Fugirna masa - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Fugirna masa (/showthread.php?tid=9622) Strani:
- BOC&CO. - 4.11.2007 predvidevam da si izbral ultracolor. ja to je zelo temna barva skoraj črna, veliko dalmo z tako, naj bi se samo oprala z mokro gobico cunjo in to je to. - rem - 15.11.2007 Kako obnoviti stare barvne fuge, delno so se obkrušile? Je potrebno staro fugirno maso odstraniti? Kema nanocolor - podmojostreho - 27.10.2008 Pozdravljeni, ker je tema fugirne mase, bi imel vprašanje če ima kdo izkušnje z fugirno maso Kema nanocolor (rumena 105) ? Kako preprečiti oz. rešiti problem da je masa "porozna" ? Poizkusil sem mešati ročno in z mešalnikom a je vedno fugirna masa porozna s težavjo je nekako ob brisanju uspem zaliti da se nekako zgladi. Pred tem sem že v dveh prostorih uporabal od Mape-ja in nisem imel takih težav (sem bil precej bolj zadovoljen). Hvala Re: Kema nanocolor - papez46 - 27.10.2008 podmojostreho Napisal:Pozdravljeni, :? Sam si že našel odgovor! Uporabljaj materiale s katerimi si zadovoljen in ne išči receptov kako bi izboljšal druge s katerimi nisi. Kupi pač maso od MAPEI-a. :lol: - podmojostreho - 27.10.2008 Sem pozabil napisati razlog zakaj sem sloh vzel nanocolor od Keme, ker Mapei ni imel takega odtenga rumene, kot sem jaz želel. Nanocolor 105 pa mi ustreza. - FranciZ - 27.10.2008 Tako mimogrede: kje na Štajerskem se da kupiti fugirno maso od Mapei-ja? Bljižnji 'sosedje' je ne poznajo ... :? - Rok - 27.10.2008 Kaj pa je narobe s fugirno maso od Keme Nanocolor ? A je kaj slabse kvalitete oz. kje se vidi razlika ? Namrec nekaj (balkone) sem ze pofugiral s tole od Keme, sedaj pa me caka kopalnica in v Merkurju v Lj nisem zasledil fugirne mase od Mapei-a. Pisal sem tudi na mapei.si, kje v Lj prodajajo njihove izdelke vendar v enem mesecu niso dogovorili. - podmojostreho - 27.10.2008 Mapei fugirno maso ima npr. SBS, Gramat Grill, Mix .... Jaz nisem imel težave dobiti fugirno maso Mapei. Nevem kako bi bolj jasno napisal... fugirna masa je porozna (so majnhi mehurčki v njen, pa smo poizkušali premešati na vse načine večkrat... ). Če nebi prej delal u Mapei-jevo, bi mislil da je to normalno, sedaj pa lahko primerjam in vidim razliko. Za fugiranje sten sem namešal zelo gosto nanocolor in "na srečo" je ta izpadla lepe (brez mehurčkov). Izgleda da mora biti nanocolor zelo gosta da ne postane porozna ko se posuši, za razliko od mapei-jeve. - Rok - 27.10.2008 Jaz nisem imel nobenih problemov s Kemino fugirno maso Nanocolor, nobenih mehurckov ni bilo. Zato pa tudi sprasujem, kaj bi lahko bilo narobe s to maso. Bom pa vseeno za kopalnico sel nabavit maso od Mapei-a ( ce vsi hvalite Mapei potem mora biti nekaj na tem )
- damjan74 - 27.10.2008 LP ne komplicirat pri fugirni masi vzames je 1-2 kg vec ce ti pa ostani jo pa neses nazaj in zamenjas za kaj drugega ! mapei je super samo se pa hitro trdi tako da moras bit hiter je pa SOPRO ISTO KVALITETNA ALI SE BOLJ (po mojih iskusnjah) pa lazje je delat z njo |
