Ledene sveče na NEH - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Ledene sveče na NEH (/showthread.php?tid=83123) Strani:
RE: Ledene sveče na NEH - Energetik81 - 1.2.2023 Ni 30, okoli 9cm. RE: Ledene sveče na NEH - Mokrc - 1.2.2023 Čedalje bolj mi je edina logična razlaga uhajanja toplote med fasado in zunanjo stranjo kolenčnega zidu. Zgleda, da fasaderji zgornje vrste niso pritisnili čisto do venca. Kdo bo pa šel ta detajl preverjat, oziroma pomislil na tako malenkost. Ampak očitno je dovolj. Volno sem sicer zabasal čez lego, a afekt ni opazen (še). Mogoče se je vse skupaj tako poklopilo, da je moker sneg ostal pod debelo oddejo bolj suhega snega in tako pokrit, da se je lahko naprej počasi tajal. To špranjo bom še dodatno zapurpenal zaenkrat samo na podstrehi. Če bo razlika med obema deloma ostrešja, potem se bom moral lotit še na galerijskem delu, kjer pa je že vse zaključeno. Bo treba odrezat ozek pas knaufa na višini roba venca in cphhhhhh s purpenom. K sreči imam na galerijskem delu kolenčni zid prekrit z nizkimi omarami, tako da sanacija zareze ne bo "kotdaničnibilo". Takole pa pokaže termo kamera: RE: Ledene sveče na NEH - wolfram - 1.2.2023 Vprašanje, ali so fasadne plošče pravilno lepili na steno, to je po obodu plošč in po sredini pike. So morda delali samo pike? Potem vsega ne reši samo zadnja vrsta in zatesnitev te zadnje špranje, saj se ustvarja konkretni dimnik efekt med steno in ploščami, zrak pa bo našel še tako majhne špranje in rinil ven oz. bo kondenziral na hladnejši površini. Verjetno ni tako kritično, drugače bi ta kondenz že moral nekje opaziti. Imaš kakšne fotografije od izdelave fasade? RE: Ledene sveče na NEH - remi - 1.2.2023 Tudi pri nas imamo letos na severni strani sveče, manjše kot pri @Mokrcu in le od odkapa do žleba, ne gledajo pa preko žleba. Včasih je bil na forumu dejaven mojster za strehe, ki je napisal, da mora biti žleb montiran tako, da sneg s strehe zleti čez žleb na tla, ne pa v žleb, kamor bi pritiskal s svojo težo in ga krivil navzven. S tega stališča ima @Mokrc narejeno pravilno, mi pa imamo žleb pomaknjen nekoliko preveč navzven, zato pri nas staljen sneg konča v žlebu, Mokrčev pa gre preko in nastajajo sveče preko žleba. Imamo bivalno mansardo, izolacijska plast poteka zvezno iz vertikale v poševnino in tu ni uhajanja na kolenčnem zidu. Zraven je objekt, ki ima hladno podstreho (samo late in kritino) in na severni strani ni nobenih sveč, niti drsenja snega od slemena navzdol kot pri izoliranem objektu. Ali je možno, da se zrak v prezračevalnem kanalu ohlaja in spušča navzdol, ker ne more navzgor in ven skozi zračnike, pokrite s snegom ? Ker je prezračevalna odprtina na odkapu zaprta s polzečim snegom, zrak tudi tu ne more ven, ampak tali sneg, ki je tam? Na južni strani so zračniki v slemenu odkiti, enako odkap, sneg se intenzivno tali zaradi sonca in sproti vse odteka v žleb. Ne vidim razloga za skrb ali potrebe po karšnemkoli ukrepanju, razen da odstranjuješ sveče, da komu ne padejo na glavo. @Mokrc, na fotografijah ni videti, da bi se sneg talil nad kolenčnim zidom, ampak na predzadnji vrsti strešnikov. Ali je optična prevara ali se streha res malenkost zlomi med predzadnjo in zadnjo vrsto in predzadnja vrsta ne leži s celotno površino na zadnji? Je tam reža, skozi katero uhaja ven zrak? Posnemi s termokamero od zunaj te strešnike. RE: Ledene sveče na NEH - pentax - 2.2.2023 Remi, tale tvoja teorija: Ali je možno, da se zrak v prezračevalnem kanalu ohlaja in spušča navzdol, ker ne more navzgor in ven skozi zračnike, pokrite s snegom ? Ker je prezračevalna odprtina na odkapu zaprta s polzečim snegom, zrak tudi tu ne more ven, ampak tali sneg, ki je tam? bi po logiki z lahkoto pila vodo. RE: Ledene sveče na NEH - Energetik81 - 2.2.2023 @Mokrc, a to si ti zdaj na podstrehi odstarnil del izolacije za slikanje? Če prav razumem, nisi siguren ali se volna na zunanji strani stika s fasadno izolacijo? Glede reže pri slabem lepljenju EPS - tu gre lahko le za manjši učinek - kot je npr. tvorba kondenza na vrhu fasade pod podeskanjem, velikega prenosa toplote pa ne more biti, ker za prenos toplote rabiš velik pretok zraka, v kar pa dvomim, tule ne pihajo zadaj med EPS in cegli silni kubiki/h, če je reža tam 5mm, tudi spodaj pri coklu bi moral biti zajem zraka za kroženje, ki ga tudi ne more biti. RE: Ledene sveče na NEH - Mokrc - 2.2.2023 EPS je bil lepljen z dvema kvadratnima oblikama nanosa in sredinsko piko. Je pa res, da ne čisto po obodu. @Remi, Pentax; No, pri nas prezračevalna odprtina pri žlebu ni zasuta oz. zamašena z ledom, ker je dobro pomaknjena pod krajne strešnike. @Energetik81; Tako je, en kos stiroporja sem odmaknil, da se vidi padanje temperature proti vencu (ne vem, zakaj ima ta forum težave s prikazovanjem fotografij. Naloži jih brez opozoril, prikaže pa samo kvadratke, neodvisno od naprave, brskalnika) @Remi; tisto taljenje je posledica polurnega taljenja z ličarskim fenom. Efekt je bil zelooo majhen.
