Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 14.8.2012 Ja mojstri imajo pumpe ročne in električne. Dela ti ne uredu ker nimaš nič pritiska . Moj sistem ima 2.5bara. Prednost odsotnosti glukola je tudi to da lahko kar na vodovod priklopiš in dofilaš če je treba. Odvisno od tvojega sistema - kakšno maš stanje oziroma koncentracijo glukola, lahko par litrov dofilaš tudi z vodo.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - matoz - 14.8.2012 Ali lahko napišeš. kakšen sistem imaš? Kako je, če ni elektrike? Ali vseeno voda ne zmrzne? Kako je rešeno poleti, ko je višek toplote? Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Gomi - 15.8.2012 Kakšen sistem imam sem v podobni temi že pisal. 80 cevi heat pipe. Najnižje temperature so tako ponoči oziroma zjutraj, pred sončnim vzhodom. Takrat kolektorji ne delajo in koncentracija tekočine je dovolj velika, da sistem ne zamrzne. So pa sistem polnili instalaterji in pravijo, da ustreza nekje okrog -20°C. Zato ne morem dopolniti z vodo. Prejšnji sistem kolektorjev sem polnil sam s precej večjo koncentracijo in ko je padel tlak sem mirne duše lahko dopolnil kar z vodo. Saj sem imel narejeno pumpo za polnjenje sistema iz ročne pumpe za avto, samo je že tako propadla, da se je ne da več usposobit. Zato pa sprašujem za črpalko. Svoj čas sem na netu videl, da jo prodajajo, sedaj pa tega ne najdem več. Pri meni viška toplote ni. Sistem je dosegel največjo temperaturo nekaj stopinj nad 80, nato pa na tej temperaturi obstal. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 15.8.2012 Mislim da je matoz mislil name .Imam Ritter solar vakumske cevne kolektorje. Medij je voda, medij je voden direktno skozi cev brez izmenjevalca. Če ni elektrike za krajši čas poskrbi UPS, za daljše obdobje pa bi najbrž zmrznilo. Sam nimam niti UPS-a, ker se mi zdi da je stran vržen denar. Pet let ne bo nič, če pa bo potem kaj, pa UPS ne bo več delal Tako da do sedaj je že zmanjkalo elektrike parkrat in bilo težav.Poleti ko je višek toplote, gre sistem pač v stagnacijo. Ko temperatura v kolektorjih doseže 130 stopinj se zadeva izklopi, to se naredi ko je zalogovnik 1500l ogret na izbrano temperaturo. In ja, to je včasih že okoli 09:30 - 10:00ure dopoldan .Če ni elektrike poleti, se temperatura pač dvigne, ko pride elektrika regulacija zazna da je več kot 130stopinj in sistem je v stagnaciji, dokler temperatura ne pade. Voda se v stagnaciji segreje oziroma upari do 160stopinj pri 2.5bara. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - JozkoPetarda - 15.8.2012 SloCop, kje pa imaš montiran ta sistem? Na strehi? Glede na to da si napisal da imaš enokapnico, ali je streha obrnjena proti jugu, ali imaš nosilno konstrukcijo za solarne panele? Mogoče kakšna slika? Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 15.8.2012 Na strehi sosednje stavbe. Bom pofotkal pa prilimam. Streha enokapnice je obrnjena na S. Zato imam na sosednji... So pa obrnjeni malenkost proti JV, kar se je izkazalo za krasno tako poleti (ni cel dan na soncu ker ni potrebe) in pozimi ko je sonce nizko in kmalu zaide - tako so vedno na soncu. Pofotkam jutri in nalepim. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 16.8.2012 Ena fotka kolektorjev in druga ki kaže temperaturo vode v njih ob 14:00uri. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - vincent - 16.8.2012 slocop...daj mi nekaj obrazloži: kaj je mišljeno s tem da se sistem izklopi, ko se doseže nastavljena temperatura...kaka temperatura? Ker mi imamo doma sicer samo 2 panela, pa 1 kubični zalogovnik..pa do zdaj temperatura v zalogovniku še ni presegla 72 stopinj (se pa črplka vklopi malo pred 12 uro opoldne, ko pride sonce na panele in lavfa tja do sedme zvečer) Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - bvs - 16.8.2012 Vsaka novejša elektornika zaradi varnosti izklopi črpalko, ko senzor na kolektorju zazna tako veliko temperaturo. Ko temp. pade, se spet vklopi črpalka. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - JozkoPetarda - 16.8.2012 vincent, kakšne panele imaš ti? Vakumske ali navadne? Kakšen naklon in orientacija? Predvidevam da imaš orientacijo močno na zahod? Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 16.8.2012 bvs Napisal:Vsaka novejša elektornika zaradi varnosti izklopi črpalko, ko senzor na kolektorju zazna tako veliko temperaturo. Ko temp. pade, se spet vklopi črpalka. Točno tako, pa še malo dopolnim. Črpalka se izklopi tudi ko zalogonik doseže željeno temperaturo, posledično se zaradi neodjema dvigne temperatura v sprejemnikih in to je to. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 16.8.2012 vincent Napisal:slocop...daj mi nekaj obrazloži: kaj je mišljeno s tem da se sistem izklopi, ko se doseže nastavljena temperatura...kaka temperatura? Imaš očitno prevelik zalogovnik za kombinacijo kolektorjev in lego slednjih. Tebi se okoli 12h zalaufa meni se kakšno uro do dve pred tem izklopi . A črpalka laufa skos? Pri meni se vklopi ko je temperatura dovolj visoka in se izklopi ko se ohladi, to je kakšnih 5 minut. In potem ponovi zgodbo.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 16.8.2012 Aha, še mene nekaj zanima, kako mate lastniki zalogonikov urejeno toplo sanitarno vodo? Pretočni bojler v zalogovniku in potem? Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - JozkoPetarda - 16.8.2012 SloCop, jah, če ima kolektorje ki gledajo na zahod pač pred 11h na njih sonce ne more posvetit, tako da tukaj ne vidim nič čudnega. Druga stvar je tud tip kolektorjev. Vakumskim kolektorjem bistveno manj pada izkoristek glede na razliko temperature medija in temperature okolice. Panelnim pa, ko je ta razlika recimo 50°C, izkoristek občutno pade. Zato pregrevanje pri navadnih kolektorjih niti ne pride do izraza. Bo vincent napisal kakšne kolektorje ima, pa bo vse jasno. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 16.8.2012 Ja mi je jasno to, zato pa pravim da ima prevelik zalogovnik glede na lego in velikost kolektorjev. |
