Tč voda/voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Tč voda/voda (/showthread.php?tid=86183) Strani:
RE: Tč voda/voda - Igor1925 - 10.2.2026 Lokacija je JV Slovenija.Klima je bolj mila,hisa ima južno lego,povprecne temperature pozimi so-december 1.0,januar 0,4 in februar 1,9 stopinj C.Ogrevanje je radiatorsko,vendar so radiatorji starejsi in predimenzionirani na leto 1965 ali 1970,ko smo imeli starejsa okna in tako naprej.Temperaturav vode v sistemu pozimi redkokdaj preseze 60 stopinj,pozno jeseni ali spomladi tako nekako 45 do 50 stopinj.Moram priznati ,da se še vedno nisem odločilkakšno TČ bom kupil-ali se geosonda v klimatskih pogojih ,kjer so bolj blage zime splača. RE: Tč voda/voda - misace - 7.11.2026 TEHNIČNO POROČILO IN KRONOLOGIJA SANACIJE SISTEMA Objekt: Kompleks dveh stavb s skupno površino 300 m² (Hiša 210 m² + stanovanje 90 m²) Naprava: Geotermalna toplotna črpalka Kronoterm WPG-21-TH (2 × fiksni ON/OFF kompresor) Dodatni sistemi: Peletni kotel Termomont B-smart & SolarEdge Sončna elektrarna 1. Natančne tehnične specifikacije objektov in instalacij • Primarni vir toplote (Geotermija): 3 vrtine po 100 metrov (skupaj 300 m geosond). Izjemna površina prestopa toplote v stabilni plasti zemlje [sl-SI]. • Glavni objekt (Stara dvodružinska hiša - 210 m²): • Pritličje (110 m²): Masiven, neizoliran kamen (70 cm) z ogromno toplotno vztrajnostjo. • 1. nadstropje (100 m²): Opeka (30 cm) + kombi plošče (5 cm). • Streha: 15 cm mineralne volne. • Ogrevalni krog 1: Masivne stare železne cevi, veliki radiatorji. Ta krog si deli sistemski 390-litrski bojler za sanitarno vodo. • Ločeni objekt (Stanovanje nad kotlovnico - 90 m²): • 1. nadstropje (90 m²): Opeka + kombi plošče. • Ogrevalni krog 2: Bakrene cevi z manjšim volumnom vode, manjši in hitreje odzivni radiatorji [sl-SI]. • Dislocirana povezava (Toplovod): Kotlovnica stoji v ločeni stavbi, sistem pa z glavno hišo povezuje 8-metrska izolirana kineta pod dvoriščem. 2. Končna primerjava stanj po sanaciji in vgradnji SE Tehnični parameter Staro stanje (2019 - jesen 2026) Novo stanje (Po vgradnji 800 l zalogovnika) Volumen zalogovnika 2019 - 2026 190 litrov kritično premajhen. Novembra zamenjan za ustrezno termično baterija 800 litrov. Dnevni vklopi TČ prej Ekstremno uničujoče taktiranje (do 40 vklopov/dan). Po vgradnji večjega zalogovnika onstantnih, zdravih 12 vklopov/dan (glede na graf). Hitrosti mešalnih črpalk prej astavljene previsoko (na hitrost 5 in 3). Zdaj nižane na optimalnih 2,5 (Krog 1) in 1,5 (Krog 2). Slojevitost vode v zalogovniku Uničena (voda je drvela, se mešala v mlačno maso). Odlična (zgoraj vroča ~44 °C, spodaj hladna ~38 °C). Finančni izkupiček delovanja Astronomski računi (le 5 % pod oljem/drvi). Blaženo s SE (mesečni vrhunci proizvodnje do največ 2 MWh). Delovanje peči na drva "Nedelujoča" (voda je takoj zavrela, peč je kuhala). Popolnoma solidna (800 l varno absorbira velike viške ognja). 3. Mit o "nedelujoči" peči na drva in peletni kotel Ker je bil 190 l zalogovnik po volumnu manjši od samega sanitarnega bojlerja (390 l), fizika ob zagonu peči na drva ni imela kam odlagati masivne energije ognja. Voda je takoj zavrela ("kuhala"), avtomatika je zaprla lopute in peč je ugašala. Ker je monter trdil, da je zalogovnik "ustrezen", je bila krivda napačno pripisana peči. To je v začetku leta 2026 vodilo v zamenjavo za avtomatiziran peletni kotel Termomont B-smart. Prehod na 800 l zalogovnik je dokazal, da je bila prvotna peč tehnično popolnoma izpravna, le hidravlično zaprta. |
