Razpoke na spojih knauf-stena - Print verzija
+--- Tema: Razpoke na spojih knauf-stena (/showthread.php?tid=9063)
Strani: 1 2 3
- vincent - 3.10.2007
Bojan...
1. stik stene in knaufa bandažiraš z mrežico (In upaš na najbojše)....niti ni nujno da bo pokalo..(za 'polnjenje stikov oz. bandažiranje uporabi knaufov Perlfix)
2. tega pa ne razumem najboje?...linijo s steno boš moral loviti že pri postavitvi profilov na katere boš vijačil knauf. Če boš tam natančen kar dosti dela ne boš imel (spet...za grobo izravnavo uporabiš perlfix, na fino pa izravnalno maso).
(klikni malo na moj spletnik...boš videl kje vse sem jaz uporabljal perlfix oz. kombinacijo knaufa in stene).
- repika - 3.10.2007
BojanI Napisal:Pozdravljeni !
V kratkem se bom lotil zapiranja odprtine vrat ( slepi štok ) s knauf steno, ker bodo vrata verjetno še kdaj prišla v poštev. Že pred časom mi je Furbo dal nekaj odgovorov na moja vprašanja. Sedaj, ko sem že 'vse' teoretično naštudiral pa jih imam še nekaj. Kot sem iz tega posta razbral je problem tudi stik knauf-stena.
Torej :
1) Kako in s katerim materialom obdelati stik med steno in knaufom, da ne bi prihajalo do razpok ?
2) S čim obdelati knauf, da dosežem ravnino s steno, ki mi potem omogoča končno beljenje ?
Prebral sem kar nekaj prispevkov, pregledal navodila na knauf.si ampak česa tako 'preprostega' nisem našel.
Za odgovor se že vnaprej zahvaljujem !
lp,Bojan
No, bom poskusila opisati kako je to delal mož: stik stene (parapetni zid) z knaufom (stropom) - najprej je zapolnil fugo s fugenfulerjem, malo pustil, dal čez bandažirno mrežico na polovico (to pomeni pol čez knauf pol čez steno) potegnil še enkrat z fugenfulerjem na tanko in pustil. Nato pa je sledilo kital ( 2 x) (še prej so se vsi spoji in bandažiranja čez knauf vijake auskitali - nekaj takega). Mislim, da je celo dajal dvojno bandažirno mrežo (lahko vprašam kje -če te bom zanimalo). Mansarda je gotova ca 6 mesecev, pa nam nikjer ni nič popokalo, spokalo. Sosed je delal po enakem postopku - nima nobenih razpok. Bo pa verjetno zima naredila svoje, če bo padlo (haha) dosti snega. Proti temu pa verjetno ni leka.
- BojanI - 3.10.2007
repika Napisal:
Torej :
lp,Bojan
Mi je vse jasno :lol: ! Glede na to, da je to stena v hodniku mimo katere grem 10x na dan res ne bi rad videl razpok :lol: , tako da kakšne okrasne letvice skoraj ne pridejo v poštev.
lp,Bojan
- BojanI - 4.10.2007
vincent Napisal:Bojan...
Sem kliknil na tvoj spletnik in se nisem odlepil kakšno uro. :o Ni kaj, krasno si vse dokumentiral, kdaj izdaš knjigo :wink: , takoj naročim !
Zdej pa res lahko samo še pljunem v roke, če bo še kaj nejasnosti se bodo pokazale med delom, trenutno pa se mi zdi, da bo šlo brez problema.
lp,Bojan
- cooper - 17.11.2007
Torej tu bi jaz svetoval kombinacijo demit fasadne mrezice in uniflott kot lepilo za mrežico. Ponavadi prekrijem kar celotno površino knaufa in vsaj 30 cm po steni. Rešitev je pač malce nenavadna, vendar preverjeno stik ne poka in ker je debelina samega nanosa manjša kot 2 mm se potem, po kočnem kitanju z izravnalno maso, ne vidi nobenih napak na tako obdelani steni.
Re: Razpoke na spojih knauf-stena - nemo - 3.10.2011
lep pozdrav vsem, sem nov na tem forumu in moram rečt, da sem ob prebiranju postov zvedel veliko koristnih informacij, saj sem tudi sam pred montažo mavčnih plošč na strop mansarde, česar se bom lotil sam...
zanima pa me ena zadeva glede na to temo stik knauf-stena... in sicer: ali je potrebno mavčno ploščo ob stiku z navpično betonsko steno odrezati pravokotno ali lahko ob stiku ostane tovarniško zaobljeni rob oz. ali je potrebno ploščo v primeru rezanja še poševno obrezati (zanima me isklučno za stike z navpično betonsko steno)?
za odgovor se vam v naprej zahvaljujem?
Re: Razpoke na spojih knauf-stena - firefly - 4.10.2011
jst tovarniškega roba na tem spoju ne maram, ker mi je lažje zakitat če je odreza in porezkan rob. Lahko je tudi original rob, samo moraš paziti pri kitanju spoja, da držiš lopatico pod pravim kotom. Ne pozabi na lepilni trak Wink
Re: Razpoke na spojih knauf-stena - andrejkorez - 27.11.2011
Zanima me konkreten odgovor ki ga nisem nikjer zasledil. Mansardo imam staro 10 let. Ker imam strop na leseni konstrukciji so se med stenami in stropom pojavile precejšnje razpoke. Naj uporabim akril kit ali je bolše nalepit stiroporne lejsne. se stiropor lepo barva?
hvala!
Re: Razpoke na spojih knauf-stena - firefly - 27.11.2011
Kaj je boljše je odvisno od tega kaj je tebi bolj všeč. Stiropor se lepo barva.
ja ampak ali se razpoke po kitanju ne ponovijo.?
Re: Razpoke na spojih knauf-stena - firefly - 28.11.2011
Če je gibanje dovolj veliko, se bodo ponovno pojavile (bodo pa manjše). Tudi akril ima svoje meje elastičnosti Smile Ne pozabit da imaš razpoke lahko tudi med stiroporjem potem...
Osebno so mi bolj všeč minimalne lasaste razpoke v kotu, kot pa kotne letvice na stropu...
Re: Razpoke na spojih knauf-stena - andrejkorez - 28.11.2011
torej tudi okrasne stiroporaste lajsne lahko potem spokajo??? je to mogoče? mi lahko kdo pove najbol učinkovit postopek za leplenje stiropornih kotov. ?
Re: Razpoke na spojih knauf-stena - cooper - 28.11.2011
Kupi namensko lepilo za leplenje. Predlagam NMC lepilo. Z njim se lepo dela, ima visoko začetno lepilno moč in se lepo barva. Z nekaterimi drugimi je težje delati, ker so premalo gosta in letvice rade lezejo. V nobenem primeru ne uporabljaj akrilne tesnilne mase, saj nima dovolj oprijema na letvice!
Re: Razpoke na spojih knauf-stena - frikson - 28.11.2011
firefly Napisal:jst tovarniškega roba na tem spoju ne maram, ker mi je lažje zakitat če je odreza in porezkan rob. Lahko je tudi original rob, samo moraš paziti pri kitanju spoja, da držiš lopatico pod pravim kotom. Ne pozabi na lepilni trak Wink
Kaj če ne daš lepilnega traku in obdelaš tako kot je predlagal cooper, to pomeni s fasadno mrežico in 30 cm po steni?
Re: Razpoke na spojih knauf-stena - andrejkorez - 29.11.2011
ali je bolše letvice stiroporja pobarvat pred ali po montaži na steno.
