Ugodna klimatska naprava - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ugodna klimatska naprava (/showthread.php?tid=83783) |
RE: Ugodna klimatska naprava - bernikm - 11.9.2023 Hvala. Ja kupil jima jo bom jaz. Je še kak drugi model ki bi bil priporočljiv da je morda ugodnejši pa še zmeraj OK ? Kolikor gledam so teli najbolj ugodni, nekje v rangu do 1000€ + montaža pa da niso ravno Kitajci ? Tale Fujitsu za 700€ je verjetno neka osnovna, se mi zdi ugodna, čeprav ima C&H boljše specifikacije za 500€ ... vprašanje pa če je primerljiva v praksi s to Fujitsu. Fujitsu ECO ASYG-12KPCA/AOYG-12KPCA - 3 8kW cca 700€ Fujitsu ASYG-12KMCC / AOYG-12KMCC - 3,4kW cca 900€ Mitsubishi MUZ/MSZ-HR35VFK - 3,5 KW cca 800€ Hvala za odgovor RE: Ugodna klimatska naprava - sassapo - 11.9.2023 Tako kot pri Fujitsu kot ostalih renomiranih firmah je tako, da so vstopni (Fujitsu-KPCA) modeli, samo zato, da konkurirajo Kitajcem. Če, vzemi vsaj 2. model po vrsti, drugače je skoraj isti šmorn, če kupiš Kitajca
RE: Ugodna klimatska naprava - vrzislo - 11.9.2023 Ker smo starejši starši večino časa notri predlagam, da se nabavi zelo tiha naprava, tako notranja kot zunanja enota. Tudi montaža naj bo tam, kjer ne bo pihanja po ljudeh. V nasprotnem primeru bo klima izključena. Vem po sebi kako je. Piha lahko samo če nisem v prostoru. Na začetku si napisal, da je stanovanje majhno. RE: Ugodna klimatska naprava - bernikm - 11.9.2023 Potem je C&H vseeno boljša izbira, tišja, deluje od -25, manjša poraba ... Razlika v ceni pa 400€. https://www.cooperandhunter.com/lb/product/ch-s12ftxla-ng https://www.fujitsu-general.com/eu/products/split/wall/asyg12kmta.html Na koncu prideš do zaključka ali klima za 1500+ € (premium) ali nek srednji razred kjer pa je pri C&H največ dobiš za ta denar ... RE: Ugodna klimatska naprava - ivč - 11.9.2023 Imam stensko klimo Mitsubishi (2x3,5 in 1x2,5) kvalitetno že 12 let s katero grejem in hladim atrijsko hišo. Deluje dobro, vsake dve leti servis. Včasih se zunanja enota zamaši, pa odmašim. Vse v redu, vendar pa to pihanje pri hlajenju res tečno. Ne moreš prav regulirat smeri pihanja. Kljub temu, da nastaviš pihanje levo ali desno, piha po tebi, če si pod njo, klub temu da je pihanje usmerjena navzgor. Ali imajo druge znamke kaj boljše rešeno ? Sassapo , kaj ti praviš ? RE: Ugodna klimatska naprava - sassapo - 11.9.2023 Poleg pravilne umestitve v prostor je pomemben tudi pravilen izbor same naprave. Največkrat ljudje posegajo po stenskih napravah, čeprav so talne večkrat pravilnejša izbira. Naslednja napaka, je pre - močna klima, katera enostavno preveč piha, pa jo posledično izklapljamo, s čimer kakovost bivanja še dodatno poslabšamo. Vsak, ki pride k meni je začuden, da klime ni nikjer čutiti. Je samo prijetno v celi hiši, čeprav za celotno kvadraturo (125m2) skrbi ena in edina 2 kw naprava, pa še ta je praktično ves čas v funkciji razvlaževanja. Seveda deluje 24/7. Vedno namenite več denarja kvaliteti kot zmogljivosti na papirju! Če je klima samo za hlajenje je stenska nizke moči velikokrat čisto pravilna izbira. Če se boste s klimo tudi ogrevali, naj bo ta talne izvedbe in jasno večje moči. RE: Ugodna klimatska naprava - oneh - 11.9.2023 Če imaš klimo le za razvlaževanje se nobene ne bo čutilo. Če pa jo imaš za hlajenje ali ogrevanje in jo boš vključil, ko je notri ali 30°C ali 15 °C boš pa čutil vsako. Sam imam klimo na hodniku pod stropom. Poleti, ko je obodbje hlajenja je vljučena 24/7. V prehodnem obdobju, ko je preko dneva toplo, ko zaide Sonce pa paše malce toplote (pri nas že skoraj sedaj) pa jo daš na ogrevanje 24/7...Je firme GREE, sama klima je pred tam 7. leti stala preko 1000€+ montaža a ni pihanja, ni (ne vem kaj)... Ko bo felala, bo nekaj podobnega v skladu s stanjem tehnike na steni pod stropom. PS Seveda je njen prvensten namen hlajenje in ne ogrevanje. Za ogrevanje je TČ. Če pa bi bila za ogrevanje paol pa poslušajte @Sassapo RE: Ugodna klimatska naprava - ivč - 11.9.2023 Ja teoretično je vse možno. Torej pri razvlaževanju (dry) poleti, piha manj ? Teoretično, če je zunaj 35 st in razvlažuješ-koliko pade temperatura ? oz, če hladiš (cool) piha bolj in verjetno bolj znižaš temperaturo ? Na koncu se vprašam, zakaj koristiti hlajenje, če lahko koristiš samo razvlaževanje? Ni mi najbolj jasno. Še nekaj, se vam tudi dogaja dokaj pogosto, da kaplja iz zunanje klime in na koncu ugotoviš, da je odvod kondenzata zamašen (fajfa). RE: Ugodna klimatska naprava - sassapo - 12.9.2023 V biti je dry, (razvlaževanje) hlajenje s polovično močjo z malenkost več poudarka na sušenju zraka. Temperaturo nastavljaš enako kot pri hlajenju. Vse, malce boljše klime omogočajo nastavitev temp. tudi v funkciji razvlaževanja. RE: Ugodna klimatska naprava - bernikm - 12.9.2023 Samo v info. Včeraj sem v naselju zraven nas na blokih videl nameščene klime Cooper&Hunter. Sem za foro vprašal 2-3 lastnike kako so zadovoljni in so vsi rekli da je super klima, tiha, nobenih problemov, lepo piha enakomerno, zmerna poraba, nobenih problemov s kakšnim zmrzovanjem kondenza itd. Skratka vsi so zadovoljni že več kot 3 leta. Imajo pa vsi modele C&H Veritas 3.4KW. Potem je pa en sosed pojamral da pa ima same probleme z Mitsubishi klimo, da mu ravno po koncu garancije crknil kompresor, da nekaj čudno poka notri da mu je žal da ni kupil katere druge da znamka ni več sinonim za kvaliteto temveč samo koliko imaš sreče. Tako da so me še dodatno prepričali da bo Cooper&Hunter najboljša izbira ![]() Javim ko zmontirajo kakšne bodo izkušnje. RE: Ugodna klimatska naprava - kadotr - 12.9.2023 Maja 2014 sem upošteval nasvete mojstrov, tudi Sassapota in kupil za vsako hišo po eno Daikin talno klimo. Žena je zadovoljna, nobeno pihanje je ne moti, ker ga ni. Ko greva na obiske, me vedno potiho opozori, da jim klime pihajo v glavo. Ljudje jih hvalijo, so strašno zadovoljni. Razumem jih, saj kaj boljšega pač niso poskusili. V drugi hiši imam za občasno, redko uporabo eno Teslo pod stropom, pihanje se čuti celo po zelo dolgem prostoru. V stanovanju je ne maram. Je pa ljudi težko prepričati za talno klimo, v glavah je zasidrano prepričanje, da mora biti klima pod stropom, saj jo imajo tako montirano vsi. Večina za talne niti ne ve, niti jih še niso videli, kaj šele uporabljali, zato so zadovoljni s tistim, kar imajo sosedje ali sorodstvo. Počasi se bo morda tudi v glavah kaj obrnilo... Ne pride mi na pamet, da bi klime priporočal na podlagi mnenj uporabnikov. Menda je vseeno bolje upoštevati nasvet mojstra in se pozanimati pri tistih, ki talno imajo. RE: Ugodna klimatska naprava - Fantocci2 - 12.9.2023 ivč, v načinu razvlaževanja deluje ventilator z manjšimi obrati, zato pač piha manj. Razvlažuje pa še toliko bolj, ker kondenzator ostaja zelo mrzel zaradi omejenega prepiha skozenj. Uporabna zadeva. RE: Ugodna klimatska naprava - DELPHI - 14.9.2023 Kar je meni pomembno pri klimi, pa do zdaj še nisem naletel na tako, ki bi imela to ustrezno rešeno je, da se na ventilatorju ne nabira plesen. Ljudje se sploh ne zavedajo koliko plesni se nabere na lamelah ventilatorja, ki nato neutrudno razmetava njene trose do zadnjega kotička stanovanja. Vzrok je ponavadi v žlebu za odvajanje kondenza, v katerem stoji voda, ki nato hlapi v ventilator, ki je nad njim. Okolje je perfektno za razvoj svakojakih organizmov in vonjav. Rezultat je enak na klimi za 300€ ali pa na taki za 1.500€. RE: Ugodna klimatska naprava - Fantocci2 - 14.9.2023 In če pozimi greješ z njo? RE: Ugodna klimatska naprava - DELPHI - 14.9.2023 Isto. Prah še malo odebeli tisto plesnivo oblogo, da je ob hlajenju še bolj primerna podlaga za rast. Meni se je enkrat nabrala tako na debelo, da iz klime ni več dobro pihalo, saj so se lamele na robovih zaradi plesnivih oblog nekako zaokrožile in niso več zajemale zraka. Ni problem samo doma, tudi v pisarnah z izrazito suhim zrakom, so klime ob servisiranju polne te svinjarije, pa so vse višjega razreda in znamke: Mitsubishi, Toshiba i Daikin, talne, stropne, stenske.... |
