Koliko "pokurite"? - Print verzija
+--- Tema: Koliko "pokurite"? (/showthread.php?tid=820)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
- boys - 2.12.2005
pozdravljeni pokurim 100-120kg peletov na dan. Ogrevam pa stanovanje 240m2, poslovni prostor 60m2, rastlinjak 160m2.
- junior - 2.12.2005
boys Napisal:pozdravljeni pokurim 100-120kg peletov na dan. Ogrevam pa stanovanje 240m2, poslovni prostor 60m2, rastlinjak 160m2.
pozdravljen!
kaksen sistem pa uporabljas..tip kotla, gretje, tipologija hise?
vnaprej hvala!
- boys - 2.12.2005
Uporabljam peč stadler staro 18 let, montiral sem samo gorilec znamke IWABO 30kw.
- Anonymous - 2.12.2005
boys: kje pa si kupil ta gorilec?
robi
- boys - 3.12.2005
Gorilec sem našel na netu čist slučajno. Tukaj pa je internetna stran kjer boš našel vse podatke <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.gv-montaza-sp.si/">www.gv-montaza-sp.si/</a><!-- w --> .
- njokč - 15.10.2008
Sem v podobni fazi, vendar pravijo da niso dobri. Šalčke se rade zabasajo.
Kakšne izkušnje imaš?
- Pepe - 16.10.2008
Jaz za 150 m2 na štajerskem + sanitarna voda za šest oseb porabim zadnji dve mili leti cca 1250 litrov ELKO-ta. Največja letna poraba je bila 1500 litrov. Ogrevam pa prostore med 20 in 21 C, kopalnici pa dobrih 22 C. Spalnica pa je tako zmeraj prevroča. Ne maram, da kdo hodi v kratkih rokavih pozimi, pa tudi časa nimam, da bi z otroci čepel doma na bolniški. Večji trije otroci lani niso izostali noben dan zaradi prehlada, manjši, ki je začel hoditi v jasli pa gotovo < 10 dni in je kvaril statistiko vrtca.
Računam, da ko uredim fasado (trenutno samo potherm 38 ) in drug način gretja sanitarne vode vsaj poleti, ne bi smel več priti do 800 litrov.
- BB - 16.10.2008
Tja poroterm kar funkcionira, sem že slišal več primerov...
Pri nas smo pokurili ponavadi do 4500 litrov kurilca. Zdaj ko je menjana peč namesto ferrotermke (VTK) je zdaj DeDietrih (NTK) je šla poraba navzdol na 2700 litrov. Res je da je velika hiša katera se ne koristi v celoti, prejšnjo zimo sem sušil estrihe tak da bo tudi nekanj manj to leto. Izolacije ni, ker po WW2 tega še niso prakticirali.
Letos poleti so bili dodani kolektorji ter zalogovnik, tako da upam da bo vsaj sanitarna voda preko poletja porihtana. Delam na izolaciji, talnem gretju tako da sem optimist da bo šlo z litri navzdol.
Naslednje poletje lahko povem kaj več na to temo... 8)
LP, BB
- Anonymous - 16.10.2008
Mam 150m2 atrijska hiša,talno+ radiatorji,skurim 3000l,24-25 v sobah,v
dveh spalnicah 22.Hiša zaenkrat še brez fasade,40 zidovi in teranova.
Pod estrihom 15cm tervola,isto pod lesenim stropom na plošči.
Peč buderus 28KW,gorilec MAN.
- Pepe - 16.10.2008
BB Napisal:Tja poroterm kar funkcionira, sem že slišal več primerov...
Ma, ne vem, če je kak čudež. Po tem, kar berem na tem forumu, ga najbrž ne bi več dal. Ampak 8 let nazaj sem mislil drugače.
Jaz mislim, da je največ lahko v oknih... Primerjam s sodelavcem, ki ima enako porotherm, sedaj ima on še fasado z 10 cm stiroporja, kakih 20% več kvadrature in po pripovedovanju podobne temperature. Peč imava od istega proizvjalca, le da je njegov sistem bil cca 50% dražji zaradi malo večje peči in bistveno boljše variante avtomatike. Pokuri pa več kot 20% več od mene. Edino v oknih bi lahko jaz prihranil, vse drugo ima on boljše... Ali pa lega hiše, ampak sva kak km narazen in rekel bi, da on ujame še več sonca, jaz pa malo manj vetra.
- pedenjdeklica - 16.10.2008
hiša 135m2 p+m
cca 200 eur letno tč zemlja voda+sončni kolektorji za sanitarno vodo
- Jernej - 27.10.2008
V zadnji kurilni sezoni 800 m3 zemeljskega plina (tudi ogrevanje sanitarne vode za 4 osebe). 125 m2 P+M, porotherm 30 + 6 cm termo ometa, streha 28 cm, tla v pritličju 8 cm, dvojna zasteklitev 0,9.
- tomice - 27.10.2008
Hiša 240 m2 (K+P+M), TČ zemlja/voda, 240 €/leto (talno ogrevanje, sanitarna voda)
- piotr - 30.10.2008
Tomice in pedenj deklica, katere TČ pa imata (kolkor spremljam forume, je sigurno kje napisano, ampak prosim še enkrat)?
- pedenjdeklica - 31.10.2008
vitocal 242 g poraba v oktobru 150 kwh za vso elektriko ki pride iz stene do tč....
od tega je šlo 50 kwh za obtočno črpalko grundfos, (ena veja ogrevanja za 2 štuka, ki laufa skozi .......
.......60 kwh je šlo za elektro grelce, ker mi je senzor primarni vhod nekaj ni delal in ga morajo zamenjat
.......40 kwh pa je porabila TČ za ogrevanje v mesecu oktobru.....
se pravi po ta dragi tarifi...
5 eur obtočna črpalka
6 eur elektro grelci zaradi pokvarjenega senzorja
4 eur TČ
mam pa prov naštiman posebej elektro števec, zato so te cife natančne
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1S/A6/2aRb3BmT/nizki-stroski-vzdrzevanjunichr("46")jpg[/img]
