Hrup TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Hrup TČ (/showthread.php?tid=79181) |
RE: Hrup TČ - Lali - 19.11.2020 (19.11.2020 ob 11:29)Fantocci2 Napisal: Lahko, da se v določeni točki poklopijo resonančne frekvence. Morda se je to zgodilo tudi s kurnikom avtorja teme (tudi kurnik ima svojo, precej nizko, morda bi bilo bolje brez te strehe, morda ne - težko rečt)... ki pa se je vsaj potrudil in poskusil nekaj narediti, kar je več od večine, torej mu ni vseeno. Ja ima Silent Mode. Vedno vklopljen. (19.11.2020 ob 11:34)Energetik81 Napisal:(19.11.2020 ob 11:27)Lali Napisal: Sem naredil meritve sam na telefonu. Če stojiš neposredno pred toplotno mi kaže 60dbA.kar je 10dbA preveč od zakonitega (za večerni čas). Hvala za predlog. Bom kupil kameno volno da o lepim stene. RE: Hrup TČ - FAE - 19.11.2020 (19.11.2020 ob 11:26)tadole Napisal: Počakaj da se tvoj "Bošček" zbudi v mrzlo jutro z 100% župo v zraku, ter na 30.min defrost za defrostom, potem pridi nazaj in poročaj, kot kaže bo to že ta teden... ![]() Večina uporabnikov kateri imajo probleme z "hrupom" ni problem dejanski zvok TČ ampak nizke frekvence kompresorja katere se prenašajo v notranjost hiše po sami inštalaciji, to je mnogo večji problem kot sam piš zraka in nekaj brnenja od kompresorja po zvočni plati. Te se lahko prenašajo tudi po zemljini, betonu itd. vse na okoliške objekte. Poizkusi jo postaviti tudi na gumi blažilce katere konkretno prevrtaš skozi, da jih zmehčaš, sam sem tako delno rešil podobni problem... RE: Hrup TČ - okane - 19.11.2020 Tukaj si poglej https://www.plama-pur.si/media/uploads/katalogi/pp_katalog_zvocna_slo%202017.pdf če pa ti ni jasno od cca 300 Hz naprej je kar uporabna zadeva. Malo pomeri frekvenco pa če je glasna tam od 300 dalje potem boš dosti naredil če boš s tem oblekel steno hiše. Mogoče malo višje dvigni streho pa steno obleči, če se ti gre za izgled pa lahko kakšno blago čez napneš, pa ne kakšno debelo. Tisto leseno steno ki meji na cesto pa raje odstrani saj res lahko naredi več škode kot koristi. Če se ti da jo lahko narediš iz kakšne podobne stvari kot je steklena volna, da je pač primerna za zunanjo uporabo. RE: Hrup TČ - sassapo - 19.11.2020 (19.11.2020 ob 11:23)Energetik81 Napisal:(19.11.2020 ob 11:12)sassapo Napisal:Zakaj se ti zdi postavitev napačna? Glede na to, da je pod streho, uparjalnik ni pod udarom, pretok pa je skozi nemoten.(19.11.2020 ob 11:00)Lali Napisal:(19.11.2020 ob 10:50)Energetik81 Napisal:(19.11.2020 ob 10:35)Lali Napisal: Zdravo. Ker sem laik pri takih zadevah se obračam še tukaj na forum. Vem da je že veliko odprtih tem o TČ, ampak bi vseeno prosil za pomoč. Namreč živimo v hiši v naselju in imamo TČ znamke Samsung. Imamo jo cca 4leta. Zadnji 2leti se sosed pritožuje nad hrupom, oddaljen približno 7 metrov, med nami pa meji ulična cesta. Tudi sam ima TČ, ki trdi da njegove se sploh ne sliši. Naša toplotna je postavljena tako da je obrnjena stran od njegove posesti. Meni osebno ni preglasna, se jo pa sliši če si v bližini. Mi je jasno da je hrup odvisnen tudi od proizvajalca, modela, postavitve. Ko so bili pooblaščeni monterji na ogledu, so trdili da postavitev kjer je sedaj ne bo moteča. Skratka serviserji so bili pri nas že 3x glede omenjenega problema in niso odkrili napake. Pravijo da deluje normalno in vse po standardih. Ker tudi to ni bilo za sosede zadosti, sem sam naredil ograjo z streho(iz lesa) dolgo približno 3metre. Občutek imam da s tem nisem zadosti 'zadusil' zvoka. Prosim za pomoč, nasvete kako odpraviti oz zmanjšati hrup. Hvala Še čisto vedno je bila takšna vzporedna postavitev s hišo bolj moteča od klasične. V tem primeru stena služi kot nekakšen ogromen odbijalec zvoka kateri se producira na izpihu ventilatorja. Posledično je vzporedno s steno hrup vedno višji kot vzdolžno - na izpihu iz TČ. Tako postavljena zunanja enota se sliši tudi več 10m dlje kot pri klasični postavitvi. RE: Hrup TČ - Lali - 19.11.2020 Hvala za predloge. Je kar nekaj koristnih
RE: Hrup TČ - Sonce65 - 19.11.2020 (19.11.2020 ob 11:00)Lali Napisal:Sem se tudi poklicno ukvarjal z dušenjem zvoka.(19.11.2020 ob 10:50)Energetik81 Napisal:(19.11.2020 ob 10:35)Lali Napisal: Zdravo. Ker sem laik pri takih zadevah se obračam še tukaj na forum. Vem da je že veliko odprtih tem o TČ, ampak bi vseeno prosil za pomoč. Namreč živimo v hiši v naselju in imamo TČ znamke Samsung. Imamo jo cca 4leta. Zadnji 2leti se sosed pritožuje nad hrupom, oddaljen približno 7 metrov, med nami pa meji ulična cesta. Tudi sam ima TČ, ki trdi da njegove se sploh ne sliši. Naša toplotna je postavljena tako da je obrnjena stran od njegove posesti. Meni osebno ni preglasna, se jo pa sliši če si v bližini. Mi je jasno da je hrup odvisnen tudi od proizvajalca, modela, postavitve. Ko so bili pooblaščeni monterji na ogledu, so trdili da postavitev kjer je sedaj ne bo moteča. Skratka serviserji so bili pri nas že 3x glede omenjenega problema in niso odkrili napake. Pravijo da deluje normalno in vse po standardih. Ker tudi to ni bilo za sosede zadosti, sem sam naredil ograjo z streho(iz lesa) dolgo približno 3metre. Občutek imam da s tem nisem zadosti 'zadusil' zvoka. Prosim za pomoč, nasvete kako odpraviti oz zmanjšati hrup. Hvala Namesto dušenja si naredil kitaro. Sosed lahko ima prav. Njegova top. lahko pojača zvok tvoje (lahko bi tudi zmanjšal. Je kod je. Prav je da stanje saniraš. Zvok je lineatno gibanje zračnih delcev. To lahko zaustaviš samo z pregrado, katero zvok NE more zanihati . Če na to pregrado montitaš absorbcijsko plast , ne prihaja do odboja . Zvok vstopi in niha pregrado. Ta ne more zanihati zaradi mase , zato se zvok zaustavi. Predlagam ti , da ob žični ograji postaviš masivno steno. Cca 15-20cm betonski zidaki (luknje zapolni z betonom). Dolžine 4m ali več,2/3 naprej od črpalke. , višine vsaj do žične ograje. Za še boljši efekt nalepiš proti črpalki še akustično peno(piramidno) Uspeh zagarantiran. Tudi finančno ni v samoizvedbi zahteven. Dobro uredi! lp. RE: Hrup TČ - Lali - 19.11.2020 (19.11.2020 ob 12:03)Sonce65 Napisal:(19.11.2020 ob 11:00)Lali Napisal:Sem se tudi poklicno ukvarjal z dušenjem zvoka.(19.11.2020 ob 10:50)Energetik81 Napisal:(19.11.2020 ob 10:35)Lali Napisal: Zdravo. Ker sem laik pri takih zadevah se obračam še tukaj na forum. Vem da je že veliko odprtih tem o TČ, ampak bi vseeno prosil za pomoč. Namreč živimo v hiši v naselju in imamo TČ znamke Samsung. Imamo jo cca 4leta. Zadnji 2leti se sosed pritožuje nad hrupom, oddaljen približno 7 metrov, med nami pa meji ulična cesta. Tudi sam ima TČ, ki trdi da njegove se sploh ne sliši. Naša toplotna je postavljena tako da je obrnjena stran od njegove posesti. Meni osebno ni preglasna, se jo pa sliši če si v bližini. Mi je jasno da je hrup odvisnen tudi od proizvajalca, modela, postavitve. Ko so bili pooblaščeni monterji na ogledu, so trdili da postavitev kjer je sedaj ne bo moteča. Skratka serviserji so bili pri nas že 3x glede omenjenega problema in niso odkrili napake. Pravijo da deluje normalno in vse po standardih. Ker tudi to ni bilo za sosede zadosti, sem sam naredil ograjo z streho(iz lesa) dolgo približno 3metre. Občutek imam da s tem nisem zadosti 'zadusil' zvoka. Prosim za pomoč, nasvete kako odpraviti oz zmanjšati hrup. Hvala Torej predlagaš da ta 'kurnik' kot so ga poimenovali odstranim in naredim steno ob zicnati ograji? Ali v obstoječo za lepim na notranjo stran piramido ali kameno volno? Lahko bi na zadnjo stran dodal steno kot lamele da zaprem čisto? RE: Hrup TČ - bk9105 - 19.11.2020 Tale postavitev je res posebna. Če je že mimovozeči promet ne ogroža, bi bila za tem vogalom, vidnim na fotografiji, postavljena vzporedno z zidom nekako najbolj zlita z okolico. Tam je živa meja, pa prostor se tam razširi, predvidevam. RE: Hrup TČ - Lali - 19.11.2020 (19.11.2020 ob 12:24)bk9105 Napisal: Tale postavitev je res posebna. Če je že mimovozeči promet ne ogroža, bi bila za tem vogalom, vidnim na fotografiji, postavljena vzporedno z zidom nekako najbolj zlita z okolico. Tam je živa meja, pa prostor se tam razširi, predvidevam. Postavil sem jo tako na željo soseda ki se sedaj pritožuje nad hrupom. Če bi jo postavil vzporedno ob hišo, bi pihalo na njegovo dvorišče, ki pa je takoj rekel da ga bo motilo. Naredil sem na njegovo željo tako in se vedno ni zadovoljen. RE: Hrup TČ - Energetik81 - 19.11.2020 (19.11.2020 ob 12:21)Lali Napisal:(19.11.2020 ob 12:03)Sonce65 Napisal: Sem se tudi poklicno ukvarjal z dušenjem zvoka. Sonce ti pravi, da ti zdaj stena kurnika verjetno brni v frekvenci kompresorja TČ. Hrup tudi zavije okoli vogala kurnika, zato mora biti ta dovolj dolg, preko TČ. Ena ideja je še, da ni treba zidat masivne ograje, da na obstoječo zunanjo steno kurnika našraufaš težko oblogo, ki bo preprečila brnenje stene. Npr. vlaknatocementno ploščo, magari v 2 ali 3 slojih. Notri pa volno ali piramide. RE: Hrup TČ - maticrene1 - 19.11.2020 Še moja pisarija: Sosed je postavi toplotno črpalko, pred svojo teraso, sem si rekel " glej ga debila, mu bo direkt v spalnico nažigala" Pa jo gledam že 1 mesec, pa končno srečam soseda, pa vprašam, kdaj bo črpalko vklopil... Frajer mi reče, da že cel mesec dela , Neslišna, znamke ne bom, da ne bo reklame...
RE: Hrup TČ - bk9105 - 19.11.2020 (19.11.2020 ob 12:27)Lali Napisal:(19.11.2020 ob 12:24)bk9105 Napisal: Tale postavitev je res posebna. Če je že mimovozeči promet ne ogroža, bi bila za tem vogalom, vidnim na fotografiji, postavljena vzporedno z zidom nekako najbolj zlita z okolico. Tam je živa meja, pa prostor se tam razširi, predvidevam. Če bi bila za vogalom in vzporedna z zidom, ne bi bila obrnjena proti sosedu ampak proti drevesom oz grmovju ki se vidi na sliki. In tudi uparjalnik bi bil zaščiten od zadaj. RE: Hrup TČ - sassapo - 19.11.2020 (19.11.2020 ob 12:27)Lali Napisal:(19.11.2020 ob 12:24)bk9105 Napisal: Tale postavitev je res posebna. Če je že mimovozeči promet ne ogroža, bi bila za tem vogalom, vidnim na fotografiji, postavljena vzporedno z zidom nekako najbolj zlita z okolico. Tam je živa meja, pa prostor se tam razširi, predvidevam. Če želiš kaj pametnega narediti najprej odstrani pasjo hiško, potem zarotiraj TČ v pravilen položaj. Samo s tem boš občutno zmanjšal hrup preko ceste. Če še ne bo ok. pa imaš na razpolago še kar nekaj rešitev. To kako piha in, da mu bo na dvorišče pihalo, vsi vemo da je nesmisel brez primere. Zakaj pa TČ ne bi obrnil za 180° in postavil ob vogalno steno, da bi bila smer izpiha v vrt? RE: Hrup TČ - Sonce65 - 19.11.2020 (19.11.2020 ob 12:28)Energetik81 Napisal:(19.11.2020 ob 12:21)Lali Napisal:(19.11.2020 ob 12:03)Sonce65 Napisal: Sem se tudi poklicno ukvarjal z dušenjem zvoka. Sem spregledal višino ograje . Naj bo vsaj 30cm nad črpalko . Obloga da vendar ne na ta način. Se pobijo plošče ala po dnu avtomobila , je drago, uspeh NI zagarantiran ! RE: Hrup TČ - Energetik81 - 19.11.2020 (19.11.2020 ob 13:09)Sonce65 Napisal:(19.11.2020 ob 12:28)Energetik81 Napisal:(19.11.2020 ob 12:21)Lali Napisal:(19.11.2020 ob 12:03)Sonce65 Napisal: Sem se tudi poklicno ukvarjal z dušenjem zvoka. No, ne rabiš ravno plošč za avte, tisto je drago, ker mora biti tanko in samolepilno za v avto. Ne vem, zakaj težke cementne plošče ne bi bile OK, saj je potrebno zgolj zagotoviti, da se ne zatresejo ob frekvencah, ki jih oddaja TČ, torej gor navesit dosti mase. Pa še na koncu jih od zunaj lepo obdelaš s kulirplastom, da zgleda lepo. |
