Čiščenje dimnika - Print verzija
+--- Tema: Čiščenje dimnika (/showthread.php?tid=83085)
RE: Čiščenje dimnika - kadotr - 25.1.2023
Na konec zajle montiraj kos pene. Sama zajla po steklu ne bi prav hitro naredila škode. Meni je sicer najboljša rešitev od @cvalsrja. Je tako poceni, da četudi ne bi delovala, ne velike izgube denarja, verjetno bi bilo dobro, da je ščetka trdno montirana na kak kos črne cevi, da med čiščenjem ohrani pravokotnost na stene dimnika. Menda nekaj podobnega s kuglo počnejo profiji.
Na konec zajle montiraj kos pene. Sama zajla po steklu ne bi prav hitro naredila škode. Meni je sicer najboljša rešitev od @cvalsrja. Je tako poceni, da četudi ne bi delovala, ni velike izgube denarja. Verjetno bi bilo dobro, da je ščetka trdno montirana na kak kos črne cevi, ki bi visel pod ščetko, da med čiščenjem ohrani pravokotnost na stene dimnika. Menda nekaj podobnega s kuglo počnejo profiji.
RE: Čiščenje dimnika - cvalsr - 25.1.2023
Kadotr, hvala za dopolnitev. Tisti kos cevi je še dodatna izboljšava. V mojem primeru niti ni potreben, utež spodaj dovolj dobro vodi krtačo... ampak, mogoče jo bom res dodal zaradi boljših prehodov mimo čistilnih vratc. 'Še boljše' je zmeraj boljše kot 'dobro'! (Seveda mora biti povezava cevi in krtače toga, če to slučajno komu ni jasno. In še boljše je, če je nad ščetko, da gre ta čimbolj do dna.)
RE: Čiščenje dimnika - bojan03 - 25.1.2023
Saj dimnikarji tudi ne hodijo na streho. Ponavadi očistije iz kleti, na vratca pa peno, da se ne kadi, malo počakaš, da se saje usedejo in nadaljuješ.
RE: Čiščenje dimnika - rs84 - 25.1.2023
Tudi na streho gredo dimnikarji, če je dokaj dostopno. Jaz ga v kurilnici nebi pustil, da mi čisti iz prostora s to zajlo, kaj šele če bi imel kamin in mi pride iz dnevne sobe čistit z zajlo in se vse zapraši. Nikakor ne moreš tako zaščitit, da se nebi nekaj prašine dvignilo, pa če imaš 3 sesalce zraven na katerih piše parklsajd.
RE: Čiščenje dimnika - dunda - 26.1.2023
Za dimnikarje ne vem, kako to čistijo, ampak si predstavljam, da veliko lažje očistijo od zgoraj. Pri nas je cca. 13 metrov dimnika in zagotovo je lažje od zgoraj.
@rs84: me veseli, da še kdo razume :-)
RE: Čiščenje dimnika - rs84 - 28.1.2023
dunda itak, da razumem. Kdo je kdaj kak dimnik očistil ve kako gre. Meni je s trehe najlažje. Čistim ga pa pri meni doma, sicer 1krat na leto je dovolj ponavadi nekje maja po končani kurilni sezoni, pri sosedu ga pa čisim 2krat na leto. Ko pride meni in njemu dimnikar opravi samo pregled, ker je vredu očiščeno. Drugače mislim, da lahko zakonsko pride dimnikar 3krat ali celo 4krat na leto pri kurjenju na drva.
