Racun za elektriko :( - Print verzija
+--- Tema: Racun za elektriko :( (/showthread.php?tid=986)
Strani: 1 2 3 4 5 6
- camino - 17.1.2006
s tem da se najprej pozanimaj, koliko stane uraden načrt z računom.
Če boš elektro majstre direkt vprašal koliko stane na fuš,
ti bodo itak pribili 5 % manjšo ceno..
- AndrejP - 18.1.2006
V najinem mansardnem sanovanju pa je takole:
- imava varcni hladilnik, pralni stroj (A razred)
- steklokeramicna plosca in ventilacijska pecica
- susilni stroj (C razred), ki pride v postev v zimskih mesecih cca 1x
tedensko
- TV in racunalnik gorita bolj ob vecerih za cca 2 do 3 ure
- v kopalnici se kvarcni grelnik, ki obratuje v zimskih mesecih
in je moči 1800 W
- v zimskih mesecih za dogrevanje dnevnega prostora se oljni radiator
(kar veliko kuri)
- zarnice: vecinoma so varcne, razen nekaj 40W "bučk", ki so obicajne
Elektrike placujeva cez leto cca 7.000 SIT, v zimskih mesecih pa cca 10.000 SIT
- pikica - 21.1.2006
tudi pri nas imamo gradbeno elektriko, položnica za mesec je 4043 SIT, vseskozi enakar, tudi takrat ko so mešalni delali na polno.
V trenutnem stanovanju pa imam priklop 1 pomivalni, 1 pralni stroj, radio, PC ...sušilni stroj in vsa potrebna elektrika je 9500 na mesec. Meni se to ne zdi drago, glede na to, da mi pralni stroj dela vsak dan, res je pa tudi, da perem samo ponoči in ob vikendih.
- kekec - 31.1.2006
Pozdravljeni!
Pri nas sta tudi dve familiji v hiši, ena 4 članska in ena 3 članska. Priključene mamo pa naslednje porabnike:
- zmrzovalna skrinja (A razred)
- zmrzovalna skrinja (stara okrog 20 let)
- 2x napa
- 2x pralni stroj (eden A energijski razred)
- 2x računalnik
- 2x TV
- 2x pečica (ena A e.r.)
- 1x mikrovalovka
- 1x steklokeramična
- 2x vgradni hladilnik
- 1x hladilna omara (A e.r.)
- 1x pomivalni stroj
- 1x kondenzacijski sušilni stroj
- in še bi se dalo naštevat
poleg tega še črpalko za vodo. Mesečni račun je okrog 14 do 15.000 sit.
- sajko - 1.2.2006
Ponavad so računi za privat hiše s 3-5 stanovalci od 6-13 KSit. Če imaš kakšno staro skrinjo, k večino časa dela, pa električni bojler, pa če se dost v pečici peče, je okol 10 pa več, če pa tega ni, pa če res luči ugašate, pa perete sam na pocen tarifo, bo pa pod 10. S priključki na elektru je pa tko-pri gradbeni omarci te udarjo, ker vejo da elektriko rabiš, pa moraš plačat :twisted: Po mojih izkušnjah je tko-plačaš prispevk, pol se pa z enim njihovim monterjem zmeniš, pa ti priklop nardi oz.če je zdaj treba še projekt posebej. Njihovi vsi še popoldne mal fušajo, k sami vejo da je uradn vse predrago. :roll:
- štromar - 18.3.2006
Fantje in dekleta. zapomnite si nekaj. ELEKTRIKA je zaston. jst vse bl razmisljam o gretju na elektriko. cenejse maximalno od vsega drugega
- virt - 18.3.2006
Štromar povej kaj meniš o tem načinu ogrevanja <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gvozdic-elektronik.si/index.htm">http://www.gvozdic-elektronik.si/index.htm</a><!-- m -->
- tico - 19.3.2006
Uf... Ali mesečno sporočate stanje števca na elektro, ker drugače je položnica pavšalna do naslednjega popisa? Zato pa je vsaki mesec znesek enak, neglede na število pralnih strojev, mešalcev,...
- sandi2006 - 25.10.2006
Gradbena omarica ima priključek cca 3.000,00 SIT tolar ali dva manj. Gospodinjski odjem pa je 1.900,00.
Gospodinjski odjem ti lahko priklopijo ko ti naredijo elektro izmero pohiši. Vsako vtičnico itd.
Tisti, ki že od začetka plačujete gospodinjski odjem imate pač srečo, da je električar, ki je priklopil elektriko dobra duša in je to vpisal v njihovo evidenco.
Sam plačam 3300,00 SIT od tega je elektrike 260 SIT. Pa vse delam preko tega priključka.
Ko dobiš gospodinjski odjem ali ne dobiš potem tudi račun za RTV??? Po zakonu bi moral!
LP in lep delovni dan.
PS:
Vikend bo pravi za delo!
- LARA - 25.10.2006
[quote="sandrinka"]Mi plačamo točno 11 jurjev.
Hiša z dvema stanovanjema. Se pravi:
2 pralna stroja
1 sušilni stroj
2 hladilnika
2 zm. skrinji
2 pečici
1 steklokeramična plošča
1 pomivalni stroj
2 likalnika :lol:
računalnik je tud prižgan 15 ur na dan
pa 200 litrski bojler, smo ogreval vodo celo poletje
hudiča! tole pa komaj verjamem! mi damo za elektriko 23 jurjev na mesec pa smo v bajti 4 članska familija pa šeeno gospodinjstvo z enim članom??!!
ja imamo pa tudi samo eno tarifni števec porabnike pa 2 pralna stroja, sušilec, klima ki občasno par min greje, 2 hladilnika, 2 pečici, 2 štedilnika, 2 mikrovalovki, nene par tvjev, 1 likalnik ki laufa zgoj občasno Smile, 2 kaloriferja, 3 računalniki ki so več al mn skos pržgani, 1 bojler na elektriko, plinska peč, luči, el pomična dvoriščna vrata, luči, pa kake manjše naprave ala uraSmile u matr saj ni čudno da toliko porabmo Smile
- vincent - 25.10.2006
Lara..eni pač znate z elektriko!
Saj zato pa že pospešeno tečejo priprave za drugi blok nuklearke!
Nekako je treba zadostiti brezvestnim porabnikom.
- tico - 25.10.2006
SmileSmileSmile še moja štorija... poznam primer, ko so ljudje v hišah prešli iz olja na ogrevanje z "štromom"... spremembe seveda niso javili... da bi komedija bila še večja, se je v ulici začelo govoriti, kako da je ogrevanje na "štrom" skoraj zastojn... potem pa... popis... eni so jokali, ko so vidli kolk so dolžni... kolk vem, se elektru plačuje pavšal, zato so nekatri enkrat na leto zelo šokirani, ko je poračun...
- McBerni - 26.10.2006
Teoretik Napisal:Z nakupom varčnih žarnic prišparamo mesečno do 2k. Večinoma smo doma, ko zunanja svetloba ne zadostuje več, radi pa imamo svetlo.
Tudi jaz bi rad špraral, sam me tole malo bega.
Račun:
V mesecu privarčujemo za cca 2000 SIT.
Pri ceni 18SIT/kWh je to približno 110 kWh. Če to delimo s 30 dnevi v mesecu, dobimo dnevno privarčevano energijo 3.7kWh. Pri povprečni prižganosti 3 ure/dan, znese razlika v moči med prejšnjimi žarnicami in sedanjimi varčnimi sijalkami cca. 1230W. Če upoštevamo, da ena varčna sijalka z močjo 15W oddaja takšen svetlobni tok kot 75W motna žarnica, to pomeni, da imate naenkrat prižganih 20 svetlobnih teles, oz varčnih žarnic?
Kaj pa ostali?
- LARA - 26.10.2006
vincent Napisal:Lara..eni pač znate z elektriko!
vncent a mi lahko pojasniš tole da znamo z elektriko? kje bi po tvojem pa lahko pršaral?
pa res mi ni jasno kako je lahko 10 jurjov razlike med našim in druimi računi, ki imajo isto veliko porabnikov-?
- vincent - 26.10.2006
ja enostavno se ne da prišparat..saj v tem je poanta!
imam sodevako...podobno tebi..ima 23 jurjev mesečno pa 4-je so v hiši. Pa nikakor ji ni jasno kako bi lahko porabila manj. Da bila ironija še večja, pa ima v Krškem zemljo, ki že tako ni nič vredna zaradi nuklearke, zdaj pa še pizdi da bo vredna še manj, ker bodo delali še drugi blok. Pa smo ji komaj uspeli dotolmačiti da jo bodo delali zaradi takih kot je ona.
Ne vem kako prišparat....če ni potrebe (ker je denarja dovolj, pa ni osveščenosti) se dela z njo kot svinja z mehom. To so dejstva. Pri nas imamo račun 9 jurjev elektrike za 4 osebe (v stanovanjski hiši)..pa ne boš verjela..prav tako kuhamo, jemo, peremo, likamo, gledamo televizijo.
Vodo imamo sicer na centralni peči (mama preko leta pokuri odpadni les in star paprir, pa je voda segreta), kuhamo na plin....ampka to je bila naša odločitev. Zadeve ne gorijo kar v tri krasne. Perilo se prav tako lepo posuši na stojalu (ko je vreme na balkonu, ko ga ni v krulnici)...pa še bi lahko našteval.
Pa imamo prav tako pralni, pomivalni, hladilnik, 2 skrinji, foter dela cele dneve v delavnici, 2 računalnika, 2 TV-ja, HI-Fi stolpi (2 x), klima,....
Ni štos v tem, da kaj se ti ponzna par jurjev na koncu meseca (če ti denar ni problem) - gre se za osveščenost človeka. In tu smo na žalost še prcej precej daleč za razvitimi sosedi iz EU.
Nemec, skandinavec si bi z lahkoto privoščil višji račun za elektriko....pa je toliko ekološko ozavščen, da ve, če bo sam pokril toliko in toliko energije v prazno, bo zaradi tega mogla delovati jedrska, termoelektrarna, hidrr elektrarna, plinske turbine...etc. In tudi ve da bo s tem samo sam sebi škodil - vsaj kar se bivalnega okolja tiče.
to je tisto kar mene moti...ne se bat da ti ne privoščim dobrega standarda...samo zardi tega se ni treba mačehovsko obnašat do okolja.
