Talno ogrevanje in ladijski pod - Print verzija
+--- Tema: Talno ogrevanje in ladijski pod (/showthread.php?tid=753)
Strani: 1 2 3
- Anonymous - 17.11.2005
Kakšno kompliciranje neki! Koliko ljudi ima v kopalnici radiator in talno ogrevanje! To je za kopalnico skoraj obvezno.
Se pa strinjam, par sto jurčkov gre dodatno za dvojno regulacijo. Toda, ta denar takoj prihraniš, ker nimaš problemov s parketom na talnem ogrevanju. Po drugi strani pa tudi ne gre, da bi imel po tleh hladne ploščice.
Gospodu Borovničarju pa brezplačna ideja: kupi si par kubičnih metrov stiroporja in si postavi iglu: hitro in poceni, popolna pasivna hiša.
Dvojni ogrevalni krog z različnimi temperaturami je enostavno doseči z avtomatskim mešalnim ventilom. Vsak sodobni ogrevalni sistem ima možnost priključitve takega ventila.
- Anonymous - 18.11.2005
mojster Napisal:
Jani Napisal:Odkrito povedano tega ne vem. Stvar še ni narejena, je šele na papirju. Kot sem razumel ima talno svojo vejo in radiatorji svojo. v vsaki je lahko poljubna temaperatura in vsak ima svojo razelilno omarico in mislim da tudi svojo črpalko, kako pa bo vse skupaj zvezano pri peči, pa ne vem.
Meni tudi ni popolnoma jasno kako lahko ločiš dve veji in sicer eno s temperaturo do 45°C, drugo pa 80-90°C...ne vem točno kateri element v kurilnici to omogoča... :?:
'mojster' bi pa to lahko vedel... :?
To ve vsak vodovodar/centralnar, ki ga ni povozil čas in ki zna talno ogrevanje v tla vleči še kako drugače kot le podaljšek povratne vode iz radiatorjev.
Sicer pa je zadeva čist simpl. Vodo iz kotla razdeliš na dve veji, katerih temperaturo regulira tropotni mešalni ventil (gnan in reguliran z motorjem in kakovostno regulacijo). Kotel da npr. 70 °C vročo vodo, ampak ti je z odprtjem lopute na mešalnem ventilu 'vzameš' le 15%, s katerimi dogreješ vodo, ki se že vrača npr. s talnega ogrevanja (npr. 30 °C). Mešanica bo seveda imela cca 36 °C in to je to. Kje je tu potrebna kakšna kunšt?
Re: Talno ogrevanje in ladijski pod - VOJC - 18.11.2005
Zivijo!
Talno gretje in lesana tla,boljsega vsaj zame ni,je pa res da moraa imeti talno gretje zelo kvalitetno polozeno.Kaj se pa tice samega ladijskega poda jaz priporocam
vsaj debelino 16 mm,polagaj pa ga z posebnimi lepili ki so namenjena za leplenje na podlago z talnim gretjem. Glej tudi da bos imel estrih na talnem gretju dovolj debel, kajti ce nebo estrih dovolj debev ne bo pomagalo nobeno lepilo. Sicer pa vse to bi ti moral povedati podopolagalec ki ti bo to delal,kajti tudi jaz svojim strankam vse to povem in jim tudi svetujem. Priporocam ti da lepilo kupis v pri UNIHEMU,res da je malce drazje je pa zato kvaliteta boljsa. Nadalje ko bos imel vse to ze koncano pusti tla pocivati vsaj 3-4 tedne preden bos za
el z lakiranjem.Da se bos izognil nepotrebnim tezavam z nastajanjem spranj med deskami predvsem pozimi, ti svetuje da na vsakem zacetku kurilne sezone pricnes postopoma segrevat kajti ce bos tla segrel na zacetku prevec se ti bodo deske zacele prevec susiti.Najbolj primerno po mojih izkusnjah je da tla postopoma segrevas 1 teden tako da 1 dan segrejes tla samo 5 stovinj vec kot imajo nesegreta in nato vsaki naslednji dan temperaturo dvigujes tako da imas po 7 dneh zeljeno. Ce te se posebej kaj zanima kar uprasaj rade volje pomagam ce le lahko. Tongue Tongue Tongue
- beginner - 4.4.2006
Tu se jaz z Vojcem ne strinjam. Razen če sem ga narobe razumel. :oops:
Predlagam izključno dvoslojni izgotovljen parket debeline 10mm. Pa ne pretiravat z dimenzijami. Pa še v tej izvedbi niso vse vrste lesa primerne za talno gretje.
Bye
- zamzak - 16.4.2006
Zanimiva tale debata.. Wink
Pri nasje bilo čisto obratno. torej pogoj, da gre parket ven iz bivalnih prostorov, ker mi je enostavno bilo dovolj prask, udrtin, rež..
Tako, da smo potem naredili talno v kuhinji, jedilnici, dnevni, predsobi in kopalnici, radiatorje na smetišče, pridobili na prostoru, bivalnem udobju.
Talno ima regulacijo pretoka za vsak prostor, tako, da nastavljaš temperaturo (sicer z zamikom, smo ni panike).
V spalnici in otroških sobah ohranili radiatorje in parket.. še kar gre.. Wink
Re: Talno ogrevanje in ladijski pod - muki123 - 8.5.2016
Živjo vsem. Bom kar tole temo izkoristil.
Tudi mene zanima ali ima kdo konkretne izkušnje kako se obnese ladijski pod (smreka 20mm) na betonskem estrihu s talnim gretjem? Pod bi kar prilepil na tla z lepilom za parket, ki je primeren za talno gretje.
Vem da je les izolativen material in da se izsuši in naredi špranje, pa vseeno. Estrih v dobro izoliranih hišah nima več kot 30 st., verjetno še manj. Toliko imajo verjetno tudi tla, ki jih poleti sonce segreje skozi okno.
Torej če ima kdo konkretne izkušnje bi bil zelo vesel kakšnega nasveta.
Tone
Re: Talno ogrevanje in ladijski pod - firefly - 9.5.2016
Ugibam: lepljenje za smreko odpade. Ce bi dal plavajoce kot laminat...
Re: Talno ogrevanje in ladijski pod - papez46 - 10.5.2016
Lahko ti povem, kako se obnese, oziroma kako se je obneslo to kar sprašuješ, pa NI bilo talnega gretja.
Ladijski pod, smreka, brušen in lakiran. Krasno. Ogrevanje radiatorsko. Par noči smo skakali kot norci, ker je po bajti "pokalo" kot na Solunski fronti. :lol: :lol:
Zjutraj pa je bil "pogreb". Les le "razganjalo" pa ne na spojih, ampak kar počez.
Ne predstavljam si, kaj se zgodi, če je še talno gretje.
Les je živ material,ki deluje pod vplivi sprememb v okolici, še posebej vlage. Večja ko je deska, večji so skrčki in raztezki. Posledice so špranje in fuge.
Sem že večkrat omenil, da masivne lesene obloge tal " za moje pojme" niso primerne za talno gretje.
Če pa jih kdo želi imeti, je potrebno vedeti kaj se bo dogajalo in kakšna bodo tla.
Re: Talno ogrevanje in ladijski pod - muki123 - 10.5.2016
Smreka ni primerna za lepljenje - zakaj? Če ga daš na kakšno malo bolj elastično lepilo?
Glede razganjanja ladijskega poda pa ne razumem čisto. Če je les suh in če je bil nekaj časa v prostoru? Sem videl že kar nekaj ladijskih podov (sicer so bili pribiti in ne lepljeni in prostori so bili ogrevani z radiatorji) in so izgledali povsem odlično.
Tone
:roll: Spet moja mantra in demagoško vprašanje! :mrgreen:
Imam torej 20mm debel in obdelan masivni les. Ja?
Na beton ga zalimam s kemijo. Bolj elastično ali pa bolj togo! Nima veze.
Zgoraj ga 3x ali 4x LAKIRAM s kvalitetnim lakom - na taki ali pa drugačni osnovi!
V čem je potem še POINT?
Kje je sedaj moja masiva?
Še posebej če vem, da mi lahko poka, da se bodo naredila špranje, da ga bom moral čez 5 let ponovno lakirat, da ni na talnem takega efekta kot pri drugih materialih?
A ni potem bolje - ker v osnovi je "les" samo še v moji glavi, dat na tla nekaj drugega, bolj primernega in s čemer NE bom imel glavobolov?
Obstaja keramika v vzorcu lesa, obstaja Vinil v vzorcu lesa, obstaja tudi tekstil v vzorcu lesa, pa nenazadnje je tudi laminat v vzorcu lesa!
Re: Talno ogrevanje in ladijski pod - firefly - 10.5.2016
Tudi ce je "elasticno" je se vedno dalec premalo elasticno. Za smreko.
Jst ga imam. Pribitega. Vem da je bil suh, vem da je bil brez spranj polozen. In vem da so sedaj lepe spranje med deskami, nekatere so zvite, nekatere ....
Ce isces oblogo za vec kot 5 let potem isci drugacno...
P.s. ne lak. Olje bo bolje Wink
Re: Talno ogrevanje in ladijski pod - Don Corleone - 10.5.2016
Pa tudi ne vem od kod ideja da bi lepili ladijski podn,jaz ga še nisem.
Lepljenega tudi jaz še nisem videl. Zato sprašujem.
Da malo razložim ozadje zgodbe. Imamo leseno hišo. Na stropnikih je ladijski pod debeline 25mm. Poden v mansardi sem imel namen narediti na sledeč način:
tervol TPST 20mm
morali 5x8 cm na cca 50cm vmes kameno volno
osb plošče 15 mm
ladijski pod 20 mm (ki bo mimogrede jasno naoljen)
Material imam že doma.
Vse skupaj je zakuhal centralnar, ki mi RES TOPLO priporoča, da naredim talno gretje tudi v mansardi namesto predvidenega radiatorskega.
Zato sprašujem, če bi ladijski pod lahko porabil na estrihu s talnim gretjem.
Hvala za razumenjanje Smile
Tone
Re: Talno ogrevanje in ladijski pod - remi - 11.5.2016
Namesto talnega lahko narediš stensko gretje, če imaš dovolj površin.
