Vodovod - klasični ali plastika - Print verzija
+--- Tema: Vodovod - klasični ali plastika (/showthread.php?tid=915)
Strani: 1 2 3 4
- Bisk - 6.7.2007
Pred podobnim vprašanjem sem tudi sam; kaj uporabiti? Pozna kdo kakega dobrega vodovodarja, ki ga čas še ni povozil, je kje blizu Bleda oz. bi prevzel vodo na Bledu ( ni veliko ) in ima čas???
- telmos - 8.7.2007
Če bi to z oringi res držalo, potem se pa vsem resnim proizvajalcem kotlov slabo piše, saj večina dela samo še z oring tesnili.
Ja ti klasiki se pa ne dajo kar tako. Naj kar delajo navoje in režejo pocinkane cevi, če jih je volja. Nekateri se pa teh stvari ne gremo več in tiste štorije s pokanjem spojev na alumplastu in podobnimi zadevami nam samo pustijo nasmeh na ustih. Kaj vse se bodo še spomnili, da bi preprečili razvoj.
Jaz že od samega začetka delam z alumplastom in kljub veliki količini spojev nimam problemov. Je pa res, da ne uporabljam plastičnih ampak samo inox spoje z tesnim prileganjem.
- Mazi1 - 8.7.2007
No tako..
Aquaterm. Najprej sem sel za dva dni za vajenca k prijatelju, ki je obnavljal svojih dvanajst apartmajev na obali in ugotovil, da bi bila ura dovolj. Potem sem plastificiral stanovanje, hiso, barko, zdaj bom se brunarico.
Kaj sem opazil?
Dobre strani:
Voda tece bolje kot po pocinkanih ceveh.
Tece neslisno, nic ne cvili in ne sumi!!
Veliko hitreje pritece vroca voda.
Nic hudega, ce voda v cevi zmrzne.
Za samogradnjo potrebujes res minimalne rocne spretnosti.
Slabe strani:
Ce boljer zakuha, imas problem (a je resljiv)
Ne sme se vec stopati na armaturo v kopalnici.
Kar se O Ringov tice, je tako, da drzijo zelo dolgo, ko so na mestu in v "uporabi". Vrag je, ce je instalacija dlje casa suha ali ce se po parih letih karkoli premakne (potres??).
Jest
- marko1 - 23.1.2009
pocinkane cevi pričnejo kar hitro rjavet od znotraj in ker so bolj grobe se kar hitro prične nabirat kamen in rja v ceveh to opazimo v pelatorjih na pipah.Kot instalater vam priporočam inštalacijo z rehau cevmi. So kakovostne cevi spojke so iz mesinga. Z to inštalacijo nimate kaj zgrešit
- kocba - 24.1.2009
sajko Napisal:Za aluplast sem se s parimi instalaterji pogovarjal, pa pravjo da imajo večkrat kašno napako-spoj pušča al se pa cev sname. Tam so tesnila se mi zdi gumi O-rinki na spojih, kar z leti.. Zavarjeno je pa zavarjeno za zmeraj.
Niso pa priznali zakaj a ne? Ali pa niso bili toliko angažirani, da bi preverili napako.
Netesnenje pri aluplastu se največkrat pojavi zaradi slabo izvedenega spoja (beri, cev ni dovolj potisnjena v spojko ipd). V kolikor se dela pedantno napak ni. Enako velja za varjene spoje pri plastiki. Nihče ni popoln se prav, ljudje delamo napake.
En nasvet za vse, ki delate z alumplastom - v izogib težavam. Vsi spoji naj bodo na zidu, ne jih dajat v tla. Menda ni treba posebaj razlagati zakaj, a ne? V tem primeru prednjači aluplast pred plastiko, cevi se lahko v tla položijo brez spojev, kar je pri plastiki skoraj neizvedljivo (zaradi linij, ki so praviloma daljše od dolžine plastičnih palic). Wink
- kocba - 24.1.2009
toma Napisal:Jaz bi samo dodal nekaj o O-ringih, ki se uporabljajo za tesnjenje. Namreč ene 2 leti nazaj sem brskal po internetu, da bi zvedel kar največ o O-ringih in trajnosti le teh. In na koncu sem razočaran našel podatek, da po 12-ih letih tudi nerabljen O-ring, ki je lepo pakiran in zaščiten otrdi in prepari. Nekoliko bolje na bi se godilo O-ringom, ki so zaščiteni z filmom olja, a pri teh naj bi bila doba trajanja cca 15 let. Zato bi jaz raje varil kot uporabljal tesnila. Čeprav bom sam raje uporabil cinkane cevi ki so se v vodovodu že dokazale.
Lahko razložiš? Še bolje, posreduj nam kake linke...
O ring je običajno iz gume EPDM. Slednja ima dobre lastnosti, posebaj za to aplikacijo.
Nekaj malego o materialu, iz Wikipedia, žal v anj.:
"EPDM exhibits satisfactory compatibility with fireproof hydraulic fluids, ketones, hot and cold water, and alkalis, and unsatisfactory compatibility with most oils, gasoline, kerosene, aromatic and aliphatic hydrocarbons, halogenated solvents, and concentrated acids.
The main properties of EPDM are its outstanding heat, ozone and weather resistance. The resistance to polar substances and steam are also good. It has excellent electrical properties. It has the ability to retain light colour.
Typical properties of EPDM vulcanisates are given below. EPDM can be compounded to meet specific properties to a limit depending first on the EPDM polymers available, then the processing and curing method(s) employed. EPDMs are available in a range of molecular weights (indicated in terms of Mooney viscosity ML(1+4)@125°C), varying levels of ethylene, third monomer and oil content."
Nekaj časa je slovenski zastopnik za HENCO cevi in fitinge pordajal navojne fitinge. Slednji so praktične neuničljivi, saj so v principu namenjeni za hidravliko.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")hencounichr("46")be/7tech_manual/upload/Screw%20fittingsunichr("46")pdf]Link[/url]
- Furman - 24.1.2009
Morda kdo ve kako si pomagaš, če ti voda zamrzne v plastičnih ali alumplast ceveh? Pri pocinkanih je zadeva enostavna, z vsakim starim elektro-varilcem si lahko pomagaš.
Meni je vodovodar iz Komende rekel, če bi bile pocinkane cevi tako slabe nebi iz Titana vsak teden en šlepar robe peljali v Nemčijo.
Sedaj pa bodi pameten. Vsak mojster svoj način dela hvali.
- kocba - 24.1.2009
Furman Napisal:Meni je vodovodar iz Komende rekel, če bi bile pocinkane cevi tako slabe nebi iz Titana vsak teden en šlepar robe peljali v Nemčijo.
Kaj si želel s tem sporočiti?
Re: vodovod-klasićčni,plastika - tomysux - 25.1.2009
Pozitivna lastnost plastike (alumplasta) je tudi manjša izguba toplote v cevovodu, ker alumulira manj toplote kot pocinkane ali bakrene cevi.
Meni mojster ravno polaga alumplast, v torek naredimo še tlačni preizkus.
LP tomysux
Re: - Furman - 25.1.2009
kocba Napisal:
Nekateri zelo pljuvajo po pocinkanih ceveh in hvalijo vse drugo. Ravno tako je z plastičnimi okni vs lesenimi. Zagotovo ima vsaka cev svoje prednosti in slabosti, vprašanje je le katere so za uporabnika manj moteče. Nihče mi še ni odgovoril kaj storiš, če ti v plastiki ali alumplastu zmrzne voda?
Namen sporočila so bili torej samo moji osebni pomisleki. Na forumih pa se pojavljajo skriti izdelovalci, monterji in prodajalci, ( vsa čast tistim, ki javno povedo: zastopam to in to in potem to argumentira), sktiri pa svoj izdelek hvalijo v nebesa in zanikajo karkoli konkurenčnega. Svetle izjeme nebi našteval se bojo že sami prepoznali.
Re: vodovod-klasićčni,plastika - toma - 13.8.2009
Slučajno sem brskal in našel, ter pripopal link o življenskidobi tesnil. Očitno se posamezni slo proizvajalci trudijo z hnbr oringi, ki preparijo prej kot v 15-ih letih (izkušnje iz ventilov v kopalnici). Morda pa se pri fitingih za aluplast res (?) uporablja epdm z neomejenim rokom. link:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.oringsusa.com/html/shelf_life.html">http://www.oringsusa.com/html/shelf_life.html</a><!-- m -->
Re: - jurga - 3.10.2009
LARA Napisal:MI SMO SE ODLOČALI MED ALUPLAST IN PLASTIKO IN SE ODLOČILI ZA SLEDNJO KER JE PREDVSEM CENEJŠA
UPAJMO DA ŠE DRŽI KER JE CENEJŠE
Re: Re: - pikec - 3.10.2009
jurga Napisal:
Big Grin Spajal sem plastiko že pod takšnimi čudnimi koti, a še vsakič je preživelo test 10ih barov. Morda pa je nekaj na tem.... cenejšem. Wink
Re: vodovod-klasićčni,plastika - DinDin - 18.1.2011
Kakšno najvišjo trajno temperaturo preživi zelena plastika? Odločam se med zeleno plastiko in alumplastom, s tem, da bi me vodovod z alumplatom stal enkrat več kot z zeleno plastiko, saj bi vodovodar vse spoje izdelal v omarici in od tam vlekel vsako linijo posebej do porabnika, drugače mi ne garantira tesnenja.
Re: vodovod-klasićčni,plastika - Turbo - 18.1.2011
Ne šparaj pri materialu za inštalacije, katere so pod tlakom ali v ometu. V primeru okvare so stroški nekajkrat večji, kot pa pri kvalitetnejših materialih. Inštalacijo z zelenimi cevmi je imela snaha v bloku, pa je 'spustil' spoj pri 90 stopinjskem kolenu! Najprej so bile mokre fuge na tleh, nato je začelo zamakati tudi v spodnje stanovanje. Ko so začeli iskati napako, so ugotovili, da pušča v steni :roll: …
Sam imam alumplast brez omarice. Tisto z omarico je morda res malce bolj ziher, ampak je nepotreben strošek (zamenjaj vodovodarja!). Spoji pri aluplastu so zgolj ob delitvi veje (T spoj). Spoji, ki se jih stisne naj bodo zunaj kovinski in ne plastični.
Cevi so fleksibilne in ne potrebuješ 45 ali 90 stopinjska kolena kot pri plastičnih zelenih ceveh, to pa pomeni manj spojev, kjer bi ti eventualno lahko spustilo. Res pa da je pri aluplastu potrebno paziti na temperaturo vroče vode. V spojih so tesnila, ki sicer zdržijo 95 stopinj C, toda večkratno preseganje te temperature slabo vpliva na tesnila. Za zelene cevi pa ne vem, ali je kakšna omejitev za vročo vodo. Če boš vodo ogreval z TČ, je itak ne boš mogel ogreti čez 60 st C Big Grin
