Zamakanje kletnih prostorov - Print verzija
+--- Tema: Zamakanje kletnih prostorov (/showthread.php?tid=8759)
- izy25 - 22.8.2007
mi smo na navo izkopali za steno in dali na novo izolacijo + stirodur 5cm + gumo in nato zasuli nazaj. Kaj pa, če bi probali speljati stran še površinsko vodo?
- tony - 22.8.2007
Ali imaš žlebove na strehi in vodo speljano v odtoke?
Če imaš izolacijo vredu nameščeno je lahko samo mala luknjica dovolj da pride do zamakanja, ker iz strehe pride velika količina vode. Pogoj da ti kljub mali luknjici ne bo zamakalo je da imaš drenažno cev speljano pod nivojem temelja. preizkusi še to pred izkopavanjem.(Žlebovi)!!!!
- izy25 - 22.8.2007
streha + žlebovi je vse novo
- toma - 22.8.2007
ma saj če je pod HI, potem ne bo namakalo stene. Ko boš položil še talno HI mislim da bo zadeva rešena. Saj zato je HI. Ko praviš da zamaka...če je to samo vlažen flek na tleh , po moje ne bo hudo ko boš dal HI na tla, drugo je, če rata luža v kleti. Možno pa, da ti se voda dvigne na notranji strani temelja in vmesnim betonom...ne vem kako imaš izvedena tla v kleti
- karo - 22.8.2007
Če imaš vodo na hidroizolaciji temeljev, potem ti teče skozi steno in boš težko ugotovil kje res pušča. Sam sem imel podobne težave in v enem primeru je bila razlog terasa (tla), voda pa je tekla po plošči in nato skozi kletne zidake do hidroizolacije, tam pa se je šele pokazala.
Na drugem delu pa je pritiskala podtalnica oz. ponikajoče meteorne vode. Te moj prijazni sosed s svoje ceste vestno usmerja k meni. Tu smo naredili odkop, nasuli in steptali 30cm tampona, ki vodo zadržuje na površini in odvaja stran od hiše za cca 3m. Od takrat v bistvu z vodo nimamo več večjih težav.
- tony - 22.8.2007
Odkopaj,ker ni druge rešitve kot da ugotoviš kje ti zamaka. Sam sem imel podoben primer,samo sem rešil zadevo z tem da sem namestil žlebove na streho in ni bilo več toliko vode pred izolacijoin je drenaža "požirala" tisti del vode ki se je nabiral za izolacijo. V tvojem primeru pa ni kvalitetno izveden spoj obeh izolacij in odvodnjavanje z drenažnimi cevmi.
Re: Zamakanje kletnih prostorov - Izvajalec - 23.8.2007
izy25 Napisal:V kletnih prostorih mi zamaka prostore. Pred tem smo na novo izolirali zunanjo steno + drenaža. Sedaj voda ob hujših nalivih prihaja skozi stik temeljev in zgoraj omenjene stene. Kaj lahko naredim, da zamakanje vode v kletne prostore preprečim?
Odkoplješ, preveriš hidroizolacijo in drenažo, ki mora biti pod temelji. In pa seveda hidroizolacija + stirodur "hermetično" obložena (priporočljivo dati tudi filc čez stirodur) in zlepljena na stikih.
izy25 Napisal:Ali je še kakšna druga varianta, kajti odkop je prezahteven! Ali je možno sanirati od znotraj?
Ne (učinkovito). Sicer obstaja način da vrtaš luknje v stene in jih filaš s silikonskimi polnili, oziroma posebno tekočino za tako saniranje, vendar je malo izvajalcev ki to zna delati, poleg tega pa prihraniš nič. :wink:
- andree - 22.6.2008
Ker imam podoben problem, nadaljujem temo.
Zanima me ali kdo od forumašev pozna kvalitetnega izvajalca, ki bi saniral zamakajočo garažo.
Imamo garažo, vkopano v zemljo v nivoju kleti. Garaža je z leve in zadnje strani zasuta z zemljo, desno se nadaljujejo kletni prostori. Zemlja oz. zelenica je tudi na strehi garaže.
Lani, ko smo garažo prvič zasuli z zemljo, so se ob prvem večjem deževju pokazali vlažni madeži ne petih mestih (različne lokacije - sredi stene, na stiku strop-stena, na stiku tla-stena). Garažo smo odkopali, še enkrat navarili izotekt in obložili s stirodurom, očistili drenažno cev in ponovno dodali drenažni pesek.
Sanacija je majhne nalive preživela pozitivno, ob večdnevnem padanju dežja pa se je na levi steni ob stiku tal in stene pokazal majhen madež, ki je ob vsemu dežju, ki smo ga v zadnjih mesecih deležni, razširil ob stiku tla - stena čez celotno levo steno in navzgor ter na stik tla - zadnja stena.
Rekla bi, da nam ne preostane drugega, kot da še enkrat odkopavamo garažo, zato iščem kvalitetnega izvajalca, ki bi enkrat za vselej popravil obstoječe stanje.
Resnično prosim za nasvet in informacijo, ker imam izjav v stilu 'saj sem ti rekel, da bo zamakalo' že čez vrh glave.
- TRIROG - 22.6.2008
ko zveš za kakšnega se priporočam ... sicer še nimam težav ... ampak ... kdo ve ...
