Določitev moči ogrevanja iz letne porabe. - Print verzija
+--- Tema: Določitev moči ogrevanja iz letne porabe. (/showthread.php?tid=76704)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
RE: Določitev moči ogrevanja iz letne porabe. - DELPHI - 28.10.2019
Tako kot si se zadeve lotil, boš dobil rezultat kakršnega si želiš.
V statičen model si vnesel neko anomalijo in zdaj pričakuješ, da se bo čez 10 let zaradi nje odvrtel evangelij po sv. Janezu.
Sprememba ne bo hipna, ampak se bo dogajala postopoma. Dispečerji bodo zadevo spremljali in začeli sitnariti, ko se bodo sitnosti množile
Skupaj s prodajalci štroma bodo najprej začeli agresivneje zaračunavati špice.
Ko to ne bo zaleglo, bodo začeli uvajati Sperrzeite.
Seveda bo treba kakšen drat tudi zamenjati, pa povečati marsikateri transformator, to bo tudi nekaj koštalo, se razume, ampak v temi pa vseeno najbrž ne bomo.
RE: Določitev moči ogrevanja iz letne porabe. - FAE - 28.10.2019
Podpis,
A mislite da Elektro nima dolgorocne strategije ter investicije v omrezja v planu? pa ne zaradi TČ mlinckov ampak elektrifikacije vozil ter strmega narascanja porabe el. energije v gospodinjstvih in gospodarstvu. TČ grelci 2Kw ni kar bi se clovek bal (nekdo je pred kratkim objavil koliko realno porabijo v najhujsih mescih) naredi raje raziskavo koliko casa se zenske fenajo (2Kwh), likajo (2,5Kwh), sesajo (1Kwh), perejo (2Kwh), pecejo (4Kwh), kuhajo(do8Kwh) itd...
Take debate sodijo v nivo debat o chemtrail-ih, ali nam bo jutri zmanjkalo vode, zraka, vesoljni potop, itd.
Bomo videli je rekel slepec ☝️ Big Grin
RE: Določitev moči ogrevanja iz letne porabe. - sassapo - 28.10.2019
Se strinjam! Včasih smo-so vsi kuhali na plin ali drva, danes si večina lasti indukcijske in steklokeramične plošče, imamo pralne, pomivalne, sušilne stroje in druge el. aparate, katere smo jih pred 30 leti samo sanjali.
Povprečna poraba gospodinjstev je v zadnjih 30 letih narasla za večkratnik, pa še ni nihče ostal brez. Omrežja se vseskozi obnavljajo, če je še dve desetletji nazaj po lokalnem vodu šibal kabel 4 x 25mm2 je danes namesto njega 75mm2. Transformatorji se enako po potrebi menjujejo za močnejše... Vpliv TČ na omrežje seveda ni zanemarljiv, je pa daleč od razloga za paniko.
Znanec ima priključnega hibrida, čeprav je avto primarno še vedno na fosilno gorivo, lahko do hitrosti 60km/h pelje samo na elektriko 30km daleč. Vsak večer ga priklopi na štrom. Kaj misliš kdo porabi več električne energije... Avto ali TČ?
Sam vidim problem v polnjenju elektro mobilnosti, pa še to bolj ali manj samo v strnjenih in blokovskih naseljih, kjer je zelo težko, ali celo nemogoče umestit novo infrastrukturo v prostor.
RE: Določitev moči ogrevanja iz letne porabe. - Tone - 28.10.2019
Ne razumete, fena se vsakdo ob drugem času, celo drug dan.
Menda se podnebje segreva in kaj če bo do leta 28 vse krasno, temperatura bo šla enkrat na sezono pod -10°C, grelci se skoraj ne bodo vklapljali in povprečna TČ za staro radiatorsko bajturino bo shajala s 3 kW. Potem pa bo enkrat cel teden januarja pod -10, enkrat zjutraj pod -20 in praktično vse TČ bodo zjutraj vklopile 9kW grelcev. Kdaj jih pa bodo, če ne takrat. In namesto 2GW (če se ne bi nihče ogreval na štrom), bo cela Slo zahtevala 4GW, proizvodnjih kapacitet bo pa 1,5GW, če bo super visok vodostaj 2GW.
RE: Določitev moči ogrevanja iz letne porabe. - bozgom - 28.10.2019
(28.10.2019 ob 19:19)sassapo Napisal: Sam vidim problem v polnjenju elektro mobilnosti, pa še to bolj ali manj samo v strnjenih in blokovskih naseljih, kjer je zelo težko, ali celo nemogoče umestit novo infrastrukturo v prostor.
To je problem polnilnih mest, ker ljudje ne bodo mogli polniti. V spalnih soseskah individulanih hiš bodo pa polnilna mesta na voljo. Ko bodo zvečer prišli domov bodo enega ali več EV priključili na mrežo in si na indukciji pripravljali večerjo. Potem bodo pomivali posodo, dali kaj v pralni stroj, se mogoče stuširali... in TČ bo zaradi ogrevanja sanitarne vode delala na polno... Ta konica bo mogoče trajala kakšno uro ali dve a bo relativno visoka in bo lahko posledično problematična. V mešanih soseskah, kjer so na isti TP poslovni prostori, kakšen blok in nekaj stanovanjskih hiš teh problemov verjetno ne bo.
Polnjenje avtov ni problem, polnijo se doma, ko ni druge porabe. Povprečen avto bo rabil na dan manj kot 15kWh, 8 nočnih slaba 2 kW, to ni nič.
Sploh pa, ne rabiš nobene polnilnice, vse ima avto, rabiš samo vtičnico, na vsak parkplac pripeljat 2kW vtičnico pa res ni problem.
In kako si predstavljaš, da boš preko noči napolnil 60, 80 ali celo 100kw baterijo avtomobila na 230V vtičnici??
(28.10.2019 ob 20:28)sassapo Napisal: In kako si predstavljaš, da boš preko noči napolnil 60, 80 ali celo 100kw baterijo avtomobila na 230V vtičnici??
Povprečni avto porabi 15kWh na uro vožnje. 100kWh imajo samo tahude Tesle s 3 faznim priključkom in tudi ni neke frke od 6h popoldne do 6h zjutraj najti v povprečju 8kW moči. Ampak kolikokrat letno boš izpraznil tak aku in ga naslednji dan spe rabil polnega. Če si trgovski potnik, boš pa dobu dovoljenje za 30kW polnilnico, manj kot fotovoltaika na kmečkih štalah.
Če si se že glih zapalil za to nesrečno 2028.
Celo v SLO bo takrat enih 100.000 e-avtov, ki se bodo za tistih nekaj ur, ko bo -20 enostavno izštekali iz svojih šukotov oz. 11kW polnilnic.
Pa recimo, da bo 20.000 takih, ki bodo štrom obrnili nazaj v omrežje.
Koliko verjetno je to?
Bolj kot tvoj Armagedon.
(28.10.2019 ob 20:46)DELPHI Napisal: Če si se že glih zapalil za to nesrečno 2028.
Pri -20°C bodo vsi trepetali, ali bo v 15kWh baterijah res dovolj štroma za gretje avta, če se zagozdijo v zastoju in ali se bodo v službi lohk naštekali, da bi napolnili za pot domov.
Elektro podjetja za vzdrževanje in nujne obnove omrežja najemajo kredite in prav hepi bodo, da bodo lohk sistem podvojili za avte filat še bolj pa za dodatnih 100% zaradi treh dni sibirskega mraza za TČ. Bo treba omrežnino krat 3, štrom krat 2.
Čakaj malo. Ne bo samo mraz dvajsetletja, ampak bodo glih slučajno na isti dan vsi avti slučajno obstali na rezervi?
Kaj še vržemo v skledo? Komet pade na Zagreb, v Avstriji se podre jez Maltatal, Italijani pa napadejo Etiopijo?
RE: Določitev moči ogrevanja iz letne porabe. - pentax - 28.10.2019
Ta navidezna panika vidim, da še kr drži to temo nad vodo...a še niste obupal? Ste hujši k ameriški mediji, ki delajo paniko vsepovprek...pa oni vsaj tržijo to.
RE: Določitev moči ogrevanja iz letne porabe. - Popson31 - 28.10.2019
V USA vsake toliko nek preplah pred nevihto, tornadom, potresom itd, ki se potem cist slucajno izogne tistemu delu, kjer so pred tem ljudje zaradi straha izropali trgovine in naredili zaloge hrane, vode, zdravil, goriva za najbolj crn scenarij. Ampak zanimivo, da se ista zgodba ponovi vsake toliko casa in odziv naroda je vedno popolnoma enak Smile
Kaj tocno, bi se pri nas moralo vse poklopit, da bi dejansko prislo do preobremenitve elektircnega omrezja?  Je to sploh mozno??
Ne obremenjuj se s težavami tam, kjer jih ni...verjetno tudi ne razmišljaš, kaj bi bilo, če bi 7 dni neprestano deževalo na polno.
Je možno, ni pa prav verjetno.
Zgodi in dogaja se vse sorte, vseeno pa omrežja ne dimenzioniraš na šopek vseh možnih katastrof.
