Elektrika sredi travnika - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Elektrika sredi travnika (/showthread.php?tid=75490) Strani:
Re: Elektrika sredi travnika - dragoF - 13.5.2019 mirator Napisal:... Omenil si 7 žilni kabel preseka 1,5 mm2. Ali lahko poveš zakaj 7 žil in kakšen tip. ...7 žilne kable 1,5mm2 se po navadi uporablja za trifazne motorje manjših moči, kjer potrebujemo vrtenje enkrat v eno drugič pa v drugo smer. tudi za vezavo zvezda/trikot se potrebuje 7 žil, le da so tam po navadi večji preseki vodnikov. V času socijalizma so jih tudi uporabljali za kakšno signalizacijo ali regulacijo česa. Re: Elektrika sredi travnika - Hanzi - 14.5.2019 Čez tisti PVC jašek ne bo pametno voziti s težkimi traktorji. Vrtna kosilnica in pes pa ni problema Re: Elektrika sredi travnika - ophidian - 14.5.2019 ne, samo vrtna kosilnica se bom vozila preko. Drugače sem mislil imet prvotno namakalni sistem z magnetnimi ventili, zato sem 3 žile mislil imet v uti, preostale 4 pa za ventile. kot sem rekel, namakalnega sistema za travo ne bo več, mogoče bom speljal 3 faze v uto
Re: Elektrika sredi travnika - mirator - 14.5.2019 Jaz sem vprašanja o kablu in dolžini postavil zato, ker se mi zdi, da bo presek 1,5 mm2, glede na dolžino premajhen. Oz. bo mogoče padec napetosti prevelik. Re: Elektrika sredi travnika - ophidian - 14.5.2019 20m ga je. Re: Elektrika sredi travnika - mirator - 14.5.2019 No, to potem ni problem. Vseeno bom zapisal, kako bi si zadevo jaz naredil. V el. razdelilniku v hiši bi vgradil štiripono FID stikalo 25/0,3A, ki bi služilo tudi kot stikalo za izklop elektrike v uti in za njim triponi inštalacijski odklopnik 3x13A. V uti bi porabil eno fazo za luč ostali dve pa za dve vtičnici. Mogoče pa bi vgradil celo eno trifazno vtičnico. Ker imaš 7-žilni kabel, bi preostale tri žice vezal kot zaščitni vodnik paralelno na PE zbiralnico. Tako bi jaz naredil, ti pa kot misliš, da bo zate v redu. Re: Elektrika sredi travnika - ophidian - 14.5.2019 hvala za nasvet, bom razmislil o tem. |
