TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? (/showthread.php?tid=34910) |
Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - zelenec - 1.1.2013 Končno se je nekaj premaknilo tudi v Euroklimatizaciji. Na mail sem dobil odgovor. Pa ne od Litijskega dela podjetja, ki se je očitno zavil v molk. Na kratko: ustanovitelji in solastniki podjetja so štiri firme iz različnih koncev Slovenije. Ker je meni Litija najbližja, sem na začetku delal z njimi. Avgusta so zamenjali vodstvo. Ker Litijana mojih reklamacij preprosto nista predala v reševanje naprej, jih novo vodstvo doslej sploh ni prejelo. Skratka, obljubljeno mi je bilo (Boštjan iz Kranja), da bodo poskusili narediti vse, kar je možno, da se reklamacija reši do konca tedna. TČ medtem dela po starem z vsemi doslej opisanimi omejitvami. Poraba je narasla na dobrih 70 kWh dnevno. Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - zelenec - 1.1.2013 Vsem sotrpinom in tistim, ki nam skušate pomagati s koristnimi nasveti, želim popolnega zdravja in notranjega miru v mladem letu. Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - bofor - 1.1.2013 Me veseli,da so ti Euroklimatizacijie polepšale novoletni čas. Upam da so tudi naštudirali nastavitve, saj smo si do sedaj morali več ali manj pomagat sami. Vse naj naj ,uporabnikom tudi z moje strani. Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - althea - 1.1.2013 Srečno 2013! Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - rokodelček - 1.1.2013 Tukaj smo se našli »zahtevni uporabniki«, ki iščemo enostavne rešitve in najboljše razmerje med ceno in kvaliteto izdelka. Zame to vedno velja, čeprav moram pogosto po daljši poti do zadanega cilja. Tudi uporabnikom drugih TČ se zastavljajo podobna vprašanja. Odgovori nikoli niso BELI ali ČRNI ampak so SIVI, ker absolutne resnice ne bomo našli. Naj bodo vaša bivališča topla v zimskem času in prijetno hladna v vročem poletju, računi za elektriko pa majhni. SREČNO 2013! Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - bofor - 1.1.2013 Zadnjič sem objavil kvadraturo na oko, evo točne podatke • Lokacija: Ajdovščina okolica • Opis objekta:l 2008, 280m2 • Izolacija fasade: stiropor 8cm • Izolacija strehe: 10cm steklene volne ,5cm stiroporja • Ogrevanih: 190m2, 70m2 talno gretje, 120radijatorji • TČ-LG Therma V 9kw • Dodatni viri:kamin dnevna (1xzakurjen v Dec.),peč nafta (izklopljena) Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - zelenec - 3.1.2013 Dočakal, serviserja prišla, preverila, kar sta mogla, nič našla... Uradna razlaga: estrih ima prevelik odvzem, da bi lahko v najslabših pogojih TČ nadomeščala izgube. Z najslabšimi pogoji je bilo mišljeno nadpovprečna vlaga v zraku, temperature okrog ledišča, torej pogosti defrosti... Kriva torej naj ne bi bila TČ ampak izgube pri ohlajanju estriha. Jaz bi preprosteje povedal: TČ ne zmore ogrevati 300 m2 hiše na sončni lokaciji, izolirane s 15 cm stiroporja in solidno kučmo. Olajševalne okoliščine: razmeroma slaba izolacija v kleti proti tlem, neenakomerno debel estrih, starejša gradnja (do 3. faze). Serviserja sta bila korektna, prijazna, čudežev pa seveda ne znata delati. Nekako se bo treba sprijazniti, da bom v temi o porabi TČ zrak-voda verjetno med rekorderji v letni porabi. Kljub temu sem zadovoljen, saj je tudi pričakovanih 900€ letne porabe soliden rezultat v primerjavi z ostalimi viri ogrevanja. Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - MI2 - 3.1.2013 Kaj pa tisto z povecanjem moci z menjavo elektronike se ne da? Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - althea - 3.1.2013 Danes pri 8 stopinjah je delovala zelo dobro, dosegala višji DV, PV in hitreje dosegla željeno temperaturo v hiši, pa tudi veliko bolj tiho delovanje brez defrostov... Tolažim se s tem, da kolikor opažam je ponavadi prvo leto ogrevanja hiše vedno višje in da se potem zadeva stabilizira, čeprav visoke vlažnosti v hiši ne zaznavam ![]() Bi pa zelo rad testiral kakšno menjavo zunanje enote druge blagovne znamke enake moči ( v kolikor je to sploh mogoče brez menjave notranj enote), da bi imel dejansko primerjavo istega objekta, kar pa bo verjetno zelo težko, se kdo javi, da bi bil pripravljen to naresti ?
Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - vincent - 3.1.2013 zelenec...daj za test zmanjšaj hitrost obtočne črpalke na TČ. Po vsej verjetnosti je na III. oz. najvišji hitrosti...zmanjšaj jo za eno stopnjo in sporoči če bo kaj razlike. Je pa nekaj (žal nisem bral cele teme)...12 kW moči ima TČ pri temp. 7°C, pri 0°C ima mogoče še 7 kW. Pri -5°C mogoče samo še 5 kW. Kvadrature imaš res veliko, in čisto možno je, da je zadeva enostavno podhranjena. Zato bi pa sam poskusil z zmanjšanjem pretoka, kar bi dopuščalo TČ da bi laže segrevala vodo, ki gre v estrihe oz. se ne bi tako naprezala. Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - MI2 - 3.1.2013 Tezava bo ze komunikacija med enotama. Saj razlicne firme imajo skoraj vsaka svoje elektronske sklope. Ce je kdo na tem forumu zmozen kaj glede tega narediti je to Telmos. Bi pa stroskovno bilo drazje kot nakup nove mocnejse zunanje enote LG. Jaz bi sel v nakup nove mocnejse in staro prodal. Vse se da ce se hoce. Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - althea - 3.1.2013 zelenec, midva sva glih na meji s m2 in bi za hude mraze in temperature okoli 0 (defrosti) sigurno potrebovala eden rang močnejšo, žal... MI2, ne morem, ker nimam prostora na steni za večjo enoto
Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - zelenec - 3.1.2013 MI2 Napisal:Kaj pa tisto z povecanjem moci z menjavo elektronike se ne da?Na moje enako vprašanje je serviser pojasnil: Se da, ampak ne z menjavo čipa. To so testno poskusili v Avstriji in ni bilo nobene spremembe. potem so ugotovili, da je potrebno zamenjati celotno elektroniko zunanje enote, kar pa je stroškovno neupravičeno. Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - yan1234 - 3.1.2013 Potem pa na tla, pa še ne ropota preveč. Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - zelenec - 3.1.2013 vincent Napisal:zelenec...daj za test zmanjšaj hitrost obtočne črpalke na TČ. Po vsej verjetnosti je na III. oz. najvišji hitrosti...zmanjšaj jo za eno stopnjo in sporoči če bo kaj razlike.To sem storil že pred tednom dni(iz 3 na 2). Neke bistvene razlike nisem opazil, razen, da obtočna dela precej tišje. Kljub zmanjšanju hitrosti razlika med DV in PV ni narasla, temperatura na termometrih vseh treh razdelilcev je enaka, kar pomeni, da tudi minimalen pretok (krepko pod 1l/min/vejo talnega ogrevanja) ni zmanjšal učinkovitosti ogrevanja. Opažam pa, da trenutno temperatura DV 26 zadostuje za ohranjanje temperature v prostorih nad 20 stopinj, kar je super. |
