Priklop generatorja na Growatt 600ES PLUS? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Priklop generatorja na Growatt 600ES PLUS? (/showthread.php?tid=86962) Strani:
RE: Priklop generatorja na Growatt 600ES PLUS? - Zaspanc - 10.11.2026 Ne jemat volje nejevernemu Tomažu, no... Saj poznate uno zgodbo, ko so vsi govorili kako je nemogoče, dokler ni prišel en, ki tega ni vedel, pa je naredil ![]() Žal je pa tudi res, da če bi vso energijo in čas, ki jo porablja za poskus kontriranja osnovnim fizikalnim zakonitostim, namenil čemu produktivnejšemu, bi pa tudi za par deset kWh baterijo najbrž že zdavnaj zaslužil. Ampak hej, eni imajo/imamo tudi dražje hobije, torej keep on goin', Tomaž! RE: Priklop generatorja na Growatt 600ES PLUS? - zamot1 - 10.11.2026 Prazna par deset kW baterija ti služi lahko samo za temo delat. Jo je treba napolnit če hočeš kaj od nje. Kaj je tu izven zakonov elektrotehnike in fizike? Zbogom. pozabte na to temo strokovnjaki! RE: Priklop generatorja na Growatt 600ES PLUS? - zamot1 - 11.11.2026 Vse kar nakladam o moji sončnici je razvidno iz APP na telefonu ki prikazuje in nadzoruje delovanje sončnice, cel kup parametrov in grafičnih prikazov. RE: Priklop generatorja na Growatt 600ES PLUS? - firefly - 11.11.2026 Moj point je bil da 4 kw baterija ne bo gonila TC in aparatov. Ce dejansko dobiš lahko 16kw za 650 eur, sam vem da bi ene 4 takoj nabavil, pa ponoči ali s celicami filal. Tako kot jih zdaj po sloveniji majstri prodajajo za 10k+ pa ni šans... RE: Priklop generatorja na Growatt 600ES PLUS? - zamot1 - 11.11.2026 Kje si pa videl da sem napisal da TČ gonim na sončnico, na 5kwH hranilnik bi laufala eno uro. Algoritem med sončnico mano in ženo že deluje dobro v vseh vremenskih situacijah in se sproti prilagajamo. Kuhamo peremo, likamo, sesamo na sonce, ČE JE, drugače na štrom ali agregat??, na sonce je stalno priklopljen še hladilnik, tv, radio.. večji porabnik kot TČ STČ pa na štrom. To pri meni dela čisto OK zate pa preveč da kapiraš in pazi kako letaš
RE: Priklop generatorja na Growatt 600ES PLUS? - firefly - 11.11.2026 Za kolk časa bi imel 60kWh baterijo? Ko je slabo vreme? Oz. Rečem drugače. Kolk špic ti taka baterija poreže? Zastonj? Cena "podobna" kot dober agregat. Ki požre kolkr požre ko dela. "Podobna" pišem zato ker ne vem kaj vse še manjka taki bateriji iz "amazona" da špila v hiši. Agregat bi sam gledal samo če bi bil res off grid. Oz na lokaciji kjer si vsaj 20dni skupaj po par krat na leto brez. RE: Priklop generatorja na Growatt 600ES PLUS? - zamot1 - 11.11.2026 Ops, sem spregledal da baterijo polniš z strelo. sorry RE: Priklop generatorja na Growatt 600ES PLUS? - Fantocci2 - 11.11.2026 35% spodaj je precej stroga omejitev... za tako še nisem slišal Če je LiFePo4 potem je običajno 20-100% kot pri avtih s tako baterijo (ne mešat z NMC kemijo ki bolj degradira pri SOC blizu 100%) Kolikokrat na mesec ti pa zmanjka mreže? In za koliko časa. Nobeni penali ne bodo koštali toliko kot gorivo za agregat. RE: Priklop generatorja na Growatt 600ES PLUS? - zamot1 - 12.11.2026 Je litij ionska baterija ESS CFE-5100, 35% do 95% delovanje priporočajo prodajalci?? baterije, seveda gre še nižje, Growatt pa dopušča do 20%. Glede na majhno moč in hranilnik ob sprotni porabi v tem času ko je malo sonca je smiselno ponoči z poceni štromom dopolniti hranilnik za dnevno uporabo, polni se po urniku ki pa nima najboljši rešitev glede nastavljanja. Ne začne polniti dokler ni dosežena spodnja točka , pri meni35%, in ima samo en dnevni interval, zato iščem drugo možnost polnjenje ki ne upošteva napolnjenost baterije, ena je agregat, druga pa na prosti string priklopljena usmerjena fazna napetost? Bom probal in upal da kaj ne poči ![]() Sem sredi hoste in ni kake večje možnosti za postavitev dodatnih panelov, že za to ja padlo kar nekaj dreves, drva v rezervi
