Pomoč pri izbiri prave TČ - Print verzija
+--- Tema: Pomoč pri izbiri prave TČ (/showthread.php?tid=79867)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - telmos - 3.3.2021
Kjer je zračna vlaga pozimi visoka, je iz izkušenj popolnoma odveč flancanje o kateri zimski najnižji temperaturi se pogovarjamo, saj so problemi le z defrosti tam okrog 0°C, (+- 3-4°C)
V teh primerih vse oddela le večji in manj obremenjen izmenjevalec zunanje enote, kar pa Viessmann glede na Toshibo v tej 8 kW Power različici niti do kolen ne seže!
Da bi imela ta dva medela od te Toshibe višji COP, ne boste mogli nikoli dokazati, Sam vam pa lahko dokažem obratno.
[img]chrome-extension://bpggmmljdiliancllaapiggllnkbjocb/logo/16.png[/img]
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - csamo001 - 3.3.2021
Pol pa daj.
Mimogrede, "Sam" z veliko začetnico se ti je zgolj slučajno zapisalo.
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - FAE - 3.3.2021
Tole z defrosti samo okoli nule se pac ne da generalizirati in ne drzi cisto povsod, pri nas je bilo to sezono vec noci -12C ali celo vec z defrosti na vsako uro, zadnji mraz, ko je bil izredno suh zrak pa na nekje 3-4. ure, in to pri polovicni omejitvi moci...
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - DELPHI - 3.3.2021
Se že ponavljam, ampak v D masovno montirajo 5kW Panasonic monobloke na slabo izolirane bajte z letno porabo do 20, celo 25.000kWh.
Ker morajo za subvencijo vgraditi kalorimetre in števce za el., obstaja dosti dokumentiranih primerov, ko tak mlinček za 2.200€ +montaža+bojler-subvencija, goni veliko slabo izolirano bajto. Tudi letošnjo - sibirsko zimo.
Pri nas pa, kot pred 40-50 leti 40kW Stadlerce v socialistične kocke, vgrajujemo dvopropelerske makine z ajnšpricom na NEH in pasivke.
Pa razumi kdor more.
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - Merlin1 - 4.3.2021
In ti verjameš tem zgodbam?
Seveda jih lahko vgradiš. Samo kašen je dejanski rezultat. pa.......
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - sassapo - 4.3.2021
En velik bla bla in nič drugega...
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - DELPHI - 4.3.2021
Ja, najbrž se masovno lažejo, da bi zavajali enega Slovenčka.
Je suis Kopriva
Meine Geisha F 5kW Zahlen für 2020 mit ausschließlich Heizkörpern:
Nutzwärme: 19.060kWh th
Elektr. Energie: 5.220kWh el (Kühlung 35kWh el abgezogen)
Heizstab: 1kWh el
JAZ: 3,65 (3-Jahresschnitt 3,75)
CO2-Einsparung ggü. früherem Öl: 3.800kg (bei 400g/kWh 2020)
WW über BWWP, Norm-AT neu -14,5°C
170m² Wfl. im freistehenden Altbau 85Jahre, nur Dachdämmung, Fenster 0,9
VLT maximal 40°C ab -6°C, Jahresdurchschnitt ca. 35°C VLT
Unterhalb -6°C Zuheizen mit Holz bzw. für Komfort, 2 Ster selbstgeschlagenes Mischholz
awattar.de variabler Stromtarif mit Soll-VLT-Erhöhung bei niedrigen Strompreisen.
2021 werden zwei Heizkörper gegen größere getauscht, ein Heizkörperlüfter geht dadurch in die Reserve.
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - pronet - 4.3.2021
Jaz temu popolnoma verjamem, da ogreva 85 let staro bajto s 5 Kw TČ.
Me pa res zanima, kakšno sobno temperaturo doseže ....
Veš kolk mora potem zebsti šele tega, ki ima bajto iz 19. stoletja???
Hi,
Bis jetzt habe ich noch keinen WMZ dran, somit kann ich nur mit Stromverbrauchsdaten kommen.
Haus Baujahr 1855 (also uralt)
Standort PLZ 65618
Beheizte Fläche 90qm
Nur Heizung, kein WW
Geisha H Serie
Hausdämmung solala, eher bescheiden
VLT variabel 30-37, nur Heizkörper
Raumtemperaturen 22 Grad,
Keine Einzelraumregelung
AT Sommerabschaltung 16 Grad
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - sisekmisek - 4.3.2021
Sej piše. Za pomoč pa drva Smile Vi pa takoj v zrak.....ogreva se s 5kw....ogreva se s 5 kw....kristus, ko 5 let stari otroci
V čem je problem?
Ena tavelika paleta, saj piše.
Tudi tu je polno enih dodatnih kaminov ob 11kW in 20cm stiropora.
nič, glede na to, da so nemci res oh in sploh sem se odločil, da bom vzel 5 kW TČ, pobral samo 1000€ subvencije, ker bom pustil v kurilnici še peč na olje in se bom grel z obema energentoma. Verjetno bo to najboljša rešitev #not
Ne, raje vzemi vrtine 2x150m in Nibe za 25.000 jurjev.
Sosede bo požrlo od zavisti, tebe bo pa kredit grel.
@Deplhi ... sori, ampak TI trdiš, da je 5 kW črpalka dovolj in ko boš obrazložil, kako lahko s 5 kW TČ zadostiš potrebe hiše, ki ima recimo 10 kW izgub pri -10 za zagotavljanje 22 st. C sobne temparature, potem boš veliki CAR in dnarja boš imel ko peska
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - csamo001 - 4.3.2021
In kje si ti videl, da imajo te bajte 10 kW izgub?
Mimogrede, tudi NEH lahko ima 10 kW izgub pri ustrezno nizki temperaturi...
