Priključna moč - Print verzija
+--- Tema: Priključna moč (/showthread.php?tid=76751)
RE: Priključna moč - pentax - 4.11.2019
1.000 sekund je dobrih 16 minut in ne 2h 45min...verjetno pa je bilo mišljeno 10.000 sekund, da je prišel do te cifre  Smile .
RE: Priključna moč - Zaspanc - 4.11.2019
Ja, saj je na dnu popravek glede pozabljene nule...
Ok, sicer je teh 10000sek. že izven uradne krivulje, pa vseeno...
RE: Priključna moč - markobb - 4.11.2019
Sej tudi ce bi imel 25A varovalko le to lahko obremenim z 5.7kW medtem ko indukcija zeli imeti 7kW. V nobenem primeru varovalk ne zadostuje 7kW za indukcijo, sploh pa ne da imas na tisti fazi se kaksno drugo stvar priklopljeno.
RE: Priključna moč - Hanzi - 4.11.2019
Markob
ti imaš 3x20A, indukcijo priklopis na dve fazi, tako da ni noben bav bav. Indukcijo pelje 3x16, 1x35A....
Poleg tega se ne spomnim če sem.kdaj na indukciji vlekel Max moč dlje časa (dlje od minute recimo, ker ti itak vse takoj zavre na njej in posledično zma jsas njeno moč na kW ali dva
RE: Priključna moč - Energetik81 - 5.11.2019
Indukcije žrejo ponavadi tam nekje 3,8kW po fazi (2 rinki skupno), ponavadi pa so priklopljene dvofazno, plata pa sama omejuje moč dveh rink, da ne skupno ne preseže Pmax.
Je pa res kar je napisal Hanzi, plate na Boost ne uporabljaš več kot par minut, saj ti v tem času zavre tudi veliki pisker vode, če pa kaj pražiš, se začne že žgati.
Še vedno pa, indukcija je velika obremenitev za glavne varovalke, sploh če se skombinira z ostalimi porabniki.
RE: Priključna moč - piag - 5.11.2019
Pri varovalki 1x35 me zanima koliko lahko hkrati nanjo priključiš.
Ker v teoriji ob sočasnem vklopu (pač se malo spozabiš) presežeš tistih 7,7 kW.
Kdaj glavno varovalko skuri?
RE: Priključna moč - arbajter - 5.11.2019
(3.11.2019 ob 21:55)Hanzi Napisal: Homer
Ja elektro primorska ima že lepo te odklopnike na vratih omare. Zdaj že celo mesečno obračunavajo strom.
Na celini imamo pa se kar kable iz strehe na streho, pancerke nekje v podstrešju v neki kovinski škatli, stevec stuk ali dva nizje, o odklopnikih pa....
Arbajter
Nekateri kuhajo na plin. Pa tudi če elektrika 7kw indukcija ne papa dolgo, ker ti v 10 minutah vse skače po njej (vre).
Ajd če pa imaš zraven še bojler, likalnik in pralni ter pečico vstekano pa začne kaj dogajati se (sploh če imaš čudno po fazah obremenjeno).
2 gospidinjstvi, oboji kuhajo na Strom, pa se ni bilo potrebne menjave pancerke 3x25. Baje so že tuhtal o 3x20 A, ampak.... Za probat bi bilo....odpreti tisto listo v mansardi in testno notri poriniti 20A da vidim koliko jih bo trgalo
Pozabil si še pomivalni stroj, pa kak morebitni sušilni stroj tudi. In pustimo tisto brezvezno plinsko kuhanje ob strani. Ker sem se prevečkrat srečeval z izpadi 20A pancerk tudi tam, kjer so kuhali na drva. Ok, to je stvar presoje posameznika, če bo vzel v zakup tisto trepetanje in strah ob (dokaj veliki) možnosti izpada katere od 20A glavnih varovalk. V takem primeru morajo biti vsi porabniki resnično vrhunsko porazdeljeni po fazah. Tako po njihovi moči kot po časovnih možnostih sovpadanja delovanja dveh strojev na eni fazi. In ker vsi današnji stroji praviloma presegajo tok 10A je to zelo težko zagotoviti. Brez tistega striktnega omejevanja vklopov. Oziroma ko si praviš: ne smem vklopiti pralnega stroja dokler...  Jebeš tak štrom in tiste cenejše položnice.
Pa še malo "računice":
Pralni stroj 12A
Sušilni stroj 12A
Pomivalni stroj 12A
Pečica 13A
Indukcija 1.faza 17A
Indukcija 2.faza 17A
Zgolj tole ob hkratnem delovanju pomeni 27A po fazi. Že tole skupaj enakomerno razdeliti po fazah je težek zalogaj, saj bilo katera dva stroja vključena hkrati na tisti fazi pomenita mrk na pancerki. Da nadaljujem: morebitna toplotna črpalka v stanju dogrevanja z elektro grelci, štrom bo "posodil"sosed, da ne pride do izpada pancerk, kje so še vsi preostali "drobni" porabniki, kot so sesalec, mikrovalovka, ki zlahka dosežejo in presežejo kW, kar pomeni novih 5A za vsakega. Pa kak printer z 0,8kW, računalniki tudi ne zaostajajo veliko...T
 Pa mi sedaj ti razloži tole logiko, četudi kuhajo na plin. Bo šlo?
Matematika je v tem segmentu elektrike neizprosna.
RE: Priključna moč - Popson31 - 7.12.2019
V tej in par podobnih temah je tekla debata o prikljucni moci in vseh porabnikih, ki jih imamo doma, ali bo dovolj 3x20 ali bo treba it na 3x25, ker ima TC grelce itd. No pri nas imamo 3x20 varovalke. Od vecjih porabnikov je indukcija, ki dela obcasno, potem skrinja, hladilnik, TC, pralni in susilni stroj, pomivalni stroj, trije TVji, kavni aparat, rekuperator in polno ostalih manjsih porabnikov. V cca enem letu, kaj smo se vselili se nam niti enkrat ni zgodilo, da bi ostali brez stroma zaradi izpada katere od glavnih 20A varovalk. Ocitno imamo porabnike res dobro razporejene po fazah. No in zdaj sem se pred dvema tednoma nabavil EV - bmw I3 avtomatik, z 22Kw baterijo in 125kW oz 170ps moci. Povprecna poraba na 100km je 16.5kWh, kar pomeni, da lahko naredim z enim polnjenjem dobrih 100km. Odvisno od nacina in lokacije voznje. Po mestu je poraba dosti manjsa kot pri voznji na odprtem ali po AC. Po mestu se ob zaviranju baterija polni in komot lahko prevozis 10km in se doseg zmanjsa za samo 2km. Pri voznji na odprtem in aktivacijo sport je poraba hitro vec kot 20kWh in z enim polnjenjem komaj naredis 100km. Pri voznji po omejitvah in aktivaciji eco+ pa je poraba med 6 in 9kWh, max hitrost pa je omejena na 90kmh. Polnimo ga samo ponoci, na navadno vticnico. Napolni se nekje v 8h, ker nikoli ni cisto prazen ob priklopu na napajanje. Cez dan ga doma se nisem polnil, v tem primeru bi se znalo zgodit, da bi prislo do izpada katere od varovalk, ponoci se to se ni zgodilo in mislim, da se tudi nebo. Hkrati laufajo skrinja, hladilnik, rekuperator, MCN in ostali porabniki, ki pa na standbyu porabljajo par W. V kolikor bi se izkazala potreba po vecji prikljucni moci bomo sli na vecje varovalke ampak, ce do zdaj v tem enem letu, ni prislo do enega izpada, dvomim, da bo prihajalo zdaj, ko bo EV vleklo iz vticnice max 2kW tistih nekaj ur ponoci. Zanimivo, da lahko tud v avtu nastavis cas trajanja MT in kljub temu, da je avto priklopljen na napajanje, se bo polnil samo v casu MT. Cez dan, ce je potreba, se pa lahko polni tudi v mestu oz pred kakim shoping centrom, kjer imajo hitre 50kW polnilnice in je baterija na 100% v nekaj minutah. Je pa se redko kje to hitro polnjenje brezplacno. Petrolove polnilice imajo minuto polnjenja 0.25€ za stranke, ki nimajo njihove placilne kartice. Tesline so brezplacne in je s posebnim vmesnikom mozno polnit tudi bmw. Te navadne schuko polnilnice so povsod brezplacne, je pa polnjenje dolgotrajno. To je pac toliko, da so zadostili stevilu predpisanih polnilnih postaj. Je pa to avto za zeno in njene vsakodnevne opravke. Jaz se vseeno raje slisim zvok motorja, ko ga stisnem po gasu Wink
RE: Priključna moč - Sebek - 8.12.2019
No pa nisem več edini na tem forumu ki imam EV. Srečno vožnjo!
RE: Priključna moč - Popson31 - 8.12.2019
@Sebek hvala Smile
Katerega pa imas ti in kako dolgo? Si delal kaj izracune koliko prihranis v nekem obdobju napram dizlu ali bencinarju?
RE: Priključna moč - mirator - 8.12.2019
(8.12.2019 ob 13:30)Sebek Napisal: No pa nisem več edini na tem forumu ki imam EV.  Srečno vožnjo!
Evo, glede na post, ki je sledil citiranemu, kako malo je potrebno, da se tema sprevrže.
Moderatorji pa, kot minister Gregor, nič.
