Ngen Star baterija + SE izkusnje - Print verzija
+--- Tema: Ngen Star baterija + SE izkusnje (/showthread.php?tid=84197)
Strani: 1 2 3
RE: Ngen Star baterija + SE izkusnje - oneh - 19.1.2024
Verjamem, da je danes drugače kot pred  tam 20+ . leti, ko sem imel prvi digitani fotoaparat Olympus UZ 770. Za napajanej je uporabljal Li-ion 3,2 V baterije v nekem ohišju. Glede na uporabo ZOOM-a ali bliskavice  je ta bataerija zdržala 20..30 posnetkov. Ker nisi rabil filma s 36. posnetki je bilo logično, da si šklocal kot nor- saj je zastonj. Original baterija s kapaciteto x je stala y SIT, preko E-bay pa si dobil baterijo s kapaciteto 3*x za ceno 0,1*y. Kdo ne bi kupil več za manj? ko sem po mesecu in nekaj dobil CE baterijo iz Kitajske, je bila za tam 1/3 teže originala. Zdržala pa je pol manj.
Zakaj to pišem? Kitajci imajo svoje standarde za določanje moči, kapacitete, varnosti...In pri njih oznaka CE ne pomeni tisto, kar v Nemčiji, Danski, Španiji... ampak zgolj China Export. Zato nekaj, kar kupiš od Kitajcev ni nujno, da so pričakovanja enaka realnosti. Tako se tudi npr 30 kWh baterij za nekaj M€ lahko razlikuje med tisti, za kar je bilo prodano in tistim, kar bi ugotovil z meritvami. Glavno pa je, da so vsi zadovoljni- Kitajci so prodali, nekdo pa je srečen, da je dobil poceni.
RE: Ngen Star baterija + SE izkusnje - Fery - 19.1.2024
Rad daješ druge v nič, kaj čmo?
Da niso enakih kapacitet kot renomirane je, seveda, vsakomur jasno.
Ampak najbrž bodo nekaj časa služile.
Lažje je kasneje menjati ali dodati baterijo, ko nimaš tudi vseh ostalih stroškov na buči. Zdaj je pomembno da zadeva funkcionira in lahko sproba kako laufa in kaj še potrebuje.
Za denar, ki ga je napisal, drugi niti 7 kW elektrarne ne postavijo, kaj šele kaj drugega.
Citat:Rad daješ druge v nič, kaj čmo?
S čim se kogarkoli dajal v nič? Delil sem zgolj in le svojo izkušnjo in svoje ugotovitve. V ničemer se nisem spuščal v sistem, kot ga je zgradil ali komentiral karkoli od sistema.
Ok, tudi tako lahko na to gledaš.
Kot sem že napisal, poceni kitajska roba jasno ni zastonj poceni. Nekaj pa vseeno oddela. Upajmo da dovolj v tem primeru.
Sicer pa je to merljivo. Mogoče je celo že izmeril. Koliko so dejansko vredne svojega denarja.
RE: Ngen Star baterija + SE izkusnje - tona gas - 19.1.2024
Fery, se ne splača jezit, baterije izdobavljene iz EU lagera, 6000 ciklov in garancija potrjena z online nadzorom delovanja za čas 10 let.
Ngen Star baterijski sistem, kaj misliš kje ti dobijo oziroma izdelajo baterije ki so v njihovi škatli?Bi naložil slike pa mi ne gre, če mi uspe bom podal vse podrobnosti.
RE: Ngen Star baterija + SE izkusnje - Pankracij - 19.1.2024
@panjekm
- kdo vam je pa montiral sistem oz. pri komu ste ga naročili?
RE: Ngen Star baterija + SE izkusnje - oneh - 20.1.2024
Citat:Fery, se ne splača jezit, baterije izdobavljene iz EU lagera, 6000 ciklov in garancija potrjena z online nadzorom delovanja za čas 10 let.
Zares fajn, če je res tako. Glede ciklov se ve, koliko imajo katere vrste baterij in to drži tudi pri Kitajcih. Glede ostalega pa- v EU imajo le carinsko skladišče, da ti podjetje A  dostavi robo podjetja B (kot GLS, DPD, Pošta), kateri ima sedež na Kitajskem. Kot Pošta Slovenije ne odgovarja, kaj je v pisemski pošiljki, tako tudi podjetje A ne odgovarja za tehnične kartice podjetja B.  Na ta način lahko poceni dobiš super robo, in če deluje si zmagal. V primeru težav... še pri nas lahko imaš težave, kako pa je na Kitajskem Huh
PS tudi sam se poslužujem teh poti. Ravno danes sem kupil iz EU skladišča podjetja A motorno ključavnico za vhodna vrata (+BT čitalec prstnih odtisov/vnos kode + Alexa/Google) katera je bila za tam 100€ cenejša kot na Amazonu ali 250€ cenejša, kot pri Slovenskem podjetju. Če bo ok bom neizmerno zadovoljen. Če bodo problemi pač ne bom sanjal o zakonu o varstvu potrošnikov, stvarni napaki...ampak zgolj- kdor ne reskira ne profitira.
RE: Ngen Star baterija + SE izkusnje - Pankracij - 25.1.2024
@Mucek:
Kakšen je znesek položnice za elektriko v poletnih mesecih pri hibridni SE s hranilnikom?
Če npr. ne prevzameš nič iz omrežja, kaj se obračuna?
RE: Ngen Star baterija + SE izkusnje - oneh - 25.1.2024
Isto kot plačujejo netmetraši- plačaš omrežnino za moč, prispevek za OVE+SPTE (ta so do 31.12.2024 ne obračuno gospodinjstvom), običajno kak € hoče dobavitelj, za obdelavo podatkov in pa seveda 22% DDV.
@oneh:
čeprav nič ne jemlješ iz omrežja poleti? Net-meteraši namreč ponoči jemljejo... hibrid+hranilnik pa ne.
Ker nič ne jemlješ iz omrežja pač nič elektrike ne plačaš. Plačaš le tisto, kar je neodvisno od porabljene elktrike.
Kot ti nič ne jemlješ iz omrežja tudi v omrežje nič ne daješ. A bi zato, ker poleti nič ne jemlješ iz omrežja želel, da ti za to kdo kaj plača? Pomisli malo?!
RE: Ngen Star baterija + SE izkusnje - panjekm - 25.1.2024
@zigec34: Razsmernik je vgrajen med dovodom v hiso in elektricno omarico. V bistvu Ngen vse skupaj zmontira v eno veliko omarico, kjer je noter njihov stevec, razne varovalke, omrezna povezava za spremljanje vsega in remote update in podobne zadeve.
@Pankracij: Narocili smo direkt pri Ngenu. Smo sicer gledali tudi baterijske module od SolarEdge in pa Tesla Powerwall. Pri Tesli mi ni bilo vsec, da omogoca le eno fazo (v Ameriki so vsi samo na eni fazi in je to ok) in bi zato potreboval 3 Powerwalle za backup napajanje hise. Pa se vedno pri tem mislim, da ne bi mogel napajat trofaznih naprav, zaradi tega ker powerwalli med sabo ne uskladijo faznega zamika. Glede Solaredge baterij pa nekak nisem nasel podjetja, ki bi jih vgrajevalo in bilo hkrati navduseno nad njimi.
RE: Ngen Star baterija + SE izkusnje - gorenjc1 - 16.9.2025
Da malo obudim temo.
Zanima me, če ima še kdo izkušnje s sončno elektrarno in hranilnikom. Razmišljam o postavitvi sončne elektrarne 10kw s hranilnikom 30KWh. Imam možnost oddaje v omrežje.
Kakšna je računica po recimo enem letu? Kakšne težave z delovanjem razsmernika in ostalih komponent? Od katerih ponudnikov imate?
RE: Ngen Star baterija + SE izkusnje - Lentus - 24.9.2025
Sam imam Ngen 13 kW sončno elektrarno s 20,72 kWh hranilnikom. V pogonu je od konca letošnjega februarja.
Prav tako kot ti, imam možnost minimalne oddaje v omrežje in sicer 2,63kW, kar v praksi pomeni 2,4kW.
Ogrevamo s toplotno črpalko on-off voda/voda. Čez dan do konca napolnjena baterija, ponoči zdrži približno 3-4 vklope TČ, plus ostala poraba hiše. Tako smo nekje od 20. aprila bili popolnoma samooskrbni in nismo iz omrežja potegnili praktično nič elektrike. Plačujemo le omrežnino 6,5€ na mesec. To obdobje pa se je končalo ravno danes, saj včeraj in danes ni bilo sonca, da bi napolnilo baterijo in smo do sedaj, ko to pišem, iz omrežja potegnili 4,5 kWh elektrike.
Pri Ngenu imam sklenjen paket "Nova doba samooskrbe", kjer lahko 40% teoretične letne prozvodnje elektrarne, preneseš v novo koledarsko leto in jo porabljaš 1:1. Jaz imam to količino 4,1 MWh. Trenutno sem s to mizerno oddajno močjo prilezel na 3,8 MWh viška.
Razsmernik in baterija sta znamke Fox, vendar je čez prelepljena Ngen nalepka, saj je softwer njihov.
Elektrarna po začetnih majnših težavah, deluje brez težav in zanesljivo.
Z samim delovanjem razsmernika in aplikacije sem zelo zadovoljen, saj oboje deluje odzivno in zanesljivo.
Ko v omrežju zmanjka elektrike (pri nas se je to v tem času zgodilo že dvakrat) 3-fazni razsmernik neopazno preklopi na baterijo, oziroma sonce. Izpad elektrike se vidi le kot opozorilo na aplikaciji na telefonu in da so drugi v temi Big Grin.
Seveda pa je elektrarna pod daljinskim nadzorom iz njihove centrale, vendar do sedaj nisem opazil, da bi omejevali, praznili ali polnili hranilnik iz omrežja, ali kakorkoli z elektrarno upravljali proti moji volji. Opravlja se le nadzor in daljinsko posredovanje v primeru težav ali okvare. Tako, da to kar berem po raznih forumih in FB, da delajo ne vem kaj z elektrarnami, to ni res.
Pri meni se proizvodnja elektrarne omejuje le zaradi majhne moči oddajanja v omrežje. Ko se hranilnik polni je moč elektrarne koliko elektrarna takrat pač zmore, ko pa se hranilnik napolni, pa se proizvodnja omeji na oddajo 2,4 kW plus porabo hiše v tistem trenutku.
Pa še rezanje konic sem pozabil omeniti.To imam nastavljeno na 4,4 kW za vsak slučaj, če peak kaj čez skoči.
Za računico bom lahko povedal šele, ko se obrne naslednje leto. Še sam nimam predstave koliko elektrike bo elektrarna uspela pridelat v zimskih mesecih kurilne sezone in ali bo teh 4,1 MWh dovolj za pokritje čez celo leto.
Če te še kaj zanima, sem na voljo.
RE: Ngen Star baterija + SE izkusnje - sisekmisek - 30.9.2025
Trenutno imate 0.8% fiksno obrestno mero za sončne na eko skladu. To je res zelo ugodno. Spodnja računica je predvsem za ljudi, ki nimajo gotovine, da zadevo skeširajo ali sami montirajo preko prijateljve in ne vem koga. Zmutit se da vedno ceneje.
Moja logika je naslednja:
Pri tako nizki obrestni meri se splača raztegnit kredit kar se da mogoče torej na 10 let kot je max.
Računica je sledeča: Če na letnem nivoju z obrokom kredita + omrežnino + zavarovanjem elektrarne + vodenjem kredita (45 eur) pridete ceneje kot sedaj plačujete elektriko letno se zadeva splača.
S tem si zagotovite relativno fiksno ceno stroško tudi v primeru podražitve elektrike, ki se bo skoraj sigurno zgodila, ker stopamo v dobo AI in firme so začele kupovati nuklearke samo za AI. Elektrika bo držaja 100% na dolgo obdobje.
Hkrati ti fiksna mera zagotovi, da bo inflacija to na dolgi rok pojedla. Inflacija na 10 let bo večja od trenutne obrestne mere na Eko skladu.
Dejansko tudi, če si z računico blizu 0 na letnem nivoju se zadeva še vedno relativno splača, ker elektrika bo držja in inflacijo bo višja od kreditne obrestne mere. Po 10 letih imaš tako sončno + baterijo z enakimi letnimi stroški, kot če sedaj plačuješ samo elektriko.
V obdobju netmeteringa se je ta računica izplačala ne vem točno kako je to po novi shemi, ampak pri tako nizki obrestni fiksni meri se to izplača pogledat. Še nikolu niso bile fiksne obrestne mere na ekoskladu pod 1%
