Talno gretje + kaminska peč na pelete - brez zalogovnika - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Talno gretje + kaminska peč na pelete - brez zalogovnika (/showthread.php?tid=74576) |
Re: Talno gretje + kaminska peč na pelete - brez zalogovnika - rajhar - 23.1.2019 Nisem še kupil peči na pelete, nič ni še prošlo Če imaš kak info več za te denarje ki jih omenjaš mi prosim povej.
Re: Talno gretje + kaminska peč na pelete - brez zalogovnika - Fery - 23.1.2019 Nimam info, žal. So jih pa tukajšnji forumaši kupovali na kile, po 3, 4, 5 in več kosov. Mogoče se je kakšen premislil, pa ima kakšno viška. Re: Talno gretje + kaminska peč na pelete - brez zalogovnika - Sebek - 23.1.2019 A dimnik imaš tam ko želiš imeti postavljen peletni kamin? Če ja, ga kupi in zmontiraj. Pa ne pozabi na mešalni ventil z motornim pogonom, kateri ti bo pripravljal željeno temperaturo vode z v talno. Za zalogovnik vode lahko dodaš tudi kak 200l bojler sanitarne vode, v katerega pač naliješ kotlovno vodo. Re: Talno gretje + kaminska peč na pelete - brez zalogovnika - rajhar - 23.1.2019 Tako je dimnik je v tem prostoru, rozeta že puscena na pravi višini. Tale mešalni ventil ki je sedaj zmontiran ni ok? Ni motorni je navaden termostatski z tipalom na vhodu vode v talno gretje. Lahko naložim sliko sistema. Re: Talno gretje + kaminska peč na pelete - brez zalogovnika - Fery - 23.1.2019 Je v redu. Za pelete ja. Re: Talno gretje + kaminska peč na pelete - brez zalogovnika - rajhar - 24.1.2019 Sebek Napisal:A dimnik imaš tam ko želiš imeti postavljen peletni kamin? Nekaj takega bi bilo primerno? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/centralno-ogrevanje/zalogovniki/zalogovnik-bojler-boilernova-en200-1332420552.html?aclct=1548151270&kw=bojler+200l">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... ojler+200l</a><!-- m --> Re: Talno gretje + kaminska peč na pelete - brez zalogovnika - Sebek - 24.1.2019 Seveda bi bil primeren. Edino obtočno črpalko bi mogel dodati, da kroži vodo skozi bojler. Črpalka za talno, ti vode nebo krožila med kaminom in bojlerjem. Sicer bi najbolje bilo vgraditi kakšno varovanje povratka v peč, kot se ga vgrajuje pri pečeh na drva. Re: Talno gretje + kaminska peč na pelete - brez zalogovnika - Hanzi - 25.1.2019 Zakaj crpalka talnega ne bi krozila vode skozi bojller? Je presvoh? Re: Talno gretje + kaminska peč na pelete - brez zalogovnika - rajhar - 25.1.2019 Peč sem kupil, dobil za 750€...tako da sedaj bom pogruntal še kako bom s priklopom in morebitnim zalogovnikom. Jo je pa res malo škoda zapirati v utility, tako da jo bom mogoče celo dal v novi del-prizidek in potem preko kleti speljal cevi do obstoječe instalacije. Ali je alumplast za radiatorje primeren za povezavo peči do obstoječe instalacije? Iz prizidka je cca. 7m razdalje do obstoječe instalacije, verjetno bo potrebna kakšna dodatna črpalka? Eno peč že ima, eno ima tudi že obstoječi sistem. Re: Talno gretje + kaminska peč na pelete - brez zalogovnika - csamo001 - 25.1.2019 Ja, po sliki sodeč je lepa na oko, ampak zavedaj se, da če bo v bivalnih prostorih, boš vedno vlačil vrečo pelet iz shrambe (oziroma kjer boš pač skladiščil pelete) do kraja, kjer bo peč. 15-kilski žakl, kjer se moraš vedno znova sklonit. Pa peleti tudi niso ravno laboratorijsko čisti, je kar nekaj prahu. Podobno zadevo si je sestra moje boljše polovice omislila v dnevni sobi. Kolko poznam svaka me res zanima kdaj mu bo dekl dvignilo pa bo roke dvignil od tovorjenja pelet, svinjarije, itd. Re: Talno gretje + kaminska peč na pelete - brez zalogovnika - rajhar - 25.1.2019 Sem navajen, imam 2 toplozračna kamina na drva. Ne v istem objektu
Re: Talno gretje + kaminska peč na pelete - brez zalogovnika - rajhar - 25.1.2019 A bi bile navadne inox cevi - brez izolacije ok, za dimnik? Peč bi bila ta na pelete. Ali morajo biti izolirane? Re: Talno gretje + kaminska peč na pelete - brez zalogovnika - valhalla - 25.1.2019 Inox bo čudno zgledal. Da se navadno črno cev. TDP pri teh pečeh je ranga 80°C. Re: Talno gretje + kaminska peč na pelete - brez zalogovnika - rajhar - 25.1.2019 Tudi za zunaj? Re: Talno gretje + kaminska peč na pelete - brez zalogovnika - Sebek - 27.1.2019 Hanzi Napisal:Zakaj crpalka talnega ne bi krozila vode skozi bojller? Je presvoh?Odvisno od hidravlične vezave. Če bi bojler zvezal tako kot se vežejo zalogovniki pri pečeh na drva, potem mu črpalka talnega nebi krožila skozi bojler. Če bi pa bojler vezal kot nek dodaten radiator potem pa bi. Takrat v bojlerju nebi mogel segreti vode več kot je v talnem. Peč pa tudi ne sme držti na tako nizki temperaturi kot rabi v talnem. |
