wifi ali rf termostat z postajo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: wifi ali rf termostat z postajo (/showthread.php?tid=76912) |
RE: wifi ali rf termostat z postajo - Forex - 24.11.2019 (24.11.2019 ob 18:38)sassapo Napisal: Če že kaj, potem vremensko regulacijo, s katero boš res nekaj prišparal, pa bivalno udobje ne bo trpelo kot pri tvojem "izumu", kateri bi bil eventualno uporaben v bloku, kjer ne moreš vplivat na temperaturo dovoda. Prišparal in udobje, no dajmo tole malo argumentirati. Govora je o plinskem kotlu kateri deluje npr. med 50°C in 70°C, ajde +-5°C če ne gre za kondenzacijskega. Ne mešajmo zraven TČ pri kateri je jasno, da je bolje da vodo ogreva na najnižjo še zadostno temperaturo. Pri plinu je jasno, da naj se ne bi šlo pod točko kondenzacije. Koliko bom prišparal če v radiatorje pošljem "pravilno" toplo vodo glede na zunanjo temp. in OČ deluje ves čas ali pa če pošljem v radiatorje vodo toplo 45°C in OČ deluje 30min in ko temp. pade za 0,2°C OČ ponovno požene vodo po sistemu. Glede udobja pa samo to, da tudi brez vremenske regulacije temp. v prostorih lahko niha samo za 0,5°C ali manj. (24.11.2019 ob 20:12)peleti12 Napisal: Deževna nedelja, deževni november in filozofi nimajo drugega delat kot filozofirat! Tudi jaz delim moje izkušnje. Kaj več ima tvoj sistem kot moj, razen tega, da si zanj porabil nekajkrat več € in, če me spomin ne vara moraš prestavljati termostat? Jaz v začetku sezone sistem na ON, ob koncu na OFF. Nihanje temp. +-0.5°C (lahko nastavim tudi +-0,2°C) v vseh prostorih kar je meni povsem sprejemljivo. RE: wifi ali rf termostat z postajo - csamo001 - 24.11.2019 (24.11.2019 ob 20:12)peleti12 Napisal: Deževna nedelja, deževni november in filozofi nimajo drugega delat kot filozofirat! U stvari me baš boli kaj imaš doma, ampak, če že hočeš: v čem je prednost "tvojega" sistema (ki ga moraš sploh še smiselno izvesti in me res zanima kako boš to naredil) pred običnimi termostatskimi ventili na radiatorjih? Pa prilagodi malo ton, ker tako se lahko s svojo babo doma pogovarjaš, kar pa jaz nisem. Navsezadnje pa sploh ne vem zakaj sprašuješ na forumu, če si kot kaže prepričan, da boš lahko uresničil sistem, kjar (pazi to) vsak radiator proži peč. Sem že marsikaj videl in prebral glede ogrevanja, ampak take ideje pa še nisem srečal. RE: wifi ali rf termostat z postajo - peleti12 - 25.11.2019 Kje pa piše, da termostatski ventil proži kotel? Kotel proži termostat, termostatski ventil samo uravnava temperaturo v prostoru kjer je nameščen. Spet en pametnjskovič, ki misli, da vse ve in, da je vse prebral! RE: wifi ali rf termostat z postajo - stlux - 25.11.2019 (25.11.2019 ob 00:37)peleti12 Napisal: Kje pa piše, da termostatski ventil proži kotel? Se pravi kotel na cca 60?, termostat 22?, termostatski ventili na 24? napiši kako imaš. Če je fora samo v app, wifi, 5G, ali drugi instant povezavi, boš pač colal xx.. € za isti učinek na drugem protokolu. Lahko pa da so posebni pogoji ki jih ni mogoče drugače zagotoviti. Ampak opis problema ni eksakten?! Ps. itak da termostaski ventil proži kotel.(predpostavke so vzete iz zgornjega primera) Rahlo idealiziran primer : Kotel nastavlejn na 60c, temp v xx prostoru ne dosega 24c, posledica ventil odprt, posledica kroženje vode skozi radijator, posledica temperatura kotla pade pod 60c in se vklopi. Tako bo sistem deloval do nastavljene temperature. Ko bo dosežana temp, ne bo pretoka in se kotel ne bo zagnal, dokler ne bo potrebe (lastno ohlajanje ali papadec temp v prostoru). RE: wifi ali rf termostat z postajo - peleti12 - 25.11.2019 stlux Da ne boš postavljal beumna vprašanja in, da ti kdo ne bo nasedel si preberi https://www.netatmo.com/en-gb/energy/additional-valve/faq Ker ste filozofi in vseznalci ter znate samo polemizirat o stvareh, ki jih nimate in ne poznate si preberite zgornji link, da se ne bom spuščal v debato neumnih vprašanj! Ps nauči se uporabljati internet in poiskati pravo stvar! RE: wifi ali rf termostat z postajo - sassapo - 25.11.2019 (24.11.2019 ob 21:57)Forex Napisal:(24.11.2019 ob 18:38)sassapo Napisal: Če že kaj, potem vremensko regulacijo, s katero boš res nekaj prišparal, pa bivalno udobje ne bo trpelo kot pri tvojem "izumu", kateri bi bil eventualno uporaben v bloku, kjer ne moreš vplivat na temperaturo dovoda. Kolikor je napisanega je govora o ELKO ne plinskem kotlu. Kaj ti tukaj ni jasno? Če transportiraš toploto npr. 70°C imaš valjda več izgub kot pri npr. 45°C. Poleg tega je pri inpulznem gretju zaradi potrebne višje temp. v radiatorjih povečana termika, kar zopet pomeni, da intenzivneje grejemo stropove v hiši, da o udobju bivanja kjer so radiatorji vedno enakomerno topli v nasprotnem z vroče - hladno sploh ne debatiramo... RE: wifi ali rf termostat z postajo - csamo001 - 25.11.2019 (25.11.2019 ob 00:37)peleti12 Napisal: Kje pa piše, da termostatski ventil proži kotel? No in kakšna ti je potem razlika do običajnega termostatskega ventila na vsakem radiatorju, brez vezave v centralni sistem? Mimogrede, to, da ventil na radiatorju proži kotel je bila zahteva od Ted40. (24.11.2019 ob 12:46)Ted40 Napisal: Živjo! (25.11.2019 ob 07:16)peleti12 Napisal: stlux Po prebranem in pogledanem videu mi je še manj jasno v čem je prednost tega Netatmovega, ki pride 79 EUR, v primerjavi z recimo digitalno termostatsko glavo od Honeywella za 30 EUR: https://www.mimovrste.com/regulacija-temperature/honeywell-digitalna-termostatska-glava-hr-20 . Herzova klasična termostatska glava, ki jo imam tudi sam doma, pa pride 12 EUR: https://www.merkur.si/termostatska-glava-herz-serija-d-standardna/. RE: wifi ali rf termostat z postajo - Forex - 25.11.2019 (25.11.2019 ob 08:25)sassapo Napisal:Je točka kondenzacije drugačna kot olju kot pri plinu?(24.11.2019 ob 21:57)Forex Napisal:(24.11.2019 ob 18:38)sassapo Napisal: Če že kaj, potem vremensko regulacijo, s katero boš res nekaj prišparal, pa bivalno udobje ne bo trpelo kot pri tvojem "izumu", kateri bi bil eventualno uporaben v bloku, kjer ne moreš vplivat na temperaturo dovoda. Izgube so, samo verjetno minimalne saj se toplota pač porabi v hiši, znotraj toplotnega ovoja. Bi navedel kakšne številke? 1%, 5%, 20%? (25.11.2019 ob 09:52)csamo001 Napisal:Tudi mene zanima to.(25.11.2019 ob 00:37)peleti12 Napisal: Kje pa piše, da termostatski ventil proži kotel? RE: wifi ali rf termostat z postajo - FAE - 25.11.2019 Drugače Netatmo termostat odlično opravlja svoje delo na moji IVT TČ s svojo PID regulacijo temp. prostora in jo tako vzdržuje na +-0,2C natančno, o kakšnih prihrankih verjetno ni govora, pomembni so mi bili več tem. dnevnih režimov, prenosljivi brezžični termostat, ter oddaljen dostop, nimam pa njihovih termostatskih glav, zato tega ne morem komentirat. RE: wifi ali rf termostat z postajo - stlux - 25.11.2019 (25.11.2019 ob 07:16)peleti12 Napisal: stlux Pa si se ti naučil uporabljati internjeti? Se pravi, da bi lahko po tablici ali telefonu nastavljal vseh 8 radiatorjev vsaj 800€. wtf kdo je tukaj beumna vprašnja? Drugače je pa super izdelek, aplikacija je top, ličen, fancy ni da ni, in ne dvomim v delovanje. RE: wifi ali rf termostat z postajo - peleti12 - 25.11.2019 stlux Očitno tebe muči samo cena i spet ne znaš uporabljati interneta to kar ti prikazuješ se da dobiti za manj kot 350€. Raje si preberi tehnične podatke kot pa, da tendeciozno prikazuješ maksimalne cene, ti bi prikazal mojo ampak ti ne bom, če si sposoben najdi sam izdelek za ceno 350€. Sicer bo pa kmalu črni petek in bo ta komplet še cenejši!!!!!! RE: wifi ali rf termostat z postajo - bozgom - 25.11.2019 Sam ne vidim niti enega samega samcatega drugega razloga kot afnanje, da bi preko mobilne aplikacije nastavljal vsak radiator posebej, pa imam kar nekaj WiFi vtičnic in naprav vodenih preko spleta (klima, TČ, nadzorna kamera, videofon...). Torej je tudi mene spletno upravljanje malce zasvojilo Pred 20-25 leti , ko sem klasične ventile menjal s termostatskimi sem jih v eni sezoni nastavljal, meril, računal... pol pa so ostali kot so. Ob začetku sezone se mogoče kateri prilepi in ga moram malce "prepričevati" da spusti (to itak ne bi mogel narediti preko mobilnika), mogoče občasno kje kakšnega prestavim za kakšno desetinko + ali - pač spremembe dojemanja temperature zaradi starosti (ni pomembno 20 ali 24°C ampak moraš temperaturo občutiti, kar pa ne moreš preko mobilnika)... Bi pa bil vesel, če mi nekdo navede vsaj en razlog katei vsaj deloma "pije vodo" za namestitev Wi Fi glav. Kot rečeno, sem odprt za novotarije. RE: wifi ali rf termostat z postajo - stlux - 25.11.2019 peleti12 Muči mene ne, je pa res da nisi dojel ironije absurda. Če pa želiš toliko € ali malo manj investirat, namesto pravilno nastavit obstoječe, po tem bo že vredu. Za 300€ pa sigurno ne dobi 8 ventilov in termostat. Poleg tega še ne veš če pašejo na obstoječ radiator brez posega... RE: wifi ali rf termostat z postajo - Ted40 - 25.11.2019 Sploh ne vem zakaj se vtikate v debato tisti, ki nimate kaj podobnega oz. ne znate svetovati... stvar je taka, da hišo oddajam in bi rad, ko je en apartman oz. soba oddana na daljavo segrel preden pride stranka, da mi ni potrebno hodit gor. Tako imajo tudi v tujini...sam doživel na Škotskem. Zato sem vas spraševal po sistemu wifi. Zanima pa me ali bi moral imeti wifi termostasko glavo in še termostat v sobi ali so lahko samo termostatske glave wifi in ena glavan enota, ki je povezana z pečjo. Sploh ne vem zakaj se vtikate v debato tisti, ki nimate kaj podobnega oz. ne znate svetovati... stvar je taka, da hišo oddajam in bi rad, ko je en apartman oz. soba oddana na daljavo segrel preden pride stranka, da mi ni potrebno hodit gor. Tako imajo tudi v tujini...sam doživel na Škotskem. Zato sem vas spraševal po sistemu wifi. Zanima pa me ali bi moral imeti wifi termostasko glavo in še termostat v sobi ali so lahko samo termostatske glave wifi in ena glavan enota, ki je povezana z pečjo. RE: wifi ali rf termostat z postajo - bozgom - 25.11.2019 Sedaj sem pa malce zmeden. Če pri tebi najamem apartma ga ti za zadnjim gostom ali, če je apartma dalj časa prazen sploh ne pogledaš preden se jaz vselim? Kaj pa zatohel zrak? Postana voda v WC? Pozabljena hrane kje v kakšnem kotu? Kaj pa, če je notri prišla kakšna podgana in naredila gnezdo sredi postelje, kjer bi naj spal? Da se prostor ogreje potrebuje nek čas in če boš ti vključil ogrevanja ob predaji ključev bom prišel v ledenico. Verjemi mi, da samo enkrat. Moji prijatelji pa nikoli. |
