ZVP skupinski nakup klime - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: ZVP skupinski nakup klime (/showthread.php?tid=74908) |
Re: ZVP skupinski nakup klime - Experienced - 4.3.2019 sassapo Res je, se še kako strinjam, se zgodi velikokrat. Pri meni so bili 20min, se spomnim kot bi bilo včeraj Ni pa to merilo, kar sem prej opisal ampak recimo zgolj domneva.
Re: ZVP skupinski nakup klime - sassapo - 4.3.2019 V 20 min. se nobene klime na tem svetu ne da zmontirat! Že samo vakumiranje traja najmanj toliko. Re: ZVP skupinski nakup klime - smrekca - 4.3.2019 Katero od teh štirih bi izbral za hlajenje mansarde s stopniščem navzdol. Prostor cca 30m2. Višina stropov 5m. strešno okno proti jugu, poleti pošteno pripeka. Iz te mansarde se vstopa v sobe, ki bi jih poleti odprl in posredno ohlajal... Kaj moram pripraviti, da bi monterjem olajšal posel. Ena soba poleg te mansarde je še neobdelana, z virom elektrike, odtoki in ob zunanjem zidu. Mislim na pripravo cevi, žic, odtokov v zidu (da se izognem nadometnim inštalacijam). Potreben bo tudi preboj gl. stene, možnost imam tudi skozi knauf in ostrešje ven... Hvala za predloge in navodila. Re: ZVP skupinski nakup klime - vuego - 4.3.2019 sassapo Napisal:Zelo, zelo redke so pravilno in kvalitetno narejene pred instalacije In konkretno kakšne naj bi bile pravilno narejene predinstalacije? Re: ZVP skupinski nakup klime - sassapo - 5.3.2019 Predpogoj je pravilno vgrajena instalacijska doza, pravilno napeljane instalacijske cevi, odvod kondenzata... V glavnem v pol ure se kljub idealno izvedeni instalaciji klime ne da zmontirat. Re: ZVP skupinski nakup klime - Hanzi - 5.3.2019 Tale o pol ure se tudi meni zdi bosa. Ce pa je to res, pa ne vem zakaj bi zato placevali 200 evrov. Naredite sami. Aja vakumiranje. Mah klime lahko zmontirate, potem pa povabite ob priliki sassapota telmosa ....na malico, pa bo masina med malico vakum naredila. Se plin spustite notri....pa imate 200 evrov v zepu, pa dve malici manj Re: ZVP skupinski nakup klime - kadotr - 5.3.2019 Če je za klimo denar, naj bo še za strokovno montažo. Le za sendvič se bo treba znajti... Re: ZVP skupinski nakup klime - Experienced - 5.3.2019 sassapo Napisal:V 20 min. se nobene klime na tem svetu ne da zmontirat! Že samo vakumiranje traja najmanj toliko.Samo delo komplet, brez vakumiranja, moja napaka v prejšnjem postu, ko sem vse vkup zmetal dodal bi samo, da je blo vse fertik v 20min nisem pa ločil vakumiranje in testrianja to testiranje sem imel v mislih seveda tudi to kaj omenjaš, ampak verjetno imaš prav ko praviš da tudi to traja in kolikor se spomnim je bilo res to vakumiranje s testiranjem vred šele po vsem tem končanem delu, pa tudi to ni trajalo pretirano dolgo, cevi so zelo kratke od zunanje do notranje enote. Največ dela je bilo z vakumiranjem (vsaj pri meni) vse ostalo je bilo hitro. Sicer pa to je to da ne bomo nabijali kok časa se to dela nima veze važno da je narejeno dobro in da deluje ![]() kadotr Napisal:Če je za klimo denar, naj bo še za strokovno montažo. Le za sendvič se bo treba znajti...Točno tako
Re: ZVP skupinski nakup klime - cbbx - 6.3.2019 Oprosti, sem samo napisal kar sem pomislil ob branju. Re: ZVP skupinski nakup klime - Beri - 6.3.2019 Experienced Napisal:Da postaviš zunanjo enoto na nosilec je ene 5 minut,da povežeš cevi + elektriko je ene 15,kar je skupaj 20 minut,potem še notranja enota,katera tudi rabi ene toliko,kar skupaj znese 40 minut,potem še vakumiranje in je to,če pohitiš 1 ura.sassapo Napisal:V 20 min. se nobene klime na tem svetu ne da zmontirat! Že samo vakumiranje traja najmanj toliko.Samo delo komplet, brez vakumiranja, moja napaka v prejšnjem postu, ko sem vse vkup zmetal dodal bi samo, da je blo vse fertik v 20min nisem pa ločil vakumiranje in testrianja to testiranje sem imel v mislih seveda tudi to kaj omenjaš, ampak verjetno imaš prav ko praviš da tudi to traja in kolikor se spomnim je bilo res to vakumiranje s testiranjem vred šele po vsem tem končanem delu, pa tudi to ni trajalo pretirano dolgo, cevi so zelo kratke od zunanje do notranje enote. Največ dela je bilo z vakumiranjem (vsaj pri meni) vse ostalo je bilo hitro. Sicer pa to je to da ne bomo nabijali kok časa se to dela nima veze važno da je narejeno dobro in da deluje Re: ZVP skupinski nakup klime - Experienced - 6.3.2019 Beri Če dela eden. Ko pa pride ekipa 3 ljudi, manj jih pri meni ni bilo je pa zadeva precej drugačna, sicer pa tema ni o hitrosti same montaže, ampak o ZPS skupinskem nakupu klime in avtorja zanima tudi katero izmed naštetih vzeti. Re: ZVP skupinski nakup klime - arbajter - 6.3.2019 Tudi meni se zdi, da bo nekaj res o sprotnem pisanju scenarija. Ko pa se zaplezamo (ko spoznamo, da je vakumiranje nek proces, ki zahteva kar nekaj časa, in spoznanju, da smo ustrelili kozla) se pa prične sprenevedanje v stilu - sicer pa to ni tema... Najlažje. Preusmerjanje pozornosti. In o dvajset minutni montaži klime sem seveda pričel jaz pisati in ne neki blazno izkušeni. Jih lahko pride tudi 5 strokovnjakov (ki bodo hodili drug po drugem) pa jo v dvajset minutah ne morejo skup sklamfat. Guinnessovega rekorda v montaži klime pa menda tudi niso postavljali pri tebi ali pač? Sem jih imel priliko vse prevečkrat gledat. Montaže namreč. Morda pa ima izkušeni uro z 120 sekundami v minuti. Tisto bi morda šlo. Ob pripravljenih potrebnih prebojih skozi steno, zmontiranih konzolah na fasadi, pravilno pripravljenem dovodu elektrike, pripravljenem odtoku za kondenz. Preden mašino pa lojtro privlečeš, zvrtaš luknje skozi fasado in tiste konzole ustrezno fiksiraš glede na vrsto izolacije pod fasado, si ob deset minut. Pa je treba še kompresor na konzole in kišto v dnevni sobi na zid obesit. Spet vsaj pet minut. Pa je potem potrebno povezati z dratovjem še kompresor in kišto v dnevni sobi, recimo pet minut in smo na dvajsetih. Kje je pa še pertlanje bakrenih cevi, povezovanje na obeh straneh, zapiranje klime, preizkus, kondenz pa tudi če kaplja po fasadi in če še vakumiranje zanemarimo. Tako da 20 minut hmm, čisto nakladanje, bulšit. Z bujno fantazijo - morda. Ko bi vsaj uro napisal...bi vsaj verodostojen izpadel, ne pa da na tak način lezeš v mulj iz katerega se potem ne moreš izkopati. No, glavno, da si se spet »podpisal« pod enega svojih boljših dosegov, ko tipkovnica prehiteva »podstreho«. Saj je to tvoj namen, kajne? Re: ZVP skupinski nakup klime - Experienced - 7.3.2019 Nisem dobro ustrelil kozla, še vedno je tu prisoten, bla bla. Eno samo nabijanje. In tvoje stalno hvaljenje v smislu "sem imel večkrat možnost videti/gledat" je pa že malo mimo kot da si nek bog tukaj. Sem lepo povedal, kar sem nameraval, ti pa še kar nabijaš in nabijaš do onemoglosti. Ni vse v tem da si mel "možnost" veš to? Pa bom še enkrat ponovil samo zate, torej tema res ni o tem kot si že sam ugotovil, in kolikor se jaz spomnim pri meni več kot 30 min niso bili in konec, upam da si zdaj zadovoljen? Če ne ti pač ne morem pomagati. To kar ti nabijaš in naštevaš pa bo pri moji novi hiši veljalo, ker tu kjer sem zdaj mi je vseeno, ampak ne, noben pa ne vpraša nič od tega kar nabijaš in ne fasade ni, lepota ni pomembna, kondenz teče po tleh (ker je vseeno), pa kaj čem razlagat, ker ti itak ne potegne. Sam ti nabijaj dalje. EDIT: Spomnil sem se, montiral jo je pa Plural <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.plural.si/o_nas/">https://www.plural.si/o_nas/</a><!-- m --> Re: ZVP skupinski nakup klime - simek - 7.3.2019 Tole pa je bila "brzina"! hock: Škoda, pa tako dober štos sem spisal, na tvoj vpis! 8) Re: ZVP skupinski nakup klime - arbajter - 7.3.2019 Poglej teslo (ne)izkušeno: nabijaš v prvi vrsti ti. Sem ti nabil na nos tistih tvojih trinajst postov od nekaj dni nazaj, ki niso bili nič drugega kot tvoje nabijanje. Niti v enem samem se nisi dotaknil odgovora, podal koristno mnenje. Seveda je odgovor (reakcija kot danes) na tisti moj post po "nekem čudnem naključju" izostal. Ali po domače bi se reklo, ko ti zmanjka štrene (argumentiranega odgovora) se je najbolje narediti neumnega in biti "plavo" tiho. Gledati zagone klimatov, jih priključevati na pametne instalacije nima z tvojim bogom čisto nič opraviti. Daj opravi že enkrat z to tvojo frustracijo, kompleksom. Pomeni pa le to, da verjetno bolj kot ti vem, koliko časa zadeva traja, in o tem ne nabijam tja v tri dni in sproti (ko se zalomi) pišem novo zgodbo. Pa pusti to, kot da nisem napisal. Je pa gospod izkušeni (prevzvišeni) le priznal, da se v 20 minutah tistega ne da narediti. kdo je nabijal??? Čeprav je tudi omenjene pol ure rekordno hitro. Ampak, ko je omejitev hitrosti 20km/h, ti pa prigoniš 30km/h je to koliko pik in kolikšna suma denarja? Spet nabijanje, kajne. O streljanju kozlov ti pa ni treba gledati čez prag. Lahko se omejiš zgolj do njega. Našel boš pa tako samo samo enega. Poglej, v bistvu sem ti napisal kar je omenil že kdo pred menoj, le z kakim stavkom več. Kdaj boš končno spregledal? S tole tvojo nemočno ihtavostjo ne boš nikamor prilezel. |
