Nakup črpalke za vodo - Print verzija
+--- Tema: Nakup črpalke za vodo (/showthread.php?tid=77910)
RE: Nakup črpalke za vodo - sorc - 4.5.2020
(4.5.2020 ob 14:49)Sebek Napisal: Možnost imaš tudi da pri hiši daš kakšno 1000l cisterno, ki jo polniš iz tega vodnjaka. takrat ko rabiš potegneš kabel in neseš črpalko do vodnjaka, priklopiš, načrpaš, potem pa pospraviš. Mogoče bi šlo to celo z tisto gardeno na vrtalni stroj. Mogoče bi šlo celo z kakšno batrijsko bormašino, vendar bi dolgo trajalo.
To možnost vem, ampak zakaj vse to s cisterno, če bi lahko zalival direktno iz garaže, kot bi imel pipo.
RE: Nakup črpalke za vodo - Sebek - 4.5.2020
Ja priklopi pa probaj.
Po naših izkušnjah po 1/2" cevi na boš mogel vode sesat, ker črpalka ni dovolj močna.
Išči črpalke, ki imajo veliko sesalno višino, ter vzami takšno. Kako bo pa voda tekla boš pa potem videl.
Če to nebo delovalo potem daš cisterno. Od cisterne do garaže napelješ 5/4 alkaten cev, 1/2" pa spelješ v cisterno. kupiš predlagani hidrofor, ter razpelješ 1/2" alkatenke po parceli in montiraš pipe na strateške točke. Ko pipo odpreš teče voda kot iz vodovoda.
RE: Nakup črpalke za vodo - csamo001 - 5.5.2020
Glede na to, da ima sorc to v garaži, predvidevam, da je tudi štrom zraven. In če je tako, potem se dejansko lahko kupi tista zadeva, ki jo je firefly predlagal, ker je poceni rešitev, pa nek stari vrtalni stroh se lahko uporabi, ki je pri hiši. Če bo vleklo, bo tako OK, potem je še vedno variatna z vmesno cisterno ali brez nje. Če pa ne bo vleklo, pa je ta igračka še vedno uporabna, za kakšno občasno črpanje iz sodov, ipd. Je teh nastavkov za vrtalne stroje več in so tudi cenejši, ampak naj bi bli bolj krhki in lomljivi.
RE: Nakup črpalke za vodo - Sebek - 5.5.2020
V garaži verjetno ima štrom, pri vodnjaku pa ne, samo 1/2" cev do tja speljano. Sedaj bi pa rad po tej 40m cevi črpal vodo tako, da bo ta cev sesalna. Zato močno dvomim, da bo lahko vodo črpal z običnimi pretočnimi črpalkami. Če lahko to cev da na tlačno stran bo voda normalno tekla, rabi pa za to štrom pri vodnjaku, ali pa kje bližje.
RE: Nakup črpalke za vodo - csamo001 - 6.5.2020
Najbrž bo tako kot si rekel, ampak, če me preikus poceni variante stane 20-30 EUR, bi se jaz tega lotil najprej na tak način.
RE: Nakup črpalke za vodo - sorc - 6.5.2020
(6.5.2020 ob 00:37)csamo001 Napisal: Najbrž bo tako kot si rekel, ampak, če me preikus poceni variante stane 20-30 EUR, bi se jaz tega lotil najprej na tak način.
Pa da bi pumpica na vrtalnik povlekla vodo iz 25m daleč?
RE: Nakup črpalke za vodo - firefly - 6.5.2020
Ne. Pumpa mora biti zraven. Mislim da pise 2m.
(6.5.2020 ob 12:52)firefly Napisal: Ne. Pumpa mora biti zraven. Mislim da pise 2m.
Pa kako naj jo imam zraven, če do vodnjaka ne morem. Cev iz vodnjaka imam v garaži.
Pol sem te narobe razumel. Torej pri teh igračkah mora biti vakuum (vlečna stran) blizu vode, na potisni strani pa dolžina cevi ni tak problem?
...Da.
RE: Nakup črpalke za vodo - Sebek - 7.5.2020
(6.5.2020 ob 13:34)sorc Napisal:
Potem bo pa še naprej za okras tam na steni, saj po njej verjetno ne boš vlekel vode z običnimi pumpami. Mogoče z kakšno večstopenjsko.
RE: Nakup črpalke za vodo - martinjak - 11.5.2020
Jaz sem bil pred podobnim izzivom in sem se odločil za nakup tele tlačne potopne črpalke:
https://www.mimovrste.com/iskanje?s=gardena%206100%2F5&src=sugHist
Nisem je še dobil, upam da se bo obnesla. Javim ko jo dobim in preizkusim.
RE: Nakup črpalke za vodo - Blue30 - 19.6.2020
Vprašanje:
Kje kupiti cev za tole pumpo? https://bit.ly/30Y3ZV5
Vidim, da 20 m kulturno široke cevi stane več kot črpalka. Imam pa doma eno gasilsko C cev. Bi tole šlo, če jo nekako priredim na nastavek?
