nova plinska peč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: nova plinska peč (/showthread.php?tid=76472) |
RE: nova plinska peč - bozgom - 18.1.2020 (18.1.2020 ob 19:27)Merlin1 Napisal: Na pram ZWR-ju so Vitodensi vsaj pol tišji. Modulacija pa je že tako visoka, da kotel praktično med ogrevanjem več ne ugasne Tudi za vikend je neprimerno boljša neka majhna akumulacija kot pa čisti pretočni kotel. Tisto nekaj vode, katero boš pustil po odhodu bo večkratno poplačano z daljšo življenjsko dobo kotla in manjšo porabo plina. RE: nova plinska peč - csamo001 - 18.1.2020 Zakaj pa bi bila poraba plina manjša v primerjavi s pretočnim sistemom? RE: nova plinska peč - bozgom - 19.1.2020 Praktično vsakič, ko odpreš vodo se ti sproži postopek zagona pa če rabiš toplo vodo ali pa ne. Če rabiš toplo vodo potem je poraba enaka ali vodo jemlješ iz hranilnika ali jo priprav pretočno. Tisti zagoni, pri katerih ne potrebuješ tople vode pa predpostavljajo povečano porabo. RE: nova plinska peč - Merlin1 - 19.1.2020 Prav v nobenem primeru ne zmaga akumulacijski bojler napram pretočnemu. Ne po porabi ne po žiljenski dobi.... Edina prednost pa še to je ? je udobje. RE: nova plinska peč - csamo001 - 19.1.2020 (19.1.2020 ob 16:59)bozgom Napisal: Praktično vsakič, ko odpreš vodo se ti sproži postopek zagona pa če rabiš toplo vodo ali pa ne. Če rabiš toplo vodo potem je poraba enaka ali vodo jemlješ iz hranilnika ali jo priprav pretočno. Tisti zagoni, pri katerih ne potrebuješ tople vode pa predpostavljajo povečano porabo. Bojler pa nima izgub? RE: nova plinska peč - jl79 - 20.1.2020 Mene pri trenutni stari plinski peci predvsem moti zagon peci, ko odpres vodo. Ker dejansko ta zvok je motec, saj ga slisis iz pritlicja v prvo nadstropje. Verjetno, ce bi vzel pec z dovolj velikim modulacijskim faktorjem bi bilo vklopov bistveno manj, edino poleti bi se nastajal ta problem, ko se hisa ne ogreva. RE: nova plinska peč - bozgom - 20.1.2020 (19.1.2020 ob 21:46)csamo001 Napisal:(19.1.2020 ob 16:59)bozgom Napisal: Praktično vsakič, ko odpreš vodo se ti sproži postopek zagona pa če rabiš toplo vodo ali pa ne. Če rabiš toplo vodo potem je poraba enaka ali vodo jemlješ iz hranilnika ali jo priprav pretočno. Tisti zagoni, pri katerih ne potrebuješ tople vode pa predpostavljajo povečano porabo. Seveda jih ima. Vsakič ko odpreš toplo vodo se začne proces vžiga- izpihovanje-iskra-ventil-vžig plamena-izklop iskre. Nato se mora ogreti izmenjevalec na delovno temperaturo in pa seveda voda v njem. Ko pipo zapreš gorilec ugasne in v kotlu ostane vroč izmenjevalec in voda v njem ki se pričneta ohlajati. Ali so večje izgube v hranilniku ali pretočnem grelniku je odvisno od tega, kolikokrat odpreš pipo. RE: nova plinska peč - Energetik81 - 20.1.2020 (19.1.2020 ob 18:13)Merlin1 Napisal: Prav v nobenem primeru ne zmaga akumulacijski bojler napram pretočnemu. Kako da ne? Prav gotovo je tudi življenska doba boljša, če se ne zaganja za vsako odpiranje pipe. Sicer imajo pri naših doma Unical pretočno ogrevanje SV, in milorečeno je udobje na podnu. Preden štarta gorilec in se ogreje izmenjevalec ter pride voda do pipe, si že 2x umiješ roke. Tudi med tuširanjem je bedno, če imaš mali pretok vode, se peč ugaša in prižiga, temperatura vode pa niha. Rele za vklop ventilatorja smo menjavali v 20 letih vsaj ene 5x. Vsaj integriran 30-50L bojler v peči je po mojem mnenju nuja, saj deluje kot buffer. RE: nova plinska peč - csamo001 - 20.1.2020 Dosti teh simptomom, ki jih navajaš, je odvisno tako od starosti peči, kot tudi starosti pip in vodovodne napeljave. Mi smo praktično istočasno obnavljali kopalnico in zamenjali peč, pa nihanja temperature tople vode ni več. RE: nova plinska peč - Energetik81 - 20.1.2020 Ne, vse je bilo novo in je tako že od začetka. Če imaš za buffer le par deci vode + pol kile kovine v izmenjevalcu in cevi pač ne more biti drugače. Šlo bi le, če bi peč imela izjemen razpon modulacije moči, da bi ves čas grela, tudi ko se pretok skoraj ustavi. Že 5-10L bufferja bi ornk izboljšalo zadevo. RE: nova plinska peč - sassapo - 20.1.2020 Ko se tuširaš, v kuhinji npr. nekdo na polno odpre toplo vodo, neželeno knajpanje imaš zastonj. Čeprav je to morda celo koristno, mene ne prepriča. Bojler zmaga. RE: nova plinska peč - Merlin1 - 22.1.2020 (20.1.2020 ob 16:35)Energetik81 Napisal: Ne, vse je bilo novo in je tako že od začetka. Če imaš za buffer le par deci vode + pol kile kovine v izmenjevalcu in cevi pač ne more biti drugače. Šlo bi le, če bi peč imela izjemen razpon modulacije moči, da bi ves čas grela, tudi ko se pretok skoraj ustavi. Kakor kdor želi, Jaz sem navedel dejstva izizkušenj z plinskimi kotli. Prednosti akumalicije: Lahko uporabljaš dve ali več pip krajši čas. Prej priteče topla voda. Slabosti: Precej večja poraba. Vode lahko zmanjka. V primeru, da je bil aparat ugasnjen je potrebno cca pol ure počakat na toplo vodo. Večje dimenzije aparata. Dražje vzdrževanje in več okvar. RE: nova plinska peč - bozgom - 22.1.2020 (22.1.2020 ob 07:45)Merlin1 Napisal: Kakor kdor želi, Jaz sem navedel dejstva izizkušenj z plinskimi kotli. Prednosti akumalicije:Pa si ti že kdaj videl plinski kotel s hranilnikom sanitarne vode? Vsi, katere sem videl sam so imeli poleg hranilnika možnost pretočne priprave vode. Torej se topla voda najprej odvzame iz hranilnika in ko jo tam zmanjka se pripravlja pretočno. Torej imaš v vsakem trenutku na razpolago poljubno količino tople vode. Razlika je le v tem, da se gorilnik manjkrat vklopi. Kakšen način priprave vode porabi več energije je odvisno od števila iztekanj vode iz pip. Pri povprečnem gospodinjstvu, kjer kdaj pa kdaj kdo umije sebe ali posodo ali... je hranilnik vsekakor varčnejši. Da o porabi vode niti ne zgubljam besed. Kako bi se pa kotel s hranilnikom bolj kvaril- me lahko razsvetliš. Vedno se rad učim. RE: nova plinska peč - Merlin1 - 25.1.2020 (22.1.2020 ob 08:21)bozgom Napisal:(22.1.2020 ob 07:45)Merlin1 Napisal: Kakor kdor želi, Jaz sem navedel dejstva izizkušenj z plinskimi kotli. Prednosti akumalicije:Pa si ti že kdaj videl plinski kotel s hranilnikom sanitarne vode? Vsi, katere sem videl sam so imeli poleg hranilnika možnost pretočne priprave vode. Torej se topla voda najprej odvzame iz hranilnika in ko jo tam zmanjka se pripravlja pretočno. Torej imaš v vsakem trenutku na razpolago poljubno količino tople vode. Razlika je le v tem, da se gorilnik manjkrat vklopi. Verjetno sem imel opravka z par tisoč komadi. Tako da verjetno ne govorim na pamet , kot nekateri .....
RE: nova plinska peč - jl79 - 26.1.2020 Eno (verjetno butasto ) vprasanje...ker mi kombinirani plinski kotli (npr VIESSMANN Vitodens 111-W) kot tudi varianta z zunanjim bojlerjem (Vaillant ecoTEC VU INT 206/5-5 ter Vaillant VIH Q 75 uniSTOR) dimenzijsko ne ustreza (majhen prostor) me zanima, ali bi sla sledeca varianta. Vzel bi pretocno kondenzacijsko pec (npr Vitodens 100) ter toplo vodo speljal na dovod elektricnega bojlera (npr. 50l). Na ta nacin bi topla voda iz peci tekla skozi bojler, ko se tople vode ne bi uporabljalo, pa bi elektricni le dogreval (zaradi izgub).
