Toplovodni kamin na drva - Print verzija
+--- Tema: Toplovodni kamin na drva (/showthread.php?tid=78220)
RE: Toplovodni kamin na drva - Sebek - 16.3.2021
1. zalogovnik je lahko oddaljen od peči ali kamina koliko hočeš, ker boš tako imel črpalko in mešalni ventil za varovanje povratka v peč. Drugo vprašanje so izgube na ceveh, če gredo cevi po kakšnih neogrevanih prostorih.
2. pomeni da ima v izmenjevalniku 34l vode. Nima nobenega rezervoarja. Vse našteto moraš imeti pri kaminu, saj bo črpalka za varovanje povratka locirana pri kaminu. Črpalka za ogrevanje je lahko tudi pri zalogovniku, ali kjerkoli med kamnom in zalogovnikom. Tam boš imel pač mešalni ventil z motornim pogonom.
3. Fajn je že, če imaš UPS, ki ti bo poganjal črpalke dokler nebo kamin pogorel. Ekspanzijsko posodo in varnostne ventile pa v vsakem primeru rabiš.
RE: Toplovodni kamin na drva - sassapo - 16.3.2021
Hm, Pri kaminu ne potrebuje ničesar, vse se lahko montira pri zalogovniku. Potrebni so samo cevi za dvižni in povratni vod, ter cevi za dovod in odvod vode v primeru pregretja.
