Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode (/showthread.php?tid=19201) |
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - jack_1 - 13.10.2016 nima tretjega izmenjevalca, to je problem. Pa tudi opcije dodatnega električnega grelca ne. Investicija sigurno ni racionalna, vendar ima udobje prednost pred smiselnostjo. predvidevam, da je menjava bojlerja edina rešitev? Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Samojed - 13.10.2016 Ne tako hitro. Ima ta bojler kakšno prirobnico za čiščenje mogoče. Tam se da potem marsikaj storiti (od izmenjevalca do grelca). Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - casar - 13.10.2016 jack_1 Napisal:za ogrevanje in pripravo sanitarne vode imam uplinjevalni kotel, kot podporo pa še sončne kolektorje. kolektorji delujejo tako, da najprej ogrevajo bojler, po zadostitvi potreb pa preklopi na ogrevanje zalogovnikov za ogrevanje. za toplo vodo imam ločen bojler z dvema izmenjevalcema, en iz peči na drva, drugi za kolektorje. zadeva funkcionira brez problema, vendar imam v prehodnih obdobjih problem, da večkrat zmanjka tople vode. poraba tople vode je namreč velika, bojler je 500l, dnevno pa gre na ravno toliko tople vode. Imaš problem, ker v tvojem sistemu ni nobenega kontroliranega vira toplote. In potem, ko od sončnih kolektorjev ni dovolj toplote, v peči pa nihče ne zakuri, imaš mraz in/ali mrzlo toplo sanitarno vodo. Algoritem izkoriščanja sončnih kolektorjev, kjer vedno daješ prednost ogrevanju sanitarne vode, ni ravno optimalen. Če se ti kdaj pri ogrevanju pojavi potreba po ogrevalni vodi nižje temperature, je sončne kolektorje boljše uporabiti za ta namen. Če imaš talno ogrevanje, je to vedno, ko je ogrevanje potrebno. Pri radiatorjih pa tudi marsikdaj, sploh v prehodnih obdobjih. jack_1 Napisal:zanima me ali obstaja možnost priklopa dodatne toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode ali je potrebno menjati bojler? ideja je, da toplotna črpalka deluje samo takrat, ko pač temperatura v bojlerju pade pod določeno temperaturo. Seveda obstaja možnost, ni nobenega problema. Glede na to, da so toplotne črpalke kontrolirani viri, bi s tem rešil tudi prej omenjeni problem svojega sistema. Toplotno črpalko se priključi vzporedno s pečjo na drva ali na kakšno variacijo tega. Bojlerja ti ni treba zamenjati. Je pa bojler slaba izbira v kombinaciji z zalogovnikom. To sicer nima veze s toplotno črpalko. Problem je v kombinaciji zalogovnik - bojler. Aleš Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Samojed - 13.10.2016 Imaš problem, ker v tvojem sistemu ni nobenega kontroliranega vira toplote. In potem, ko od sončnih kolektorjev ni dovolj toplote, v peči pa nihče ne zakuri, imaš mraz in/ali mrzlo toplo sanitarno vodo. Algoritem izkoriščanja sončnih kolektorjev, kjer vedno daješ prednost ogrevanju sanitarne vode, ni ravno optimalen. Če se ti kdaj pri ogrevanju pojavi potreba po ogrevalni vodi nižje temperature, je sončne kolektorje boljše uporabiti za ta namen. Če imaš talno ogrevanje, je to vedno, ko je ogrevanje potrebno. Pri radiatorjih pa tudi marsikdaj, sploh v prehodnih obdobjih. Tale zapis oziroma objava nasploh mi je malce čudna (če sem malo žleht bi jo označil za politično ali marketinško). Prvi odstavek je ok, sicer pa komu ni jasno da če ni ne sonca ne drv pač ni toplote. Aleluja za odkritje (tople vode). Človek pa sprašuje kako zagotoviti dovolj tople vode, odgovor je pa, da algoritem, kjer ima topla voda prednost, ni optimalen. WTF? Mogoče meni ni kaj jasno, ampak ne vem kaj tebi ni? Če se pojavi potreba po nižji temperaturi "tople" vode to zmore navadna pipa - daš na mrzlo vodo in je stvar rešena. Če pa rabiš toplo vodo, je pa vse kar sem "citiral" navaden bulšit po domače rečeno in napisano. Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - jack_1 - 14.10.2016 moj namen ni bil zanetiti kakšen spor, niti ni bil namen iskanje napak v mojem sistemu. koncept je tak kot je iz več različnih razlogov, za moje pojme deluje vrhunsko in zadosti vse potrebe. prednost ima topla sanitarna voda, katere poraba je pač velika, zato ima prednost pred ogrevanjem, v vsakem primeru. pa tudi izplen je vedno boljši, ker je spodaj več ali manj voda vseskozi na tistih 12 stopinjah. ogrevanje je nizko in visokotemperaturno, s tem da v prehodnih obdobjih obstaja potreba le po visokotemperaturnem. skoraj pol leta sončni kolektorji zagotavljajo dovolj tople vode, v času od maja do oktobra je bilo potrebno zakuriti mogoče 2x. sistem ima možnost priklopa še dodatnega vira ogrevanja, se mi pa ne zdi smiselno priklapljati toplotne črpalke na zalogovnike, iz katerih bi se potem ogrevala sanitarna voda. zalogovnika imata 3300 l, četudi se ogreva le zgornja tretjina, bo že samih transportnih izgub preveč. ali pač? Samojed, hvala za nasvet. bojler je sicer neka vzhodnoevropska izpeljanka, bom pogledal, kakšne so opcije. Na pamet se mi zdi, da ima še neke izhode oziroma prirobnico za čiščenje. Poslikam oziroma najdem tip bojlerja, bo lažje. Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - xavi - 14.10.2016 Za obstoječi bojler. Imaš lahko vodno povezavo ali preko prirobnice. Podobno zadevo ima tudi Lentherm, pa tudi Gorenje ima kombinacijo z ločenim bojlerjem. <!-- m --><a class="postlink" href="http://kronoterm.com/st">http://kronoterm.com/st</a><!-- m --> Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - jack_1 - 14.10.2016 evo, bojler ima na sprednji strani priklop "electric heater", nad senzorjem za temperaturo pa "anode", se ne spoznam na to. spodaj pa ima odprtino za čiščenje, predvidevam. zadaj ima samo še dve odprtini za senzorje. bi šlo s TČ ali samo z električnim grelcem? Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - sassapo - 14.10.2016 V bojler se montira prirobnični izmenjevalnik, na njega se priklopi namenski agregat, ali navadna malce predelana klima. Oboje deluje bp. Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - scorpio - 2.11.2016 Pozdravljeni Bom si sposodil to temo. Imam kotel na drva, zalogovnik in TČ za sanitarno vodo, ter tri kroge: eden za talno gretje, drugi za radiatorje in tretji za TČ za sanitarno vodo. Prva dva kroga imata vsak svoj mešalni ventil in črpalko, tretji (za TČ) pa samo črpalko. Kljub izklpoljenemu tretjemu krogu, se voda v TČ vseeno zgreje. Ali bi moral biti tudi tu mešalni ventil oz. kako preprečiti segrevanje vode v TČ, ko to ne želim? Hvala za morebitne nasvete. Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Homer - 2.11.2016 Če imaš samo črpalko, ti ta ni zapora za kroženje vode. Nimaš vgrajen protipovratni ventil (ali pa ta ne deluje): [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ponnodunichr("46")com/media/catalog/product/cache/1/image/500x500/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/n/e/nepovratni_ventilunichr("46")jpg[/img] ali gravitačno zaporo, ki jo daš v holander črpalke: [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")instalunichr("46")si/web_slike/2841_gravita%C4%8Dne_zapore_R288_pvcunichr("46")jpg[/img] ali pa kak "naprednejši" in dražji način z elektromotornim ventilom- Npr: <!-- m --><a class="postlink" href="http://first.si/STRANI/a-EMV602.htm">http://first.si/STRANI/a-EMV602.htm</a><!-- m --> Ker kuriš na drva in je lahko voda vrela, bi jaz bolj zaupal v trajnost kovinske variante Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - scorpio - 2.11.2016 Hvala za nasvet. Verjetno res ni protipovratnega ventila. lp Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Klemen10 - 13.12.2016 Imam v spominu, da sem to že vprašal pa ne najdem odgovora. V navodilih sanitarne TČ piše, da mora delovati celo leto za zagotavljanje dolge življenjske dobe. A se dejansko le ta kaj skrajša, če je pozimi izklopljena. Če naj bi delovala, kakšen bi bil najdaljši rok izklopa? Pri ogrevalnih vidim, da jih nekateri tudi izklapljate poleti... Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - bohinc - 13.12.2016 Če ne obratuje, jo je dobro na cca mesec dni pognati . Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Migaj - 14.12.2016 še bolje pa prodati Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Samojed - 14.12.2016 Me prav zanima argument tega odgovora. |
