopalniške omarice. Ostalo lahko zasede fina pink ponk miza. Ali stojala s perilom, ali.......v mojem primeru kot delavnica in ribolovni kotiček :-)
Pri meni ne Smile
Preostanek prostora zasedeva midva z ženo (če se zelo objameva) hehehe...
Pomeni da je mican prostor? Potem res vprašanje, če se ti splača tja tlačit 10 metrov cevi :-)
Naša kurilnica ima 15 kvadratov.
