Talno ogrevanje dvorišča? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Talno ogrevanje dvorišča? (/showthread.php?tid=8490) |
kidanje snega in lenobe - termal - 29.8.2007 Vsak ima svoje veselje in zadovoljstvo. jaz osebno raje sedim pri računalniku in komu pomagam olajšati življenje kot pa kidati sneg in mislim, da je efekt večji. termal saj lahko po želji eni tudi cepijo raje drva,kot pa kaj drugega. Re: Talno ogrevanje dvorišča? - numerouno - 25.8.2013 Ima kdo podatek, kakšna je približno cena položitve talnega gretja na dvorišču s priklopom na obstoječo tč zrak voda? Je to izvedljivo? Imam cca.50 m2 Re: Talno ogrevanje dvorišča? - sassapo - 25.8.2013 Kdor ima vodnjak ali talnico na ustrezni globini je dvorišče očiščeno in odmrznjeno veliko ceneje kot z geosondo :wink: Re: Talno ogrevanje dvorišča? - vincent - 26.8.2013 numero...najcenje bi bilo položiti talno (poceni vsekakor ne)..a hudo drago potem to odtaljevati..ker tu ne gre za nekaj cm estriha, ki ga želiš ogreti ampak segrevanje zemljine v večjo globino (ker toplote nemroeš ustaviti da se ne bi širila v vse smeri) poleg precej hladnejšega zraka...tako da...raje dar par sto eur za frezo. Re: Talno ogrevanje dvorišča? - Homer - 26.8.2013 @numerouno Cena položitve talnega na dvorišču najbrž ne odstopa od tiste v hiši. Da pa boš s TČ, ki ti "komaj" zadošča za segrevanje hiše, še odtaljeval dvorišče, pa bi ti morala preprosta matematika povedat, da to ne gre. Seveda, da o stroških ne govorimo .... Re: Talno ogrevanje dvorišča? - tinchy - 26.8.2013 Nekaj primernega in posebej narejenega za takšno odtajanje ima recimo Warmup talno ogrevanje... Kakšna je cena takšnega sistema taljenja, bi se pa bilo potrebno pozanimati...
Re: Talno ogrevanje dvorišča? - sassapo - 26.8.2013 Edino stroškovno sprejemljivo je taljenje ledu in snega s talno vodo, katera ima vedno vsaj 10°C. Je pa res, da bo ob močnejšem nočnem sneženju še vedno potrebno jutranje kidanje :wink: Re: Talno ogrevanje dvorišča? - UrskaL - 30.12.2014 Neki bolj "konkretni" podatki <!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT83.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... k/PT83.htm</a><!-- m -->. Ima kdo napeljano ogrevanje prek cevi? Se v praksi to obnese - večinoma imajo vsi elektriko, poznam samo en primer s cevmi s priklopom na plinsko peč, ampak so v selitveni fazi in sistema še ne uporabljajo. Re: Talno ogrevanje dvorišča? - tejkasandi - 30.12.2014 imam eno nevmesno vprašanje. a toplotna črpalka bi lahko delovala preko šterne? oz. zbiralnika vode za kapnico, če bi po njej razpeljal cevi po kateri bi toplotna jemala energijo?
Re: Talno ogrevanje dvorišča? - Poldee - 30.12.2014 Po moje bi slo nekaj casa, samo ce bi bil odjem prevelik bi ti stirna zamrznila
Re: Talno ogrevanje dvorišča? - Stesta - 30.12.2014 Bi delovala, ampak prav malo časa... merilo bi se urah, če bi imel stalni odvsem toplote... Re: Talno ogrevanje dvorišča? - kurili - 30.12.2014 Vse je izvedljivo posebeje še če imaš dovolj denarja a se mi zdi da bi za ta denar in poznješe stroške z energijo lahko kupih hudo snežno frezo in še malo rekreacije bi imel zraven Re: Talno ogrevanje dvorišča? - UrskaL - 31.12.2014 A so kakšne uporabniške izkušnje? Se v praksi ogrevanje dvorišča preko cevi (pri nas bi jih priklopili na toplotno črpalko) obnese? Bi bilo smiselno pod cevi dati stirodur, da malo omejiš uhajanje toplote navzdol? Pri nas je uvoz dokaj ozek, na enem delu bo še živa meja in skoraj ne bo prostora, kamor bi sneg odmetali in tistih par dni na leto, ko je treba kidati, stroškovno najbrž ne bi bilo glih grozno, pa še tistih grdih zmrznjenih kupov bi se znebili. Re: Talno ogrevanje dvorišča? - xavi - 31.12.2014 Če želiš ogrevat z vodo, potem moraš v sistem dodati sredstvo proti zmrzovanju ali pa boš morala ogrevat non stop. kar pa pomeni kar nekaj stroškov. Re: Talno ogrevanje dvorišča? - Poldee - 31.12.2014 Urska: saj ni tako grozno skidat sneg unih par dni al je? Bo dalec najceneje pa se zdravo, sploh ce imas samo tako ozek pas
