Vtična (balkonska) elektrarna, inverter - Print verzija
+--- Tema: Vtična (balkonska) elektrarna, inverter (/showthread.php?tid=83516)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
RE: Vtična (balkonska) elektrarna, inverter - ruske - 17.6.2023
> Kako je z viški jih lahko oddajam v omrežje?
> Kako je ob izpadu elektrike? Potrebujem kakšno stikalo?
Viške oddajaš v omrežje, ampak nimaš net meteringa: česar ne porabiš, je šenkano dobavitelju.
Ob izpadu elektrike ta elektrarna ne deluje, ker je vezana na prisotnost omrežne frekvence in se sama izklopi, če omrežje izgine.
Na eno priključno mesto imaš lahko samo eno vtično samooskrbno napravo.
RE: Vtična (balkonska) elektrarna, inverter - zamot1 - 18.6.2023
Kupiš hranilnik el. energije z razsmernikom za 5k€ ( je tudi 5kW) ga ponoči napolniš z polnilcem za avto, čez dan pa koristiš shranjeno energijo za večje porabnike, za manjše direktno iz omrežja, ko se izprazni pa počakaš na noč in ponovi vajo, elektro distributer sploh ne ve da imam hranilnik.
Tako delamo telebani. Tongue
RE: Vtična (balkonska) elektrarna, inverter - l150150b - 18.6.2023
5 kEUR daš za hranilnik?
Ponoči ga polniš in prazniš podnevi!
Kako se lepo sliši!
Daj malo številke vkomponiraj v to ČUDO, pa da vidimo kje je računica!
Pa še to ne pozabi, da tudi tvoj sistem ni PERPETUM MOBILE in da vsaka pretvorba energije pomeni tudi izgube!
RE: Vtična (balkonska) elektrarna, inverter - Sonce65 - 18.6.2023
Kupiš celice Pv Trina solar 425w pri Rexel  145€ kos = /2kos.
Razsmernik Hoymile 800w 250€
WFI ključak za spremljanje( ni obvezen) 80€
Na Sodo pošlješ dopis ,da boš priključil balkonsko Hoymele 800, ki je na spisku Sodo  v roku 15 dni.
Priključis ,pomembno da FAZA NA FAZO V VTIČNICI!
RE: Vtična (balkonska) elektrarna, inverter - Zaspanc - 18.6.2023
Citat:Priključis ,pomembno da FAZA NA FAZO V VTIČNICI!
Kak konkreten razlog, da ne bi smel drugače?
RE: Vtična (balkonska) elektrarna, inverter - zamot1 - 19.6.2023
Pri nas dobiš hranilnik z razsmernikom za 5k€ / in dovoljeno reklamirat firme/ ostale cifre boš pa z novim obračunavanjem omrežnin dobil in boš primoran da boš pral, itd... ponoči ob cenejši elektriki -omrežnini. Vsaka "črna škatla" v elektro energetskem sistemu pomaga soncu greti. Sad
RE: Vtična (balkonska) elektrarna, inverter - ruske - 19.6.2023
Sonce65 hoče povedat, da lahko šuko vtikač obrneš na dva načina in da je za pravilno delovanje inverterja pomembno, da ga obrneš prav.
RE: Vtična (balkonska) elektrarna, inverter - damci - 19.6.2023
mene res zanima, koliko od vas, ki postavljate dolocene trditve, sploh ve o cem govori in si lasti balkonkso/vticno soncno elektrarn. Popolnoma vseeno je, kako je schuko vtikac priklopljen. Sem ze pri priklopu preizkusil in je popolnoma vseeno kako obrnes vtikac.
RE: Vtična (balkonska) elektrarna, inverter - aleks - 19.6.2023
Kako pa se vidi na šuko vtikaču inverterja na kteri nogici je faza? Za vtičnico ni problem. Pomerit nogic vtikača glih ne moreš, ker inverter ne spusti štroma čez, dokler ne zazna da je v omrežju. Sem šel pogledat navodila za hoymiles, in nič ne piše da moraš pazit kako obrnit vtikač.
Nic ne rabis pazit, kot sem prej napisal
RE: Vtična (balkonska) elektrarna, inverter - l150150b - 19.6.2023
#zamot1
zakaj pa bi moral gledati, da boš ponoči pral, saj pri NETMETERINGU nimaš ponoči cenejšo tarifo, ker imaš itak samo eno tarifo!
RE: Vtična (balkonska) elektrarna, inverter - tona gas - 19.6.2023
tudi vas netare bo obračunska klala kot vse običajne smrtnike! In to glih pozimi ko bo vse na 1....
Kmalu  net metering ne bo več smiselen, ga počasi ukinjajo. in nimajo vsi sončnic na strehi, nov obračun omrežnin bo pa praznil žepe navadnim smrtnikom.
...so tudi taki utikači in vtičnice da jih ne moreš obrniti....
in taki se igrajo z sončnimi elektrarnami Big Grin
Če sta (kar pa seveda sta) oba priključka iz razsmernika plavajoča, potem res ni pomembno kam pride faza od omrežja. Ohišje oziroma kovinski deli balkonske pa dobijo potencial oziroma ozemljitev preko zaščitnega kontakta vtikača, ki ga priključiš v vtičnico!
NETMETERING "ukinjajo" - oziroma ga bodo ukinil za nove projekte! Še bolj točno - ne bodo ga ukinili - pač pa modificirali glede na obdobje obračuna!
Za obstoječe naj bi osta letni obračun!!
Boš poročal ( po možnosti pošteno) ko par dni ne bo sonca koliko te bodo usekal z omrežnino, ne glede na netmetering in ostale izume. Bo pa to takrat ko bomo imeli vsi števce na daljinsko odčitavanje. Pri nas ga že pet let obljubljajo, smo bogu za hrbtom.  Big Grin
