Stopniščni avtomat na zunanji strani fasade - Print verzija
+--- Tema: Stopniščni avtomat na zunanji strani fasade (/showthread.php?tid=77986)
RE: Stopniščni avtomat na zunanji strani fasade - NeRo - 15.11.2020
Napeljave se ni, sedaj jo imamo v delu..
Imajo senzorske luci moznost da so stalno prizgane? Torej normalno delovanje, so priklopljene faza, nula, delujejo vsaka na svoj senzor.
Ce so plasticne bi lahko po Zelenorumenem vodniku pripeljal fazo preko stikala, in s tem stikalom bi jih trajno prizgal..
Imam neke kitajske solarne trenutno, pa sedaj ko je kratek in meglen dan niso ok, so preblizu strehe in obrnjene na sever..
RE: Stopniščni avtomat na zunanji strani fasade - mirator - 17.11.2020
Prilagam vezalno shemo z dvema senzorjema ter stikali. Navadno stikalo daš ali ne, služi pa za stalni izklop. Z menjalnim stikalom izbiraš ali stalni vklop ali vklop preko senzorjev. Namesto dveh stikal lahko daš dvojno menjalno stikalo, pri čemer ti eno služi kot navadno.
http://shrani.si/f/2l/107/47uQtv4n/vezava-stikal-s-senzorji.jpg
Če boš nabavil LED svetilke s senzorji, je za stalni vklop lahko problem. Pri teh svetilkah je namreč skupno tiskano vezje za napajalnik in senzor, svetilka pa je priključena na izhodno enosmerno napetost napajalnika običajno 12 V.
RE: Stopniščni avtomat na zunanji strani fasade - NeRo - 17.11.2020
Hvala za tole, do tule mi je vse jasno..
Vseen se poskušam izognit situaciji z dvema senzorjema, ker se mi potem v vsakem primeru vedno prižgejo vse luči okrog hiše, čeprav cenovno bi bila to sigurno ugodnejša varianta..
Kaj pa če so zunanje senzorske luči z GU10 žarnicami? To pa deluje na 220 kolikor mi je jasno? pri teh bi moglo it..
Če lahko vezavo v svetilki z integriranim senzorjem urediš, kot sem ti narisal (drugi senzor na moji skici, je v bistvu samo paralelno povezan s prvim), potem ni nobenega problema.
RE: Stopniščni avtomat na zunanji strani fasade - NeRo - 7.12.2020
Mogoče ne čist vprašanje za tole temo, pa vseen.
Včeraj sem se igral z PIR senzorjema(https://volino-svetila.si/vgradni-senzor-gibanja-z-zunanjo-sondo-or-pir-360.html), ki bi jih montiral na zgornjo in spodnjo stran notranjih stopnic za prižiganje luči ob stopnicah.
Senzorja vezana vzporedno ne delujeta OK, zgleda moti senzor če pride preko drugega senzorja faza na izhod, se nonstop preklapljata in luč samo nekaj utripa.
Kako bi to najlažje rešil, stopniščni avtomat in tam nastavljen čas gorenja luči?
RE: Stopniščni avtomat na zunanji strani fasade - mirator - 7.12.2020
Načeloma bi senzorja morala delovati paralelno. Je pa težava, da senzorji ne ločijo smeri gibanja (vsaj jaz takšnih ne poznam, kar pa ne pomeni, da mogoče vseeno obstajajo), zato se najprej aktivira senzor, kateremu se najprej bližaš, ko se od tega oddaljujueš pa te zazna že drugi senzor. In če je ta razdalja med senzorjema takšna, da prvi že ugasne drugi pa že zazna, lahko pride do takšnega utripanja. Razdalja med senzorjema bi morala biti takšna, da drugi vklopi, ko še prvi ni izklopil. Nastaviti pa je treba tudi nivo osvetljenosti (če ima senzor to možnost), tako da drugi senzor ne bi vklopil, ko luč že gori.
To je bilo testirano na mizi v garaži, še ne v prostoru kjer bi se uporabljalo.
In ko je prvi senzor vklopil se je luč prižgala, ko je vklopil drugi pa je samo utripala.
Potem sem vedno vse skupaj izklopil da nebi česa skuril.
Tudi sam sem mislil da bi to moglo delovati, vezava pa tudi ni tako zelo tapletena da bi jo lahko preveč zgrešil..
Možno je tudi, da en senzor zmoti izhodna napetost drugega senzorja (izhoda L1 prvega in izhod L1drugega senzorja ne bi smela biti skupaj zvezana) . V tem primeru bi potreboval dva relejčka, ki bi jih krmilila senzorja, kontakti relejev bi pa bili vezani vzporedno in preko njih bi na luč pripeljal fazo.
Ja očitno zmoti izhod enega senzorja drug senzor.
Kakšna pa bi bila najenostavnejška rešitev za to? Kakšen rele?
Prilagam ti shemo. Releja sta s tuljavo za 230 VAC in najmanj enim kontaktom NO ali pa preklopnim COM, NO, NC. Ena možnost je inštalacijski kontaktor, ki ga namestiš na DIN letev v razdelilniku.
http://shrani.si/f/1i/H7/3tLFYzqP/vezava-dveh-senzorjev-in.jpg
