Ščuke pa ni! - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ščuke pa ni! (/showthread.php?tid=82438) |
RE: Ščuke pa ni! - zamot1 - 12.8.2022 V mojem primeru gre za TČ zemlja voda, zbiralnik je samo akumulator toplotne energije ki jo z TČ prečrpam v objekt z čim boljšim COP??? V predtoku STČ imam 150 lit bojler v katerega pride direktno voda iz podzemeljsega vodnega omrežja in mi pozimi ni še padla pod 8°C pa ni povsod cev 80 cm globoko vkopana, tudi manj.To vodo mi ogreva sončni 10 cevni kolektor, seveda če je sonce,drugače gre neogreta naprej v STČ, tudi pozimi namiga do 24 °C. Vkopan zbiralnik deževnice bo preko sten dobil kar nekaj toplotne energije od matere zamljice, 10 kubikov vode ni malo, rezervar pa ima kar zajetno površino in še dodatna rebra zaradi ojačitev. Že vrtni ribnik mi v zadnjih milih zimah redko zamrzne v celoti-črpalka dela tudi pozimi in se ustvarjajo zanimive vodne skulpture , par cm ledu pa še to ne povsod. Ker bi bil zbiralnik sorazmerno daleč od hiše bi tudi vodna cevna povezava( hotizontalni kolektor pri voda/zemlja) prinesla nekaj zajema toplote od zemlje.Če pride do realizacije zbiralnika deževnice bom razmišljal tudi v tej smeri da preizkusim pa magari z kako predelano STČ z ločenim uparjalnikom ki ga direktno vtaknem v zbiralnik in "gas mici", ena od variant, bo pa plinska povezava ne vodna do hiše? Čakam še kako idejo od xxxxx LP RE: Ščuke pa ni! - scuba123 - 12.8.2022 ...zelo tehnično nevem, ampak jaz imam tudi zemlja-voda in tam gre za zaprti krog, praviloma glikol ravno zaradi zmrzali, ... ti bi potem namesto glikola uporabil vodo , ... če imaš medij cca 8 stopinj je to dober izkoristek, za sistem zemlja voda RE: Ščuke pa ni! - firefly - 12.8.2022 Sistem zemlja voda "krade" toploto na... 150m3 zemlje? Vec? In ce je presuha zemlja se še podhlaja... ti bi kradel toploto na 10m3... kolk casa zdrzi tvoja cisterna pa je zracunano... RE: Ščuke pa ni! - zamot1 - 12.8.2022 Izračun je pri polni obremenitvi TČ z 9kW, pozimi mi povečini (enkrat več, drugič manj...) dela z 1kW električne moči, kašen je COP pa tudi Sv. Peter ne ve. Podatek o površini cevi horizontalnega zemelskega kolektorja bi prav prišel, za zbiralnik ni problem približno izračunat površino plašča. 150 kubov zemlje nič ne pove, približno 12x12x1m. Lp RE: Ščuke pa ni! - Dreber - 12.8.2022 Za enostavnejši pribl. izračun predpostavim, da je Izdatnejši zemeljski kolektor za povpr. stavbo in povp. črpalko 500 m ob razmaku cevi 1 m in globini 1,5 m. Na koncu kurilne sezone lahko ta kolektor zaledeni v premeru 1 m, to pomeni da lahko predpostavimo, da imamo spomladi ledeno gmoto v velikosti ca. 500 m3, kar je neprimerljivo z 10 m3 veliko cisterno za deževnico, kjer lahko pričakujemo, da se bo obdala s pol meterskim plaščem ledu. Pomembno je pa to, da je led izolator in z debelino eksponentno preprečuje prenos toplote iz matere zemljice. Poleg tega vsaka nižja stopinja povratnega toka znižuje COP črpalke; če so temperature povratnega toka zemeljskega kolektorja nrgativne, pomeni, da je kolektor siromašno dimenzioniran. Kot Sassapo vedno povdarja, investirati je potrebno v izdaten zem. kolektor ali sondo in manj investirati v črpalko. RE: Ščuke pa ni! - zamot1 - 13.8.2022 Prosim enega ki ima horizontalni kolektor v zemlj za fi in dolžino cevi, če ni to prevelika skrivnost. Bo še zanimiva debata v bodoče, ali pa tudi ne
RE: Ščuke pa ni! - Dave - 13.8.2022 600 metrov 45x3.7 Na površini cca.1000 m2 globina 1,2 metra RE: Ščuke pa ni! - zamot1 - 13.8.2022 Hvala za podatek. Površina cevi je okoli 80m2, če sem prav razumel da je fi 45mm, gladek rezervar ima pa okoli 30 m2 ker je narebričen je pa sigurno še 10m2 za dodati, se pravi polovica cevnega zemeljskega kolektorja, da to kaj misliti.
RE: Ščuke pa ni! - Zaspanc - 13.8.2022 Odstrani si plašnice in dodaj tretjo dimenzijo. Volumen zemlje. Saj za strelovod tudi lahko 2 koluta s po 50m valjanca zakoplješ pod bajto (če imaš pravi čas v mislih), ampak nekako ne bo enako kot razvito vkopano okrog hiše.... Sicer pa naredi in se pohvali, ni treba tako nesigurno spraševat...
RE: Ščuke pa ni! - scuba123 - 13.8.2022 pri meni 4x100 m , 32x3 so cevi, ...plus dovod in odvod v hišo do TČ cca 30 m cev 6/4 jarki sirine 70 cm dolžine 50 m , med vejami 1 m razmaka v temi https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=18480&highlight=vstopna+temperatura+zemeljskega+kolektorja sem pa objavljal podatke o temperaturi, cevi so na 1,8 m globine ta trenutek je podtalnica na cca. 2,5 m drugače so pa cevi kar v vodi sistem dela zaenkrat dobro, ce bi še enkrat delal bi pa šel na 5x100 m in ni šanse da gre glikol pod 5 stopinj(vstopna) RE: Ščuke pa ni! - zamot1 - 14.8.2022 Zaspanc; pri streli imaš v trenutku viška energije. te bo zbudila, tukaj se gre pa za počasno dovzemanje iz okolice.Ja če imaš podtalnico na takih višinah je sigurno to top izvedba. Vprašujem pa po tistem kar me zanima da ne brskam po forumih in prebiram povečini nebuloze. Vsa filozofija z moje strani gre v to smer da bi iz zbiralnika deževvnice še toplotno energijo prečrpal v hišo. Počasi bodo zbiralniki postali tako potrebni kot SE na strehi. Koliko se pa to "splača" je pa drugo vprašanje, kWhh tukaj, kW h tam pa ne zebe in je "tople vode" kolikor hočeš
RE: Ščuke pa ni! - Dreber - 14.8.2022 Vse možnosti izbire imamo na voljo: se učimo iz izkušenj vseh, ki se tukaj dobrovoljno in odprto izpostavljajo ter želijo dobro ostalim. Možnost tudi imamo, da zakone termodinamike zaobidemo in naredimo po svoje. RE: Ščuke pa ni! - maca333 - 14.8.2022 @zamot1, vsi pravijo da boš 10 m3 prehitro zamrznil, imaš mogoče možnost za dva zbiralnika pa narediš pretočni sistem? RE: Ščuke pa ni! - jprednik - 14.8.2022 @zamot1 - > 1. zakaj izmenjevalec toplote v zalogovniku sanitarne vode ni kar kugla,... ampak je dolga tanka spirala? 2. zakaj misliš da si ljudje morajo izdelovat relativno drage zemeljske kolektorje / geosonde, če pa bi lahko eno lukno skopali pa cisterno za dež not dali in bi jih mama zemljica kar lepo grela? (misliš da so vsi ti zabiti oziroma da so izvajalci totalni nateguni ali kako?) 3. koliko kubikov od skupno tvojih 10, bo dejansko v neposrednem stiku s cisterno, da bo sprejemala vsaj nekaj energije od okolice za razliko od zemeljskega kolektorja in geosonde, kjer je praktično cela tekočina v direktnem stiku s cevjo? RE: Ščuke pa ni! - firefly - 14.8.2022 @maca, tudi 20m3 bo zmrznilo. Tudi 30 bi
