Popusti pri nakupu kotla in TČ - Print verzija
+--- Tema: Popusti pri nakupu kotla in TČ (/showthread.php?tid=79550)
Strani: 1 2 3
RE: Popusti pri nakupu kotla in TČ - sassapo - 13.1.2021
FAE ... Nobena zrak voda ni neslišna, tudi Nibe se na polni moči sliši. Za nekatere je lahko tudi moteč.
RE: Popusti pri nakupu kotla in TČ - sisekmisek - 13.1.2021
No vsaj kar se Nibe in Ctc tiče trenutno ni pogojevano, da moraš notranjo enoto kupiti od njih. Pri obeh lahko kupiš zunanji monoblok ter kontrolni računalnik ostalo pa lahko daš karkoli. Bolj je odvisno od monterja ali je iznajdljiv in zna zmontirati vse skupaj ter upoštevati želje stranke ali dela samo po prospektih in, če je malo drugače kot je v original navodilih že zmrzne.
RE: Popusti pri nakupu kotla in TČ - N3bULA - 13.1.2021
Uff ste se pa razgovorili hahahahah, pohvalno, se zahvaljujem za vse nasvete.
Torej vidim da ste vsi bolj za TČ kakor za pelete, na Daikin še čakam na ponudbo, za Nibe sem klical na Knut, taprvič so mi vrgli dol telefon ko sem bil na čakanju, ta drugič pa se sploh niso oglasili, dober začetek hahahahahah.
Kvadratura za ogrevanje je 175m2, dokaj nizki stropi, tam 240cm. Rabim tudi sanitarno vodo, glede na to da so tzemperature malo nižje, verjetno tam 250 litrov.
Kar se tiče investicije je tako, da denarja sigurno nimam za razmetavanje, vse kaže da bom vzel kar tale EKOsklad kredit, seveda pa raje plačam tisočaka več v štartu če se bo to poznalo/prišparalo na dolgi rok, če pa je razlika med Daikin in Nibe 2-3k, potem pa je že za premisliti.
A ste tukaj vsi za Nibe in kakšni so kaj vaši konkretni razlogi (poraba koliko manj, rezervni deli, koliko cenejši, življenska doba kaj daljša, se katera več ali manj kvari, odzivnosti servisov, projektna temperatura, oz. kdaj preklopi na grelce itd. )
Še eno vprašanje, Daikin ima temperaturo baje do 80 stopinj, Nibe pa do 65, kako je kaj s tem, a so to realne temperature ki jih dosega konstantno ali samo vrh, ki ga dosežejo za kratek čas, a je poraba elektrike ob maksimalni temperaturi velika?
Seveda ne bom jezen niti če mi priporočite dobrega monterja, lahko na ZS
Hvala še 1x
RE: Popusti pri nakupu kotla in TČ - bohinc - 13.1.2021
Citat:  Daikin ima temperaturo baje do 80 stopinj
 3HT ne....  Baje je Nibe precej bolj kvaliteten...
 Baje, če res rabiš prek 65st, raje poglej po kotlih... makar na sekance, drva, ... Energenti so cenejši (sploh za take temp)... potem pridejo peleti; denarnica ti bo hvaležna, če že soproga ne... baje.
http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html
Hahaha, sedaj si me pa še bolj zmedel. Preko 65 verjetno ne rabim, kotel na drva že greje kdaj na 90, ampak je tako da je to nihajoče, ponoči pa skoraj nič, 65 konstantno bi po mojem moralo biti več kot dovolj, samo zanimalo je če to lahko dostavlja konstantno ali samo kot vrh. recimo zadnjih par dni je mrzlo kot hudič, pa me skrbi da me ne bi zeblo Smile, oziroma da ne bi pokuril preveč štroma.
Razlog zakaj me bolj mika TČ je ravno manjša poraba na letni ravni in pa lahkotnost uporabe, peleti se mi zdijo kar dragi, cena pa zgleda še raste, seveda bi lahko šel v gradnjo ali nabavo par tonskega zalogovnika(čakam na ponudbe trenutno) in kupoval cenejše, rifuzo, ampak to mi vzame prostor in poviša ceno investicije. Lahko bi dodal še polža in imel letni zalogovnik, ampak je to spet dražje. Tudi sanitarne vode se baje ne izplača ali ne priporoča greti s temi kotli, pri TČ to ni problem.
V primeru kotla na bio maso moram še sanirati dimnik in obnoviti precej stvari v kotlovnici, ker je vse od pamtiveka, pa tudi peč bi vzel kvalitetno, tako da investicija niti ni manjša od TČ. So pa peleti še kar opcija zaenkrat, v končni izbiri bodo 2 TČ in en kotel na pelete, potem pa se bo izračunalo kaj se najbolj splača na dolgi rok.
Za sekance nimam primernega skladišča, tudi prostora za nov silos nimam blizu kotlovnice, pa še drago kot hudič pride vse skupaj.
Plina (zemeljskega) ni pri nas in ga ne bo, na drva nam pa ne odgovarja ker smo tudi za dlje časa odsotni občasno, kombinacija drva/peleti je pa ali pregrešno draga pri top ponudnikih, pravzaprav dva kotla ali pa so kotli takšni da se zajebavaš s čiščenjem itd.
Tut 65 konstantno nimaš kej deat na tč. To so zelo slabi izkoristki pri tej temperaturi na bilokateri tč. Idelno za tč je med 35 in max 50, če hočeš met normalno porabo. Jaz nimam izolirane bajte pa več kot 43 to zimo še nisem šopal v radiatorje. Ajde ne rečem, da rabiš 65 al pa 70 pri -20. Ampak tiste dva dni že grelci pomagajo in ni problema.
RE: Popusti pri nakupu kotla in TČ - xavi - 14.1.2021
Pri neprekinjenem ogrevanju 24 ur /dan so temp. vtoka 20 C nižje od ogrevanja na urnike. Vse kar je pri 0 C nad 45 C, je z vidika ogrevanja z TČ neracionalno.
Sicer se ta novi Daikin meni ne zdi slab, tistih 80C pa pozabi, to je bolj marketinški podatek, zaradi zgoraj omenjenih dejstev nepomemben.
RE: Popusti pri nakupu kotla in TČ - bohinc - 14.1.2021
Pogosto je občutek, da večina, ki se odločajo za TČ ne gre brat starih tem, temveč skoraj vsak odpre svojo .
Počasi se naveličamo tudi najbolj vztrajni ponavljat eno in isto...
Res je težko najti pravo temo, jo pa pogosto prej prek googla.
Tem o TČ je zato morje...-največ vtisov pa lahko potegneš z https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=18576&highlight=poraba+TČ
Opisi objektov (kdor jih je podal), lokacij , TČ ... Torej za ustvarjanje vtisov, meni še vedno najbolj objektivno.
Redkejši so , ki so podali potrebne DV ob različnih potrebah, se pa najdejo.
Če boš rabil zgolj v ex zim potrebnih cca60+ -  TČ da, če ne... pojdi na kotel.
Vedi pa,  da z ogrevanjem s TČ 24/7 pade potreba za cca 15stC ob zunanji nuli od prejšnje najvišje , ki jo pozna (če?! )vsak zase...
Nasvet, ne išči je... pri naftnih trgovcih ipd..!
Temveč preverjenih ponudnikih (z referencami), ki jim je to profesija; ne postranski zaslužek...
Od nasvetov katero, kolikšna moč pa se od nekdaj ogibam.
Razen , če je z izbora treba le pofočkat firmo (moči se že ognem, ker še ''zvani mojstri'' pogosto falijo, žal). Raje pa večjo, kot premajhno. Prvo malo bolj (ob)čutiš v .
tošlu. Drugo pa še ob razočaranju-ker lahko ne greje, prej crkne....
Popust je odvisen predvsem od tvojih pogajalskih sposobnosti..., oz. tudi mojstrov, ki (če ) stojijo za svojimi besedami...(ki jih ni odveč dati na papir...kar ti lahko kako prav pride...  Idea )
RE: Popusti pri nakupu kotla in TČ - sassapo - 14.1.2021
N3bULA... Nibe bo dražji za cca 2k€, je pa naprava na precej višjem kakovostnem nivoju.
Ne preveč gledat kataloških podatkov, za vse TČ zrak voda na tem svetu je fizika enaka. Kjer potrebuješ že pri zunanjih 0°C v radiatorjih 24/h, preko 50°C, ni čisto nobena toplotna črpalka zrak voda primerna izbira. (Socialistične hiše z navadnimi okni, brez vsake izolacije, pre-majhnimi radiatorji...)
Lahko pokličeš za nasvet, če boš želel ti lahko naredimo ponudbo tako za Daikin kot za Nibe
RE: Popusti pri nakupu kotla in TČ - N3bULA - 14.1.2021
bohinc - Hvala za nasvete, saj vem da ni lepo smetuiti in to tudi ni bil moj namen, hotel sem povprašati zgolj za popuste, tako da vem kakšna so moja pogajalska izhodišča, no potem pa so se majstri kar sami razpisali, če so pa že ponudili roko, pa veš kako je, treba izkoristiti priliko Smile .
Hvala tudi za link.
Sicer pa čakam tudi izračune iz te energetske pisarne Ensvet in se bom tudi na podlagi tega odločil kako in kaj
RE: Popusti pri nakupu kotla in TČ - bozgom - 14.1.2021
Včeraj temperature max -2,7°C in min -9,8°C (po podatkih Arsa za naš kraj). Na mikrolokaciji mi moja vremenska postaja kaže do tam 2°C manj od uradne. Včeraj mi je voda iz TČ Nibe prvič (da sem opazil) prišla do omejitve na 60°C (na začetku cikla ogrevanja je bil defrost, jaz pa sem vmes spremenil naklon krivulje- še ni bilo takega mraza in tu krivulja še ni optimizirana). Izračunan temperatura za -10°C bi drugače morala biti 46°C. Temperaturni primanjkljaj mi je padel na 504, kar je tudi rekordno (grelci bi zalaufali pri 1200). Mašinca je predla kot razvajena mucka. Stopiti sem moral povsem do zunanje enote da se je slišal vsaj piš vetra. Verjetno bi teh 60°C lahko dajala vso zimo, a je že naslednji cikel padla na max  52°C in temperaturni primanjkljaj okrog 230.
PS poraba je tudi bila rekordna- za ogrevanje včeraj 61 kWh.
No potem pa so se majstri kar sami razpisali, če so pa že ponudili roko, pa veš kako je, treba izkoristiti priliko [Slika: smile.png] .
Tukaj razen Sasapoto ni nobenega mojstra. Meni je on montiral črpalko pred davnimi osmimi leti, tudi naslednjo mi bo. Brezhibno delovanje ne preveč kakovostne črpalke pripisujem kvalitetni montaži.
Že eden majster je dovolj, če je tapravi Smile.
RE: Popusti pri nakupu kotla in TČ - bohinc - 15.1.2021
Citat:No potem pa so se majstri kar sami razpisali, če so pa že ponudili roko, pa veš kako je, treba izkoristiti priliko [Slika: smile.png] .
Kaj pa veš, mogoče se pa kateri (podtalno...) javi na ZS... ?! Big Grin
Drugače pa : i ja bi tata ... Tongue (menim, da si še iz časov, ki veš kam to spada...)
Tudi jaz bi Sassapo-ja definitivno izbral za naslednjo...! Le dvomim, da deluje tako daleč od doma...
Pa ne , da nisem zadovoljen... Z leti spoznaš (tudi s pomočjo foruma, da..), kaj bi pa vseeno lahko bilo bolje...  Te je kdo nehote (zaradi ''neznanja'') ali zgolj pohlepa, prinesel okoli...!? Glede na mojstre, ki so včasih delali zgolj priklope različnih kotlov..., ter prešli na TČ.
Res lahko (pooblaščenci ali tudi ne...) delajo po navodilih (če?) proizvajalca, uvoznika. Vendar so različno samosvoji...Predvsem nimajo zadosti izkušenj o samih TČ, kar jih rado nese.... Če ne pri sami montaži (pri monobloku gre lahko še najmanj narobe...), pa ob izbiri moči... Neredko smo že brali (kljub visokim cenam), da so prešvoh, ''nedosledna'' montaža... kar bode v oči.  Sploh, če pošteno plačaš, si nato razočaran..., monter pa neodziven... Idea
Lahko bi rekel, da gre za anekdoto..., če ne bi okusil na lastni koži...
Ko sem izbral pasmo TČ, sem se vrgel v ponudbe, cen razpona od 1do 3k+ razlike za montažo... Kaj vse ali ne... kdo bi, niti ne bi...
Najcenejši('boljši''): pride naredit za 1k, ne glede na daljavo ( LJ), ne glede na vgrajene dele....-brez ogleda Idea
 OK. Sporočim, da še zbiram ponudbe in ga obvestim... Izbor je bil jasen, da  nekdo na daljavo lahko zgolj blefira, nato bo cena narasla...iz različnih vzrokov.
Res ''zadane'' njegov odziv: Če ne bom izbral njega, se mi bo zgodilo ''to pa to''.... ?  Idea  Exclamation  Vprašam ga po ''zdravju''? On nadaljuje svoje... Ko sem mu zagrozil s prijavo, ter poznanstvom v vrhu policije (podobno kot rentgiju, ki mi je ''grozil'' z bratom policajem, ko sem  enkrat le hotel na ogled edine...-kljub vsesplošnemu forumskemu vabilu....-se je  nato takoj odjavil z njega!?), se je ''najcenejši'' ponudnik mirno umaknil.
 Klin, se s klinom...  Tongue   Bohinc pa s svedrom (je malce manj znan rek...)
ps. Madonca: a razen mene , nikogar ne zanima kako delujejo tiste ''edine'', ko so celo delali spisek njih na forumu; dandanes nobenih vesti več ?!
 Homer se še oglasi (včasih) zgolj, če jo omenim; brez kako mu dela, porabe, DV ob različnih z.t. ...  Wink
RE: Popusti pri nakupu kotla in TČ - csamo001 - 15.1.2021
Roman, molk "stoterih" včasih pove več kot 1.000 besed.
