TČ zrak - voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ zrak - voda (/showthread.php?tid=78022) |
RE: TČ zrak - voda - sassapo - 14.5.2020 Bom še enkrat! Sama moč v KW med posameznimi TČ je zelo relativna. Wiessmannovih 8kw je lahko v realnosti več kot 14kw pri Hitachiju. Enako je npr. 8kw pri NIBE 2120 več kot pri 11, 14 ali 16kw pri npr. Mitshubishiju. Kvaliteta samega produkta šteje, papirna moč je tukaj postranskega pomena. RE: TČ zrak - voda - geronimo77 - 14.5.2020 Sem se odločil za Hitachi 14 kW, zadeva že zaarana. Obe peči gredo ven. V skrajni sili imam v dnevnem prostoru še kamin, tako da ni panike. Verjamem, da bom zadovoljen. Poročam kako se bo obnesla TC. RE: TČ zrak - voda - sassapo - 14.5.2020 Pri Hitachiju bi lahko z gotovostjo rekel, da za najmanj € dobiš največ TČ. V svojem cenovnem razredu je praktično brez konkurence. RE: TČ zrak - voda - Fery - 14.5.2020 Kako pa naj bi se obnesla TČ? Tako kot zilijon že zmontiranih. Kot bi poročal, da se nov avto premika po cesti. RE: TČ zrak - voda - bohinc - 14.5.2020 Citat:Kot bi poročal, da se nov avto premika po cesti. Pa vendarle se odločamo različno, ne, iz različnih vzgibov-prioritet, zmožnosti? Testiranja avtov itd.ipd.., čemu? Ene povsem zadovolji najcenejši modeli vozil (lahko tudi rabljenih za par stoE) ali zgolj npr. https://www.amzs.si/motorevija/v-zarometu/predpisi/2017-07-04-avto-ki-je-v-resnici-motor. Tudi ta se premikajo po cesti?! Okna so od daleč opazovano zgolj ''okna''= služijo namenu. Kako in kaj...., se verjetno z mnogimi ne bi strinjal!? BMWja bi menjal za npr. https://avto.finance.si/8824241/TOP-10-najcenejsih-avtov-na-slovenskem-trgu , mogoče https://elavto.si/elektricni-avto-el3-mestni-duh-dvosed-pickup/ ali enega teh https://www.aixam.si/ ? Me zanina , če bi mel kaj poročat ?! Čeprav, menda... , so vsi za premikanje po cesti... Bi moj naključni ''izbor'' zadovoljil vsee potrebe ''sle po cesti''? Tudi meni itd. njih... barem ena ''tvoja'' IVT ne bi veliko koristila, kot zgolj osnovno ogrevanje starega objekta z radiatorji. Razen... , če bi mel v osnovi žnj og. naprav v zasedi, ki ne padejo z neba , kamiona; ter tasta (ipd.) , ki te zasuje z drvmi; namesto, da plačuješ za nego v domovih (''njih'', katere sami ne zmorejo)... Vsak po svoje, svojih prioritetah... Ni zgolj ''Fery resnice''... Zakaj jara kača teme o Fery TČ? Zakaj ne bi poročali o svoji izkušnji tudi drugi?! Tudi desetletje nazaj, je bil poizkus nekaterih..., naj bi brali zgolj o ''parih ...ali edini, ki zmore...! Pa je vse res?! In zgolj po zaslugi poročanj smo brali , da tudi edine niso zmogle, če niso bili ''konji'' pravilno izbrani, slaba montaža...!?Je lahko ''naj okno'', za..bano pri montaži?! Brez poročanj, razmisleka ...bi se večinoma vse skrilo pod preprogo...., z distanco ali brez... ![]() ps. ob tem izboru ... dam +; glede na druga poročanja...
RE: TČ zrak - voda - Blue30 - 15.5.2020 (14.5.2020 ob 08:42)sassapo Napisal: Bom še enkrat! Sama moč v KW med posameznimi TČ je zelo relativna. Wiessmannovih 8kw je lahko v realnosti več kot 14kw pri Hitachiju. Enako je npr. 8kw pri NIBE 2120 več kot pri 11, 14 ali 16kw pri npr. Mitshubishiju. A zato ker bo pri -7 hitachi delal samo s 7 kw moci, wiessmann pa isto? RE: TČ zrak - voda - sassapo - 15.5.2020 Vedno je potrebno gledati na celoten izdelek, njegovo kvaliteto in vrednost vgrajenih komponent. Razlike so lahko v določenih segmentih komponent ali tehničnih rešitev dobesedno enormne. Konec koncev enako velja za vse tehnične izdelke višjih vrednosti. Dober tehnični izdelek ima pač svojo ceno in tukaj bližnjic ni in ne more biti. RE: TČ zrak - voda - Aljaz30 - 24.5.2020 (14.5.2020 ob 08:42)sassapo Napisal: Bom še enkrat! Sama moč v KW med posameznimi TČ je zelo relativna. Wiessmannovih 8kw je lahko v realnosti več kot 14kw pri Hitachiju. Enako je npr. 8kw pri NIBE 2120 več kot pri 11, 14 ali 16kw pri npr. Mitshubishiju. V kater razred pa spada wiessmann 111-s 8kw ? RE: TČ zrak - voda - sassapo - 24.5.2020 Nikakor ne priporočam! Gre za nizkocenovni Kitajski izdelek z nalepko Wiessmann. Če, ste odločeni za Wiessmann potem obvezno vsaj serija 200 ali več. V nasprotnem primeru bo precej boljša izbira kaj drugega. RE: TČ zrak - voda - Aljaz30 - 24.5.2020 To me je zanimalo.. tnx Torej bo za dobro izolirano hišo 222-s 8kw če že od viessmann. Kakšno drugo firmo še priporočaš računica okrog 7-8k RE: TČ zrak - voda - Fery - 25.5.2020 Lej Bohinc, vsak se vozi z nebroj avti. Kar nekaj si jih je verjetno tudi lastil. TČ je pa, vsaj trenutno, povprečen Slovenec sprobal točno eno. In poročati o škatli, ki greje vodo, je brezpredmetno. Seveda je saga Fery TČ dolga. Tudi to, kakšne so izkušnje. Medtem ko gre meni zelo na k... s svojim ropotom, je glavnina kar zadovoljna z njo. Da ne bo pomote, še vedno je med tišjimi. Kje torej ti vidiš tukaj objektivnost poročanja? Ko bom kupil naslednjo, upam da čez kakih 20 let, ti bom lahko povedal, kakšna je bila ta. Seveda bi moral zanemariti napredek, ker je jasno, da bo boljša. Čeprav spet, ni videti, da bi kaj res hudo napredovale v zadnjih desetih letih. Kvečjemu našponali so jih. Prej pa samo v prazno nabijamo, o svojih izkušnjah z eno in edino TČ v življenju. Kot sončar. Eno je videl v lajfu in misli, da pozna vse. O svojem avtu pa raje ne bi. Bi jih bolj malo prodali, če po pravici povem. RE: TČ zrak - voda - sassapo - 25.5.2020 Naprava z oznako A08 nikakor ni 8kw ampak 6,7kw pri zunanji temp. 7°C, ta ista naprava ima pri zunanji temp. 2°C samo še realnih 4kw! Za razliko od daljnovzhodnih papirnih podatkov so navadno Evropski proizvajalci pri navajanju moči precej bolj pošteni. Večkrat sem že omenil, da radio no name firme z nalepko 100W igra precej slabše od radia renomirane firme z nazivno močjo 10W. Neposredna konkurenca seriji 200 bi rekel, da je v klima segmentu še edino Daikin altherma3. Wiessmann ima boljšo zunanjo enoto, Daikin pa notranjo
RE: TČ zrak - voda - geronimo77 - 29.5.2020 Evo, danes imam zmontirano TČ Hitachi S. Določena je tudi krivulja. Hitachi nima za nastavljat posamezne nastavitve po parametrih, ampak se določi "grade" okoli 1 in pol sam avtomatsko spremeni. Trenutno imam nastavljeno točno 1. Vaše izkušnje? Sanitarno vodo imam nastavljeno 45 stopinj, radiatorje 30 stopinj. Radiatorje bom čisto izklopil kmalu. Trenutno so skoraj hladni oz. zelo mlačni. T RE: TČ zrak - voda - sassapo - 30.5.2020 Pri Hitachiju (če nimaš sobnega upravljalnika) ti priporočam uporabo točkovne krivulje, le ta omogoča precej bolj natančno nastavitev skozi celotno temp. območje. RE: TČ zrak - voda - geronimo77 - 30.5.2020 Hvala za nasvet. Ne, zaenkrat nimam sobnega upravljalnika. Monter pravi, da je najbolje regulirati temperaturo z krivuljo, brez termostatov po stanovanju. Je mogoče priročno nabaviti kakšen dodatni del za lažje delo s črpalko? Zanimivo se mi npr. zdi zadeva, ki meri porabo el. toka za črpalko. |
