Toplotna črpalka - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka (/showthread.php?tid=76918) |
RE: Toplotna črpalka - sassapo - 25.11.2019 Kakorkoli že nekajkrat napisano! Kw pri TČ so zelo relativni in prav tako relativno si jih razlagajo različni proizvajalci. Podana nazivna moč naprave je pri enih pri + 7, drugih +2 in tretjih pri -7°C Če vzamemo npr. spodnji cenovni segment kjer prevladujejo split TČ v klima varianti je edino Viessmann serija 200 kateri podaja realno toplotno moč. Kjer vsa konkurenca podaja nazivno moč 11 ali 12 kw je enako močna naprava pri njih 7,4kw Takšno hišo kot jo opisuješ, verjetno pri projektni temp. - 13°C potrebuje okoli 2kw toplotne moči, ali celo manj. No, če dodamo nekaj prezračevalnih izgub in gretje SV, kar lahko na letnem nivoju porabi celo več energije kot ogrevanje, imaš 5 - 6 kw vrh glave. Bolje nameni € kvalitetnejši kot po kw močnejši napravi RE: Toplotna črpalka - TERMO - 25.11.2019 V tako izolirano hišo največ 6 kw toplotno črpalko. Tu je Hitachi ali pa malo dražji DAIKIN zelo ok. Je pa res da toplotnih mostov skoz vaše podatke ne vidim. RE: Toplotna črpalka - stope - 26.11.2019 Pri nas bo za enako kvadraturo in enako izolacijo 6 kw mašina. Če ti to kaj pomaga... RE: Toplotna črpalka - xavi - 26.11.2019 Če se mene upraša, jaz bi uzeo Daikin. Sosed z novim modelom Daikina 6 kw ogreva cca. 150m2 ,14 cm klasični demit, radiatorji Vogel noot. Črpalka dela z plinom R32 praktično neslišno. RE: Toplotna črpalka - sassapo - 26.11.2019 Daikin bo v klima segmentu res najboljša izbira, če želiš več in si to pripravljen plačati, imaš v srednjem razredu na voljo zelo pestro izbiro. RE: Toplotna črpalka - pia2001slo - 26.11.2019 tudi jaz bi pristavil vprašanje glede okvirne potrebe moči Toplotne črpalke Z/V : ytong 40cm + 12cm izolacije streha 30cm DF40 dva balkona izolirana iz vseh strani s stirodurjem (3cm) povsod talno 140m2 hvala RE: Toplotna črpalka - csamo001 - 26.11.2019 Vsi tisti, ki želite instant odgovore na instant vprašanja se pač morate zavedati, da so to zelo približni odgovori. Poleg teh najpomemnejših podatkov je še lahko kup objektu lastnih arhitekturnih značilnosti, ki vplivajo na skupne izgube in dobitke. Kilovat tu in tam na koncu naredi veliko razliko. Nadmorska višina, osončenost, itd., itn. Zato je potrebno vedno izhajati iz izračunanih izgub v projektu oziroma je dobro, da vsak sam naredi kolko se le da točen izračun izgub. @pia2001slo Po mojem med 5 in 10 kW, pa recimo, da raje več kot manj. Torej bolj okoli 8. Ampak kot sassapo vedno poudarja: eno so podatki na papirju, drugo je, kar mašine dejansko dajo od sebe. RE: Toplotna črpalka - bastian31 - 26.11.2019 20 fasada 3 slojna okna 32 podstresje 180m2 TČ 6kw 20 fasada 3 slojna okna 32 podstresje 180m2 TČ 6kw RE: Toplotna črpalka - pl4zo - 26.11.2019 Pozdravljeni, Zanimam se za toplotno črpalko za ogrevanje novogradnje z 160 m2 ogrevalne površine s talnim gretjem, katera ima izračunane izgube v energetski izkaznici 14,2 kw/m2. Koliko kw toplotno črpalko mi priporočate, blizu sta mi daikin altherma in mitsubishi ecodan ali zubadan Lp RE: Toplotna črpalka - Popson31 - 26.11.2019 Pri nas ogrevamo 200m2/240m2, vse talno, fasada isospan 9cm neopor + 5cm kamene volne, 3 slojna okna, 30-35cm streha...7.5kW mitsubish ecodan. Letos od 1. Jan pa do danes je za ogrevanje in SV (300L bojler) slo 275€. RE: Toplotna črpalka - bozgom - 26.11.2019 (26.11.2019 ob 14:43)Popson31 Napisal: Pri nas ogrevamo 200m2/240m2, vse talno, fasada isospan 9cm neopor + 5cm kamene volne, 3 slojna okna, 30-35cm streha...7.5kW mitsubish ecodan. Letos od 1. Jan pa do danes je za ogrevanje in SV (300L bojler) slo 275€. Ne vem zakaj se piše znesek namesto porabe kWh za ogrevanje? Če bi sedaj nekdo napisal, da 60 let stara hiša z 12 cm izolacije in dvoslojna okna komplet za elektriko, ogrevanje in sanitarno vodo letno plača za 168 € elektrike je potem njegova hiša boljše izolirana in manj energetsko potratna Če pa bi napisal, da porabi npr. 8.000 kWh za ogrevanje in sanitarno vodo ter 4000 kWh za gospodinjstvo in ima 11 kW SE pa bi bile stvari precej bolj jasne. Njega stane 168€ mene pa bi 1322 €. RE: Toplotna črpalka - Popson31 - 26.11.2019 @bozgom 275€ ali 2750kWh. Happy?
RE: Toplotna črpalka - Energetik81 - 26.11.2019 (26.11.2019 ob 14:26)pl4zo Napisal: Pozdravljeni, To bo morala biti pa ena huda mašina, da bo podelala teh 2,3 MW toplotne moči...
RE: Toplotna črpalka - pentax - 26.11.2019 za tole bi se pa verjetno že splačalo predelati klimo..ala @alanford projekt v sosednji temi .
RE: Toplotna črpalka - sašo65 - 26.11.2019 (26.11.2019 ob 15:18)Popson31 Napisal: @bozgom 275€ ali 2750kWh. Happy? no, mal več kot 0,10 pa verjetno res: mam porabo cele bajte za 2018 6510kwh če seštejem položnice znese 810eur kar je 0,125 (VT po 0.0588 in MT 0.0329 brez davka) za nijanso je več MT porabljeno ....) |
