Žaluzije - zatikanje v komarnik - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Žaluzije - zatikanje v komarnik (/showthread.php?tid=75084) Strani:
Re: Žaluzije - zatikanje v komarnik - Fery - 25.3.2019 Za Z-90 in višino 135 cm, rabiš višino paketa 16,5 cm, za Z-75 pa 19,2 cm. Za Z-90 (plus recimo motor, ta doda 1 cm) in višino 230 cm, rabiš 22,9 cm, za Z-75 pa 27,8 cm. Re: Žaluzije - zatikanje v komarnik - usimoncic - 25.3.2019 OK, potem očitno bi šlo z Z75. Sicer je Z75 po lastnostih primerljiva z Z90? C80 in T80 so slabše? Re: Žaluzije - zatikanje v komarnik - Fery - 25.3.2019 Kako misliš, bi šlo? Da ti 3 oz 5 cm štrlijo ven iz škatle? Ok, zakaj pa da ne. A ni boljše tako, kot je sedaj? Briga te, če malo popraska. Itak motorji tako svinjsko nažigajo, da huje ne more biti. Re: Žaluzije - zatikanje v komarnik - usimoncic - 25.3.2019 V bistvu sem napačno napisal višino škatle, tista navedena dimenzija je na notranji strani (pri oknu), zunaj pa je 3 cm več. Pa sedaj sem za te žaluzije našel še podatek, da so male škatle OK za okna do višine 155 cm (torej 20 cm več od mojih) za lamele T80, C80 in Z90. Z75 pa ne omenja. Kakorkoli, glede na sedanje izkušnje je velika verjetnost, da bo izdelovalec žaluzij v najboljšem primeru iskal kakšno poceni rešitev s kleščami in me prepričeval, da je vse OK. Jaz iz svojega žepa pa sedaj ne mislim (in tudi ne morem) dajati dodatnih par jurjev. Re: Žaluzije - zatikanje v komarnik - Fery - 25.3.2019 Jaz sem ti napisal, koliko rabiš. Če hočeš verjemi, če ne, ne. Kaj pa lahko še narediš po končani fasadi? Skoplješ škatle ven? Re: Žaluzije - zatikanje v komarnik - usimoncic - 25.3.2019 Ja, saj vem, po končani fasadi imaš malo opcij za karkoli. Tebi tudi verjamem kar pišeš. A za Z75 in 135 cm okno rabiš 19,2 cm višino škatle, ali je to višina kupčka lamel, ter je temu potrebno dodati še motor (v mojem primeru Somfy j406 WT)? Razumel sem da prvo in v tem primeru me ne bi motilo, če žaluzije gledajo 2mm iz škatle. Da gledajo 3-5 cm, pa seveda ne pride v poštev. Ostale višine so v mojem konkretnem primeru manj kritične. Re: Žaluzije - zatikanje v komarnik - Fery - 25.3.2019 A okna so bila 100 evrov manj, kot pri nekomu, ki ve kaj dela? Da se zdaj s tem ukvarjaš? Vidim, da imaš fasade dovolj. Lahko imel normalno velikost škatle. Izmeri višino. Za motor, Z75 in višino 135 cm rabiš 20 cm. Za motor, Z75 in višino 230 cm, rabiš 28 cm. Vse skupaj, konzola z motorjem in paketom žaluzije. Re: Žaluzije - zatikanje v komarnik - usimoncic - 25.3.2019 Žaluzije na žalost sploh niso bile cenejše, kot pri nekom, ki ve kaj dela, samo jaz sem proizvajalca narobe ocenil. Re: Žaluzije - zatikanje v komarnik - Fery - 25.3.2019 Ok, bosta rešila. Na štiri oči. Tukaj ne bomo nič. Re: Žaluzije - zatikanje v komarnik - usimoncic - 25.3.2019 Ja, bova rešila kar bova rešila, prevelikih pričakovanj nimam. Sem pa na forumu vsaj izvedel v čem točno je problem in kakšne so možnosti, da se karkoli naredi. |
