Toplotni most - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39) +--- Tema: Toplotni most (/showthread.php?tid=81164) Strani:
RE: Toplotni most - KeCko - 24.11.2021 Če projektant in izvajalci vedo kaj počnejo ni pasivna hiša nikakršen bavbav. Z dobrim konceptom ni niti dražja od povsem navadne grajene po veljavni zakonodaji. Ok lahko se prepiramo o 4cm na fasadi ampak če želiš imeti skrite žaluzije brez vlage na izpostavljenih mestih potem si na 20cm fasade. Kar pa se vsemogočnosti PHPPja tiče pa ima vuego povsem prav. PHPP samo na koncu prikaže številko, ki jo ekosklad požegna. Če se išče samo to potem se lahko na objektu pojavi malo morje drugih problemov. Je dobro orodje za pomoč pri izvedbi pasivne hiše ni pa vse. Za primer. Dandanes ni več takšen problem dobro izolirati hišo. Težje je to narediti cenovno ugodno, še težje pa preprečiti pregrevanje v poletnih mesecih. PHPP ima eno opcijo kako to malo pogoljufati in večina se tega poslužuje uporabniki pa potem to morajo reševati s klimami, namesto da bi objekt funkcioniral v vseh letnih časih z minimalnimi posegi v delovanje objekta. |
