3F na 3 x 1 F - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: 3F na 3 x 1 F (/showthread.php?tid=81687) Strani:
RE: 3F na 3 x 1 F - laguna1 - 1.3.2022 @mirator, ne trifazna vtičnica je PRAVA trifazna z napetostjo med fazami 400 V. Tako da koliko razumem je taka vezava, tudi sedaj iz nove slike, po predpisih elektro stroke. Me pa nekako "begata" @jprednik in @Merlin1 s svojimi odgovori, a verjetno če je prava narejen razcep po mojem ne bi smelo biti problema. Hvala in lp RE: 3F na 3 x 1 F - yan1234 - 2.3.2022 https://energymonitor.in/neutral_current_calculator.php? s tem se poigraj RE: 3F na 3 x 1 F - yan1234 - 3.3.2022 enačba neutral current RE: 3F na 3 x 1 F - laguna1 - 3.3.2022 hvala za posredovano, bom poskusil se poigrat. Me pa samo še nekaj zanima glede teh enačb in nule. A je napačno oz. "nezaželeno" za priklopljene naprave, da bi bila obremenjena L1 z npr. 10 A, L2 z 2A in L3 z 0A. RE: 3F na 3 x 1 F - mirator - 3.3.2022 Imaš pač nesimetrično obremenitev. Daboš bolje razumel: - 1. na vsaki fazi imaš priključeno enako moč 3000 W. Po vsaki fazi bo v določenem momentu stekel maksimalni fazni tok 13,04A, po nuli pa 0,00A. -2. izklopiš eno fazo, na ostalih dveh ti ostane ista moč. V izklopljeni fazi bo tok 0A, v drugih dveh pa kot v prejšnjem primeru po fazi maksimalen tok 13,04A. Bo pa v tem primeru tudi po nuli stekel maksimalni tok ene faze 13,04A, - 3. sedaj izklopiš dve fazi. Torej je tok v teh dveh fazah nič, v tretji fazi pa maksimalni fazni tok 13, 04A. Tudi v nuli bo sedaj stekel isti tok torej 13, 04A. Upam, da si razumel. To naj te ne skrbi, če boš imel porabnike vključene ali v vsaki vtičnici ali dveh ali samo v eni. Najbolj pomembno pri tvoji vezavi je, da bo skupni spoj v razdelilni sponki zaščitnega vodnika zanesljiv. RE: 3F na 3 x 1 F - laguna1 - 3.3.2022 hvala za pojasnilo, sem se bal, da je narobe če so faze "zelo različno" obremenjene. Glede razdelilne sponke nule in ozemljitve pa bom že naredil tako, da bo zanesljivo. Hvala |
