Nastavitve TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nastavitve TČ (/showthread.php?tid=79128) |
RE: Nastavitve TČ - supermotard - 11.11.2020 (11.11.2020 ob 09:55)sassapo Napisal: Orca ima Carelovo krmilje, le to se pa včasih ne razume najbolje z mickinim vmesnikom. Nastavitev na 80% zmogljivosti je tako v vsakem primeru dobra rešitev. Če prav razumem, nastavim na 80% tako za ogrevanje ko za SV? Bo pa verjetno zaradi tega ustrezno več časa grel SV? Ali je to zanemarljivo? In ali mi mogoče znaš ti povedat kaj je bolj optimalno, greti SV enkrat dnevno na višjo temperaturo ali večkrat dnevno na nižjo? Najlepša hvala za odgovore!! RE: Nastavitve TČ - Fery - 11.11.2020 Sploh si ne zamišljam, da ti pri vsem potrošenem denarju, nazadnje začne teči hladna voda v banjo ali pod tušem. Fuknem bombo v kotlovnico tisto sekundo. Okvare izključene. Pa še okvare morajo biti rešene takoj, nema to. RE: Nastavitve TČ - Energetik81 - 11.11.2020 (11.11.2020 ob 11:33)supermotard Napisal:(11.11.2020 ob 09:55)sassapo Napisal: Orca ima Carelovo krmilje, le to se pa včasih ne razume najbolje z mickinim vmesnikom. Nastavitev na 80% zmogljivosti je tako v vsakem primeru dobra rešitev. Saj je že bilo napisano, odvisno od porabe in nastavljene temp.! Enostavno probaj. Če ti znese z nekje do 50st vodo zjutraj preživeti cel dan in večer, potem bo ceneje kot 24/7 ogrevanje, predvsem zaradi nižje tarife. Kot sem napisal, mi rabimo za preživet 24h, v 300L bojlerju vsaj 60° vodo, kar nikakor ni smiselno ogrevati s kompresorjem. Zato ogrevamo 24/7, razen od 6-9h zjutraj, ko je kombinacija nizkih temp. in VT, pa še vroče vode takrat ne rabimo, razen mlačno za umivanje rok in zob. Nastavljeno imam 46° 15cm pod vrhom bojlerja, dogrevati začne, ko tam pade na 41°. Voda se ogreva vsaj 2x dnevno, velikokrat tudi 3x dnevno ko smo cel dan doma. Precej odnese tudi cirkulacija tople vode, ampak ni ga čez udobje. RE: Nastavitve TČ - first1 - 11.11.2020 "Pa še okvare morajo biti rešene takoj, nema to." No evo to je after sale odnos, kapo dol in odličen zgled vsem kako mora laufat podpora, ne samo ob prodaji, ampak še dooolgo časa po njej.
RE: Nastavitve TČ - zundapp - 11.11.2020 Jaz vodo sedaj ko imam sončno el. ogrevam kar z el. grelcem v bojlerju, da se TČ ne matra še s tem. RE: Nastavitve TČ - albin - 11.11.2020 (11.11.2020 ob 09:55)sassapo Napisal: Orca ima Carelovo krmilje, le to se pa včasih ne razume najbolje z mickinim vmesnikom. Nastavitev na 80% zmogljivosti je tako v vsakem primeru dobra rešitev. A na original micki (ecodan) se da tudi nastaviti npr na 80% zmogljivost? RE: Nastavitve TČ - sassapo - 11.11.2020 Omejitev maksimalne moči, mislim da omogočajo vse inverterske naprave. Lahko, da katera ne, se je pa trenutno ne spomnim. (11.11.2020 ob 11:33)supermotard Napisal:(11.11.2020 ob 09:55)sassapo Napisal: Orca ima Carelovo krmilje, le to se pa včasih ne razume najbolje z mickinim vmesnikom. Nastavitev na 80% zmogljivosti je tako v vsakem primeru dobra rešitev. Čas gretja SV. bo zanemarljivo daljši, sicer pa probaj, nimaš kaj pokvarit. Kako greti SV. je pa čisto odvisno od porabe. Pri meni ker sva samo dva se med tednom, ko se koristi samo tuš ogreva 1 x dnevno, čez vikend je na programu razvajanje v banji, gre pa celotna vsebina 300L bojlerja v banjo. Če vas je v gospodinjstvu več, bo 1x gretje zagotovo premalo, morda poleti. Verjetno bo najbolje, da nastaviš 24/h in čim nižjo še sprejemljivo temp. Ko bo v hiši nastala čudna atmosfera, veš da si nastavil prehladno vodo. Ps. Ducati dela? RE: Nastavitve TČ - Energetik81 - 11.11.2020 (11.11.2020 ob 21:31)sassapo Napisal: Omejitev maksimalne moči, mislim da omogočajo vse inverterske naprave. Lahko, da katera ne, se je pa trenutno ne spomnim. Moj Arotherm ne omogoča. In to zadevo kar ornk pogrešam, ker gre SV vedno greti na 100%, čeprav je nepotrebno. Pogrešam tudi omejitev temperature DV med gretjem SV. Čista bedarija, ker ta omejitev obstaja za ogrevanje. RE: Nastavitve TČ - sassapo - 11.11.2020 Hm... mislim, da novejši omogoča? Nisem pa 100% RE: Nastavitve TČ - pregela - 11.11.2020 (10.11.2020 ob 22:03)Poldee Napisal: Ce ni potrebno NE dela na polno. Toliko pameti.ima, brez skrbi. S tem ko jo omejis ji samo vzames moznost, da bi delala na polno, ko bi pa mogla. Pustite raje na miru, bo bolje :-) To je res ampak, pri moji je tako, da gre takoj ko so pogoji za ogrevanje na 100% neglede na to ali je zunaj 10° li -5°. Zelo hitro doseže željeno temperaturo, potem pa proba to držati na 30% in potem na 15%, vendar je tudi to preveč in se potem dokaj hitro izklopi. In čez 15 minut jovo na novo. Z omejitvami začne na 57%, če je zunaj več kot 5°C oziroma na 80%, če je manj. Tako sem dosegel, da se v prehodnih obdobjih vključi manj kot dvakrat na uro, če je bolj mrzlo pa enkrat ali še manj. V hiši ni nihanj temperature, mogoče le ko je bolj mrzlo v mansardi, kjer imamo radiatorje (max 0,5°C). Ugotavljam, da hiša ne potrebuje toliko energije in bi lahko imel tudi šibkejšo TČ. (11.11.2020 ob 11:33)supermotard Napisal:(11.11.2020 ob 09:55)sassapo Napisal: Orca ima Carelovo krmilje, le to se pa včasih ne razume najbolje z mickinim vmesnikom. Nastavitev na 80% zmogljivosti je tako v vsakem primeru dobra rešitev. Verjetno je pri vseh teh nastavitvah potrebno upoštevati tudi moč TČ. Jaz imam 10KW ti pa 7,5Kw. Če je pri meni omejil za SV na 60% je pri tebi res bolje 80%. Za ogrevanje pa je tudi odvisno kako se bo vse skupaj odzivalo, ti imaš le talno, manj potratno hišo,.. Nastavi na 80% pa boš videl kako to vpliva. RE: Nastavitve TČ - albin - 11.11.2020 Ce kdo pozna kako se nastavi omejitev pri mitsubishi ecodanu naj prosim napise. RE: Nastavitve TČ - supermotard - 11.11.2020 Še enkrat najlepša hvala za odgovore. Nastavljeno na 80% moči tako za ogrevanje kot za SV. Bomo videli če je kaj drugače. SV pa sem pustil kot je bilo - 1x dnevno med tednom, ter 2x med vikendom. Do sedaj nam je fukcioniralo, bomo videli če bo še naprej. ![]() p.s. sassapo, verjetno misliš na ducati hypermotard... Moj nick supermotard izhaja izpred 10 in več let nazaj ko sem bil še nekako vpet v supermoto dirkanje... Tam so pa prednjačili aprilia, husqvarna, honda... Ducati pa ne lahko pa da je sedaj kaj drugače... Priznam da ne spremljam več
RE: Nastavitve TČ - sassapo - 12.11.2020 (11.11.2020 ob 23:53)supermotard Napisal: Še enkrat najlepša hvala za odgovore. Pa KTM si pozabu
RE: Nastavitve TČ - supermotard - 12.11.2020 Pozabu... Tut ktm seveda
RE: Nastavitve TČ - supermotard - 13.11.2020 Pozdravljeni zopet ![]() spet mi ne da miru in brskam po nastavitvah in me zanimata dva parametra: - čas prvega vklopa C0 (obtočne črpalke) - nastavljeno je na 30 sekund - Zakasnitev izklopa C0 (obtočne črpalke) po doseženi temperaturi - nastavljeno je na 5 minut. se mi zdita pomembna parametra in me zanima kako nastaviti. prvega pa niti ne razumem najbolje ![]() hvala LP |
