Oventrop Regumat 180 in Wilo Yonos PICO - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Oventrop Regumat 180 in Wilo Yonos PICO (/showthread.php?tid=76800) Strani:
RE: Oventrop Regumat 180 in Wilo Yonos PICO - Fery - 11.11.2019 Kako ni kriva črpalka? Goni vodo med TČ in zalogovikom ali bojlerjem. Nobenega upora, nobenih ovir. Samo par metrov cevi. Tuli kot zmešana. Če jih ne bi probal za en ograbek, bi ti še verjel. RE: Oventrop Regumat 180 in Wilo Yonos PICO - akulp - 11.11.2019 (11.11.2019 ob 22:16)FAE Napisal: Z zelenim obrocom nastavljas pretok skozi, glava ne vrti ventila ampak pritiska na sredinski pin glede na nastavljeno temp. ter jo skusa vzdrzevati. Se pravi igraj se z zelenim obrocom, nastavitev je malo in bo treba pac poizkusiti vse variante... Hvala! Sem vmes pogledal še enkrat navodila in video in vidim ja, da je zeleni obroč tisti, s katerim nastavljaš. Edino kar ne vem je, kje je referenčna oznaka, koliko imaš nastavljeno. Ker tole lahko obračam po mili volji. Zdaj sem nastavil tako, da so radiatorji dejansko neslišni ... Ampak, s tem se verjetno (vsaj zdajle na hitro, po občutku) tudi počasneje grejejo. Ker seveda, sem pretok zmanjšal na minimum, predvidevam. ![]() (11.11.2019 ob 22:20)Fery Napisal: Kako ni kriva črpalka? Goni vodo med TČ in zalogovikom ali bojlerjem. Nobenega upora, nobenih ovir. Samo par metrov cevi. Tuli kot zmešana. Ah ne, to sem se tudi sam prepričal, da OČ zagotovo bpliva na glasnost. Ampak tole, kar mi je sedaj svetoval FAE pa tudi definitivno vpliva. Zdaj moram samo ugotoviti, kako nastavim zadevo, da bo optimalno. RE: Oventrop Regumat 180 in Wilo Yonos PICO - FAE - 11.11.2019 Pretok odpiraj, OČ pa proti minimumu, to je tvoj cilj... RE: Oventrop Regumat 180 in Wilo Yonos PICO - akulp - 12.11.2019 (11.11.2019 ob 22:54)FAE Napisal: Pretok odpiraj, OČ pa proti minimumu, to je tvoj cilj...Razumem. Je pa zdaj očitno glavni problem to, da črpalka je bp na min. In ogreje tudi najvišji radiator, kopalnica s talnim pa se v tem primeru ogreje na pol ... Čim povišam črpalko na srednjo stopnjo, kar potem ogreje celo kopalnico, pa povzroči glasne radiatorje. Če pretok na njih zmanjšam ,so sicer lahko povsem neslišni, ampak je tudi radiator precej hladnejši, kot če pretok odprem do konca. Edino nisem še preveril ali lahko v tisti mini omarici, kjer z ventilom reguliram temp. vtoka v talno kopalnice, na ventilu tudi mogoče lahkk nastaviš pretok. RE: Oventrop Regumat 180 in Wilo Yonos PICO - FAE - 12.11.2019 povsod kjer imaš termostatske ventile morajo biti z možnostjo nastavitve pretoka, če je samo ta v mešalni ni dovolj, je pa vsak sistem unikat, žlahtnika za kravatelc in naj ti pomaga/svetuje, ker on najbolje ve kaj in kako je postavil sistem... RE: Oventrop Regumat 180 in Wilo Yonos PICO - akulp - 12.11.2019 (12.11.2019 ob 09:42)FAE Napisal: povsod kjer imaš termostatske ventile morajo biti z možnostjo nastavitve pretoka, če je samo ta v mešalni ni dovolj, je pa vsak sistem unikat, žlahtnika za kravatelc in naj ti pomaga/svetuje, ker on najbolje ve kaj in kako je postavil sistem.Ja, ga že lovim. :-) RE: Oventrop Regumat 180 in Wilo Yonos PICO - akulp - 12.11.2019 (12.11.2019 ob 09:42)FAE Napisal: povsod kjer imaš termostatske ventile morajo biti z možnostjo nastavitve pretoka, če je samo ta v mešalni ni dovolj, je pa vsak sistem unikat, žlahtnika za kravatelc in naj ti pomaga/svetuje, ker on najbolje ve kaj in kako je postavil sistem... Tako preveril in poklical monterja. Kar se OČ tiče, je še enkrat poudari, da ima z Wilo res dobre izkušnje, je pa rekel, da kar se glasnosti tiče, so vse frekv. črpalke problem in da se počasi z novimi modeli odpravlja tudi to. Je pa res, da daje več ali manj na talna gretje te črpalke oz. je moj primer z radiatorji takoj nad centralno, s samo 1m cevi tudi malo poseben. S tem se strinjam, ker v večini so hiše precej večje, kot je moja in je od kurilnice do prvega radiatorja precej večja razdalja. Smolo imam še to, da je to ravno radiator v spalnici/otr. sobi. Če bi bil v dnevni, se sploh ne bi ukvarjal s tem. Tole pa nas večkrat zbudi, ko se zgodaj zjutraj črpalka vklopi ... Jaz recimo tudi v zadnjem radiatorju, ki je v 1. štuku, ne slišim popolnoma nič. Skratka, vsi ventili na mojih radiatorjih so mešalni, z možnostjo nastavitve prekota, tisti v omarici za talno je navaden, brez nastavljanja pretoka. Zdaj sem prestavil OČ na stalni dif. tlak, in pretok nekje na sredino, na radiatorjih. Kakor sem na hitro uspel testirati, je bolje, predvsem kopalnica se zdaj normalno ogreje. Bomo videli ... |
