Toplotna črpalka cca 12kW - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka cca 12kW (/showthread.php?tid=82415) |
RE: Toplotna črpalka cca 12kW - jprednik - 11.9.2022 Vrhunska pumpa za pet jurjev (cooper&hunter - CHH - China),... v obdobju ko so cene poletele v nebo,...????? Menda panasonikov kompresor. Ne vidim pa nobene podobnosti z Zubadanom,... (ena split druga mono) več bojo povedali strokovnjaki,... Dines jih zamenjuje za LG monoblok, kt alternativo, ki je nedobavljiv, kot mnoge druge RE: Toplotna črpalka cca 12kW - Novinec175 - 11.9.2022 Saj zato pa sprašujem, ker po forumu piše ,da je Lg monoblok dobra zadeva za malo denarja, Zubadan pa da se kvari. Ta Kitajc pa naj bi bil močan, imel dober izkoristek zaradi R290 plina, tih, itd.. in se poceni. Me zanima mnenje tistih ki se spoznate na notranjost enot, če iz videa zgleda zadeva ok? RE: Toplotna črpalka cca 12kW - sassapo - 12.9.2022 Pri tej ceni pelet in plina bo narod očitno pokupil vse, kar diši po TČ. Bom samo... Komur ne teče voda v grlo naj le počaka to zimo in si rezervira dobavo preverjene in renomirane naprave. RE: Toplotna črpalka cca 12kW - Novinec175 - 12.9.2022 Zadeva naj bi imela Panasonic kompresor, ki je verjetno tudi v Panasonic toplotnih črpalkah. Je potem to japonski kompresor za obe znamki ali se za CH dela na kitajskem za PANASONIC pa so Japonski? Tudi Grundfos črpalke naj ne bi bile iz kitajske. R290 naj bi bil plin, ki omogoča boljše izplen kot R32. Po teh podatkih bi rekel da je zadeva super, razne če v promocijskem materijalu dobesedno trosijo laži. Na PL strani je tudi tabela, ki kaže, kakšne moči in COP zadeva dosega pri določenih pogojih. Mi pa je zanimivo, da ne najdem podobnih tabel pri ostalih, bolj renomiranih proizvajalcih. Za PANASONIC se bere po forumu, da je zadeva že dolgo na trgu v enaki obliki, kot tudi kar nekaj ostalih znamk. DAIKIN in MITSUBISHI sta oba zelo promovirana, sploh MITSUBISHI je v moji okolici letos prodal ZUBADAN in ECODAN naprav, kot da so edine. Za dobiti ni v moči 14-16 kw nič, seveda za nek normalen denar, ne 14.000-17.000eur, tako da se starša nagibata k tej napravi. Je pa še opcija za PANASONIC WH-UQ16HE8 , z notranjo enoto, ki naj bi bil dovolj močan in baje tih, je pa zadeva že 12.500eur, pa še možakar se staršema ne oglasi, ker je tako zaseden. Je ponudil to zadevo, ni pa rekel daje menjava za LG in tudi ni omenil DINESA, je dal samo ta polski link. RE: Toplotna črpalka cca 12kW - sassapo - 12.9.2022 Zakaj takšna evforija? Zakaj kupit TČ, ki npr. sploh ni primerna hiši, lokaciji in željam. Poleg vsega, so cene nižje razrednim TČ, bolano zrasle. Imam občutek, da želite nekateri na vso silo zapravit denar, pa ni važno za kaj. RE: Toplotna črpalka cca 12kW - Zaspanc - 12.9.2022 Če imajo denar v štumfu ga je vseeno bolje zapravit za precenjeno TČ kot pustit da inflacija vse požre. RE: Toplotna črpalka cca 12kW - Fantocci2 - 13.9.2022 Še bolje bi bilo, če bi si hiše izolirali. In ja - vsako se da, sem bil na dveh starejših, ki smo jih zrihtali v piko. RE: Toplotna črpalka cca 12kW - sassapo - 13.9.2022 No, s to trditvijo se nikakor ne strinjam. Ker ni na razpolago preverjenih naprav, nekateri kupijo vse kar diši po TČ. Te naprave z montažo dosegajo ceno tudi 10k€!? Še lansko leto so se prodajale od 2 do max 3k€!? Vrednost denarju nikakor ne more tako pasti, da bi lahko upravičili nakup takšne naprave. Hec je pa v tem, da ni kaj narediti. Nič se ne da popraviti, ker je že v osnovi zanič izdelek. RE: Toplotna črpalka cca 12kW - first1 - 13.9.2022 Sej ni samo izguba vrednosti denarja, ki je v nogavici. Pa ti veš po čem je sedaj plin, kurilc? Dražji je kot bencin. Ljudje so nabavljali po 3000L kurilca po 4500€+. Pa ok, ti so se vsaj zazihrali, da jih zeblo ne bo. Kaj bo pa s plinom? Verjameš politikom, da 100% plin bo? Ti bi pri takih cenah energentov čakal ene par let, da se situacija z dobavljivostjo TČ umiri? Vmes pa gre enim 10k € papa. Bolj kot firma se mi zdi pomembno, da je TČ pravilno dimenzionirana. 10k za TČ pač ne daš, če ti je dovolj 7kW dobiš preverjen LG za 3700€ z montažo, drugače pa pač 12kW LG, ki je 5700€ z montažo: https://www.pravaklima.si/izdelek/toplotna-crpalka-lg-monoblock/ .Na vse te cene pride še subvencija , od 40 do 50%(Celje) če vržeš vn staro kurilno napravo. Tako da prideš na 2-3k €z montažo, daleč od 10k... To je realno, če pa kdo preplačuje, si je pa sam kriv. Jst osebno imam odlične izkušnje z poceni napravami, . Ok Ivt gre šele v 5to sezono, mora jih oddelat še vsaj 5, da bo življenska doba sprejemljiva, ampak finančno se je pa že prvo leto izplačala. Včeraj še rezervno zagnal za test, greje. Plan je se s temi Ivt TČ greti ene 20 let za začetno investicijo 2x 670€. Pa da vidimo... Klima za 200€, podobno kot pri TČ - cenejše ni bilo, dela že 13 let brez servisa. Ni bila mišljena za gretje, ampak je na koncu tudi 8 zim odelala. Ja je pozimi ropotala, led se je nabiral, ampak zeblo me pa ni. Čakam da crkne, da zmontiram kupljeno talno klimo za 400€, ta bo tudi grela bolje. Žal takih za 200 ni več, inflacija pač. Sem laik na področju TČ, ampak se mi zdi situacija podobna kot pri avtomobilih. Kupiš poceni enostavnega cliota ali dacio in zadeva dela in dela, kupiš nekaj 5-10x dražjega in je verjetnost večja, da kaj od tehnike crkne. Seveda nekaj je od sreče odvisno... Bi pa z veseljem dal več, tudi npr. pri beli tehniki, če bi namesto 5 let, dobil 10 ali 15 let garancije na napravo. Pa ne, verjetno z razlogom... RE: Toplotna črpalka cca 12kW - sassapo - 13.9.2022 first1... Razumi, da za dobro izolirano hišo na talnem je dobra skoraj vsaka TČ. Na veliki neizolirani hiši, je pa ta denar, dobesedno vržen vstran, ker se težave prično takoj ko zunanja temperatura pade pod 5°C. Večinoma gre za starejšo generacijo, ki že tako nima sredstev, za izolacijo, menjavo oken... Zdaj pa zadnji denar v TČ, ki sploh ni primerna za njihovo hišo! Vso zimo bodo el. grelniki delovali na polno. Posledično bo cena ogrevanja enaka, verjetno pa višja kot z obstoječim energentom. Da o nepotrebnem obremenjevanju že tako preobremenjenega omrežja sploh ne... Rezultat. Stanovalci bodo enako na mrzlem, s to razliko, da sedaj še brez denarja. Ne razumem, kako ste lahko nekateri tako ozkogledni? Oprosti, ampak zame je tole čisti nateg! RE: Toplotna črpalka cca 12kW - Novinec175 - 13.9.2022 FIRST1 verjetno v ceni 12kw LG ni ne bojlerja ne zalogovnika ? Če dodaš še to in potrebne cevi, črplake, večpotne ventile itd, je verjetno cena bolj 9.000 kot 8.000eur. Pa če slika prikazuje stari model, ne novi "silent". FIRST1 verjetno v ceni 12kw LG ni ne bojlerja ne zalogovnika ? Če dodaš še to in potrebne cevi, obtočne črpalke, večpotne ventile itd, je verjetno cena bolj 9.000 kot 8.000eur. Pa še slika prikazuje stari model, ne novi "silent". Starša še tudi čakata njihov obisk, baje da imajo strašno "gužvo". SASSAPO brez da gledamo na znamko črpalke, PANASONIC kompresor, GRUDFOS obtočna črpalka, so to dobri proizvodi ali ne. Ali imajo NIBE, DAIKIN, MITSUBISHI itd svoje kompresorje in obtočne črpalke? Kaj pa R290, je na splošno bolši ali slabši plin za toplotne črpalke, kot recimo R32, R410... FIRST1 verjetno v ceni 12kw LG ni ne bojlerja ne zalogovnika ? Če dodaš še to in potrebne cevi, obtočne črpalke, večpotne ventile itd, je verjetno cena bolj 9.000 kot 8.000eur. Pa še slika prikazuje stari model, ne novi "silent". Starša še tudi čakata njihov obisk, baje da imajo strašno "gužvo". SASSAPO brez da gledamo na znamko črpalke, PANASONIC kompresor, GRUDFOS obtočna črpalka, so to dobri proizvodi ali ne. Ali imajo NIBE, DAIKIN, MITSUBISHI itd svoje kompresorje in obtočne črpalke? Kaj pa R290, je na splošno bolši ali slabši plin za toplotne črpalke, kot recimo R32, R410... RE: Toplotna črpalka cca 12kW - first1 - 13.9.2022 Sassapo: ne vem če si prebral cel moj odgovor, ampak napisal sem da je pomembno kako se TČ dimenzionira. In če se pravilno dimenzionira ne bodo kr celo zimo grelci delovali. Tudi pri poceni LG ne. In tavelika 12kW-16kW LG že da nekaj od sebe, čeprav ti ne verjameš prospektom, poznam par zadovoljnih lastnikov in ne, nimajo vsi talnega in NEH. "Večinoma gre za starejšo generacijo, ki že tako nima sredstev, za izolacijo, menjavo oken... Zdaj pa zadnji denar v TČ, ki sploh ni primerna za njihovo hišo!" A po tvoje je bolje, da namesto da 3 jurje (z odbito subvencijo) vržejo v 12-16kW TČ, vsako leto še naprej plačujejo za plin in kurilno olje po 3 jurje+? Avtor teme npr 3500€ na sezono... Kdo je tle ozkogleden? "Posledično bo cena ogrevanja enaka, verjetno pa višja kot z obstoječim energentom. " Prosim? Pa ti sploh poznaš trenutna razmerja cen energentov? Tudi če se direktno na štrom greješ, je to enako ali ceneje od plina, kurilca in celo peletov. In jst sem prepričan da dosežeš letni COP vsaj 2 na radiatorjih. Tako zanič pa LG pač ni, me ne boš prepričal. Monterji sicer zelo zelo radi ponujate TČ za 10k+, še bolje 15+ in predavate o tehnični superiornosti dragih TČ in težavah nizkocenovnih TČ v smislu da pod 5 stopinj delajo le na grelce. Bi se človek kar ustrašil kupiti TČ pod 10k. Dobro da smo eni bili "prisiljeni" kupit poceni TČ BREZ glecev in spoznati realno stranje na lastni koži. In to je da greje vsaka TČ, ne glede na firmo, pravilno dimezionirana seveda. Če se monter potrudi pri svetovanju - zamenja se kak radiator, montaži in nastavitvah, kar mnda ti se? Je pa marža manjša pri teh poceni TČ za par jurjev, to pa res... "FIRST1 verjetno v ceni 12kw LG ni ne bojlerja ne zalogovnika ? Če dodaš še to in potrebne cevi, obtočne črpalke, večpotne ventile itd, je verjetno cena bolj 9.000 kot 8.000eur. Pa še slika prikazuje stari model, ne novi "silent". Starša še tudi čakata njihov obisk, baje da imajo strašno "gužvo". 9 kW imaš stari in novi model na voljo, 12 kW je pa že novi na tej strani.Kakšnih 8k pa 9k? 2-3k z odbito subvencijo. Kaj bi ti dodajal? Če piše z montažo je zame logično da je vse vključeno, da TČ začne greti. Obtočna je pa itak že v TČ kolikor vem. Bojler - a zdej ga nimaš, da rabiš novega? Zalogovnik je na radiatorjih priporočljiv, ni pa obvezen. Meni in še marsikomu laufa brez. Firme ne poznam, našel sem jo po par minutah googlanja, so pa verjetno tudi drugod podobne cene, tako da preveri pri čim več ponudnikih. Včasih je tudi jager prodajal monoblok LG - povprašaj... RE: Toplotna črpalka cca 12kW - sassapo - 13.9.2022 first1 ... Ojoj, pa ti sploh veš kaj pišeš? Kdo se pogovarja o LG-ju. Zame je to čisto solidna naprava, z nekaj napakami v krmilju, ampak deluje čisto solidno. Povej mi samo kje jo boš dobil? Ali res ne razumeš, da ne dobre ne solidne TČ ne moreš kupiti, ker je za letos vse razprodano! Če si prebereš moje poste nekaj let nazaj, ko sem trdil, da je to najboljša TČ za malo denarja!? Enako kot tedaj, trdim tudi sedaj. Ne kupujte no name Kitajskih TČ, ker je to vstran vržen denar. Te naprave bodo na tvoji hiši čisto solidno delovale, nikakor pa ne na veliki neizolirani hiši s porabo 3000L Elko. Tudi napis 25kw ti na takšni "mašini" ne koristi. Podobna zgodba je s poceni Kitajskimi agregati. 9kw, je realno 2kw. Najbolje, da takšno hišo napajamo direktno na elektriko... Glej ne vem s čim se ti ukvarjaš in kaj počneš, ampak takšnih nebuloz od tebe res ne bi pričakoval. RE: Toplotna črpalka cca 12kW - Novinec175 - 13.9.2022 Gospoda, hvala za debato, vendar se mi zdi, da gre v napačno smer. First1, cene, ki jih pišem so pred subvencijo, ki je max 2.500eur, ker starša nista v območju, kjer je sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka. Za LG 12kw na Prava klima piše, da je dobava ca 2-3 mesece, po moje več. Enako za SAMSUNG. Je bilo omenjeno na forumu, da je ta COOPERHUNTER zamnjeva za LG, ker LG dobavitelj ne dobi. Pri starših ni bojlerja, ker ogrevata z sanitarno z oljem, tako da je potreben vsaj bojler, skoraj vsi ponudniki pri starših pa zagovarjajo vsaj 200l zalogovnik, naj bi podaljšal življensko dobo črpalke. SASSAPO, ok kitajca ne, so vsi "jajca" , čakati na novo dobave, nižje cene ok, starša pač sprašujeta naookoli, hkrati pa že počasi naročata olje za to sezono, ker so vsi ali "ful" zasedeni ali pa brez robe že od začetka poletja. Sta imela točno 1 obsik monterja, ki je ponudil DAIKIN za 16.000eur, ostalo pa so samo ponudbe na daljavo, telefon, nekaj tudi na email. Na forumu nisem zasledil, da bi nekdo napisal, npr. dobri kompresorji so..., obtočne črpalke so super od ..., izemnjevalci so dobri od.... ipd. Opazim, da se zagovarjajo EU, JPN zadeve, vendar dvomim, da proizvodnja teh delov ni na kitajskem. Me pa res zanima ta R290 plin, je to dobra ali slaba zadeva za toplotno črpalko. Na netu ga zelo hvali ALPHA INNOTEC. Mislim, da se te COOPERHUNTER zadeve po svetu prodajajo pod več zanmkami, recimo PHNX, KAISAI ipd, imajo skoraj enak design in lastnosti. Pa še to, na EKOSKLADU imajo po tabelah te nove R290 take izkoristke, da jih zadeve z 2-3x ceno ne dosegajo. Ali res vsi, od proizvajalcev, sklada, uvoznika in ostalih v verigi enostavno zavajajo kupce? RE: Toplotna črpalka cca 12kW - jprednik - 13.9.2022 Kolega je plačal (ne avansiral ali delno plačal)v celoti LG monoblok z montažo sredi marca. Takrat so vsi zagotavljali da bo letos TČ dobil. No sedaj je dejstvo da je ne bo dobil. Zato so mu ponudili CH kot zamenjavo, ki bi morala prit jutri. No sedaj ve da je tudi jutri ne bo. LG TČ so menda po navedbah dobavitelja bila zeeeeloooo dolgo v luki Koper, kar se je izkazalo za laž. Sedaj so pa menda TČ CH na Poljskem . Skratka čisto nategunstvo.
